fido2001 18.05.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Witam. W naszym mieszkanku które akurat niebawem będziemy wykańczać będziemy mieli 4-pokoje.W każdym z nich chcemy dac na podłogę inny materiał. poniżej opiszę w którym pokoju co planujemy, a Was proszę o sugestie. 1. Pokój dzienny(TV) - tutaj mam zamiar ubrać podłogę w parkiet doussie (olejowany).2. W sypialni oraz moim małym gabineciku będzie wykładzina więc zastanawiam się czy jest sens bawić się w jakiś szlachetny materiał czy po prostu nie ułożyć na folii lub korku zwykłych paneli skoro i tak bedą przykryte wykładziną. A może barlinka jakiegoś najtańszego...3. W pokoju gdzie będzie mieszkało nasze maleństwo na pewno nie będzie żadnych wykładzin, ani innych sztucznych wynalazków. Tutaj zastanawiam się albo nad parkietem (doussie lub merbau), albo barlinkiem - przy dziecku liczy sie zdrowie a później wytrzymałość. Co radzicie. Jest jeszcze jeden pokój (istniejący) w któym jest 30letni parkiet. parkiet ten bedzie zrywany i kładziony nowy, od nowa (tutaj również doussie) (...) tez mam kilka pytań. Po pierwsze w tamtych czasach parkiet był klejony na jakimś czarnym niewiadomo czym (lepik czy cuś). Dodatkowo wylewka jest jak mały krater więc zanim cokolwiek będę układał to najpierw musze wyrównać podłogę. Jaką wylewkę zastosować pod parkiet która wyrówna mi poziom (przy położeniu 3-metrowej łaty różnica między najniższym a najwyższym punktem jest ok 1.8cm). Czy samopoziomująca będzie dobrym rozwiązaniem ?? I czy przed wylaniem tej wylewki muszę wcześniej drapać ten czarny lepik który zostanie po usunięciu parkietu ??? Od razu zaznacze że nie wchodzi w rachubę żadne układanie na regalach - pokój ma TYLKO wysokość 2.55m. Pozdrawiam.Rafał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143195-jakie-drewno-ze-wzgl%C4%99du-na-przeznaczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 18.05.2010 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 A propos 2 - pod wykładzinę najlepiej beton albo sam korek. Panele się wytrą, bo piasek przez nią przeleci. miałam tak pod dywanem, super twardy lakier z parkietu zdzierało A co do tego parkietu na lepiku, to najlepiej wycyklinować, pouzupełniać, poolejować i spokój. Dawniej parkiety były grubsze, w dodatku ten jest już wysuszony.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143195-jakie-drewno-ze-wzgl%C4%99du-na-przeznaczenie/#findComment-4116178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.05.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Ten czrny lepik to koniecznie należy się go pozbyć. Na ten temat brakuje mi już śliny a palce od pisania tego samego drętwieją. Subit zawiera 6 pierścioniowy benzo(a)piren. Rakotwórczy związek policyklicznych węglowodorów aromatycznych. Oprócz niego jest tam równie groźnych 16 innych węglowodorów aromatycznych. Należy się tego pozbyć tak jak azbestu. Parkiet zdjąć zapakować do worków i spalić. Subit sfrezować tak aby nie pozostały żadne luźne fragmenty. Sprawdzić podłoże. pewnie jest słabe i spękane. Nalezy usunąć jeżeli spękania są na całej powierzchni i dochodzą do stropu. wylewka jest napewno na papie. Wzmocnić jeżeli spekania są nie wielkie i płytkie. powierzchnię zagruntować dwukrotnie epoksydem lub poliuretanem. Drugą warstwę posypać obficie piaskiem kwarcowym (suchym) 1-2mm. następnie wyrównać masą szpachlową samorozlewną na odpowiednią grubość i nadającą się pod parkiet. Wytrzymałość 30N/mm2 po 28 dniach. Mozesz również po usunięciu subitu i jego zneutralizowaniu oraz wzmocnieniu podłoza zastosować płyty OSB na piance. Na to wykleić parkiet. Na temat zastosowania płyt OSB na piance i sposobu wykonania również pisałem kilkakrotnie.Czy wszystkie pokoje mają subit pod parkietem? Jezeli tak to trzeba trochę zmienić sposób postępowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143195-jakie-drewno-ze-wzgl%C4%99du-na-przeznaczenie/#findComment-4119195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido2001 19.05.2010 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Witam. Jej, teraz dopiero to się wystraszyłem na czym ja mieszkam !!To czarne coś było wszędzie po za łazienka, na szczęście kuchnie i przedpokuj już zrobiłem. Coś mnie podkusiło i skrobałem to czarne dziadostwo przez tydzień !! W 4-ma kumplami drapaliśmy to kilofem, a piąty co chwile szlifował kilofy szlifierka kontową. To był koszmar (...) nie wiem dlaczego ale coś mi w głowie mówiło żeby to czarne dziadostwo usunąc... Na popekaną podłogę ulozyłem co jeden metr listwy podtynkowe poziomując na szybkowiążącym gipsie. jak zastygło to wylałem wylewke wyrównującą którą potraktowałem łatą. Za 3 tygodnie przykleiłem do tego gres na Ceresicie CT17. To było 3 lata temu. jak sobie przypomne ile mnie wysiłku kosztowało drapanie tego dziadostwa to mi się płakać chce... Może znacie jakiś łatwiekszy sposób aby to usunąć.... Jak mi przyjdzie znowu 25m2 drapac to chyba zejdę.... Pozdrawiam.Rafał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143195-jakie-drewno-ze-wzgl%C4%99du-na-przeznaczenie/#findComment-4119230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baumanka 21.05.2010 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 a może do pokoju dziecięcego dąb - naturalny i wytrzymały. Można tylko pomyśleć nad kolorem - jasny czy ciemny:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143195-jakie-drewno-ze-wzgl%C4%99du-na-przeznaczenie/#findComment-4121683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lorelay 13.03.2011 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Jaki fajny pomysł Strasznie mi się podoba ta myśl, żeby w każdym pomieszczeniu była inna podłoga Super urozmaicenie. W gabinecie to rzeczywiście chyba wykładzina byłaby najlepsza, taka zwyczajna. Chociaż zależy do czego ma służyć ten gabinet, bo jeśli do jakiś "brudzących czynności" to może lepiej deski, łatwiej się czyści... W dziennym pokoju to zdecydowanie jakiś elegancki parkiecik, najładniejsze są z drewna egzotycznego. A u dziecka to ten merbau mi brzmi najładniej i najpraktyczniej. Racja, tutaj rzeczywiście liczy się trwałość, wytrzymałość na lata i przede wszystkim bezpieczeństwo. A ile ma maleństwo? Ja znam takie fajne podłogi właśnie z egzotyków, też merbau, które się super sprawdzają w domach gdzie są małe dzieci. Pacific Line się to cudo nazywa. One mają powłokę antybakteryjną i antypoślizgową - dziecko się nie przewróci i nie ma strachu nawet jeśli poliże parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143195-jakie-drewno-ze-wzgl%C4%99du-na-przeznaczenie/#findComment-4605353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekPo 22.03.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 POLECAM DĄB - ponadczasowa klasyka + wytrzymałość i stabilność , jeśli oczywiście dobrze trafisz tzn na uczciwego sprzedającego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143195-jakie-drewno-ze-wzgl%C4%99du-na-przeznaczenie/#findComment-4622570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 22.03.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Co do pokoi Sypialnia i Gabinecik to zamiast kłaść panele i przykrywać je wykładziną dywanową lepiej zastosować na beton podkład : Pianomat ( http://www.pianomat.pl/pianomat_carpet_description.php ) 5 lub 10 mm i na to wykładzinę dywanową - dużo lepszy komfort użytkowania i wykładzina będzie leżała dłużej - cały nacisk idzie w pianomat a nie w wykładzinę ( użytkuję 5mm pianomat z wykładziną pod krzesłem na kółkach i jest rewelacja - nic się z wykładziną nie dzieje ) więc się nie ugniata runo .Osobnym tematem jest wybór wykładziny - najbardziej odporne na ugniatanie są wykładziny typu shaggy - może wyglądają na trudno odkurzające się , ale są naprawdę nie do zdarcia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143195-jakie-drewno-ze-wzgl%C4%99du-na-przeznaczenie/#findComment-4623534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
