kamlotek 18.05.2010 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Mam pytanie czy wylewka ma prawo - może się kruszyć po przeciągnięciu po niej butem? Wylewki były robione 5 tygodni temu. Czy to prawda, że na takiej wylewce nie da rady położyć paneli podłogowych,bo będzie się kruszyć. Dodam ,że wszędzie mamy podłogówkę. Na parterze chcemy dać płytki,a na poddaszu panele. Proszę o opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 18.05.2010 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Zasadniczo to nie , może to tylko jakieś luźne ziarna piasku.Panele podłogowe nie klejone powinno dać się położyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4116595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 18.05.2010 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 dzięki Zbigniew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4116663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 18.05.2010 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Można zastosować to; http://www.parkietyszczecin.pl/grafika/pdfs/1220743_20080725.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4116690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 19.05.2010 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Mam pytanie czy wylewka ma prawo - może się kruszyć po przeciągnięciu po niej butem? Wylewki były robione 5 tygodni temu. Czy to prawda, że na takiej wylewce nie da rady położyć paneli podłogowych,bo będzie się kruszyć. Dodam ,że wszędzie mamy podłogówkę. Na parterze chcemy dać płytki,a na poddaszu panele. Proszę o opinię panele to pikuś,ale płytki sie poodrywają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4117339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 19.05.2010 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 panele to pikuś,ale płytki sie poodrywają O rzesz:evil: Muszę poszukać i wybrać coś co wzmocni tą posadzkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4117536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 19.05.2010 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 O rzesz:evil: Muszę poszukać i wybrać coś co wzmocni tą posadzkę Dwa posty wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4117610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 19.05.2010 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 widziałam Zbyszek,widziałam:yes: dziękuję za podpowiedź,ale szukam jeszcze innych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4117620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.05.2010 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 widziałam Zbyszek,widziałam:yes: dziękuję za podpowiedź,ale szukam jeszcze innych Ważne! Środki wzmacniające typu Prosfas wymagaja suchej wylewki. Wylewka cementowa nie powinna w swoim przekroju miez wyższą wilgotność niż 1,8CM%. Mozesz użyć Wakol PU 280. Nadaje sie do wilgotności resztkowej w wylewce rzędu 4% przy dwóch warstwach. Wzmacnai i blokuje wilgoć w wylewce! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4119113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 20.05.2010 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Ważne! Środki wzmacniające typu Prosfas wymagaja suchej wylewki. Wylewka cementowa nie powinna w swoim przekroju miez wyższą wilgotność niż 1,8CM%. Mozesz użyć Wakol PU 280. Nadaje sie do wilgotności resztkowej w wylewce rzędu 4% przy dwóch warstwach. Wzmacnai i blokuje wilgoć w wylewce! Na pewno napiszę zaraz jakąś "mądrą" rzecz,ale czy to dobrze,żeby po użyciu Wakolu,zablokować wilgoć w wylewce? Wszędzie mamy ogrzewanie podłogowe i od czerwca mamy zamiar wygrzewać podłogę. A jak rozpocznie się wygrzewanie,to wilgoć pomału będzie znikać. Kiedy powinniśmy posmarować tą wylewkę ? Przed czy po osuszeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4119532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.05.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Logicznie rzecz biorąc wyłącznie po osuszeniu. Polecam system gruntowo-klejowy WAKOLU przy drewnie klejonym do podłoża, przy panelach pływających może być Prosfas. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4119773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 20.05.2010 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 nie ma prawa się kruszyć... albo beton jest za słaby albo za szybko odparowała z niego woda... jeżeli przejedziesz np. gwoździem po betonie i będą głębokie rysy to należy zastosować grunt głęboko penetrujący Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4120482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 21.05.2010 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 nie ma prawa się kruszyć... albo beton jest za słaby albo za szybko odparowała z niego woda... jeżeli przejedziesz np. gwoździem po betonie i będą głębokie rysy to należy zastosować grunt głęboko penetrujący lukasz -gwoździem po betonie,rysy głebokie,rysy płytkie,facet musi wezwać kogoś typu kolega Parkietk..,który mu powie coś o wytrzymałości,cokolwiek zrobi sam będzie sobie pluł w brodę,sam to sobie juz wylał wylewkę,teraz ma SAM stwierdzić czy jest dobra,rada rzeczywiście dobra,to może niech lepiej babci spyta -ma większe doświadczenie.Kucie tego to koszmar,zostawienie bez sprawdzenia- potencjalny koszmar,wezwij sobie chłopie kogoś do tego,może jakiegoś bardzo doświadczonego kafelkarza,który na niejedną wylewkę kładł kafle,życze powodzenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4121095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 21.05.2010 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Na pewno napiszę zaraz jakąś "mądrą" rzecz,ale czy to dobrze,żeby po użyciu Wakolu,zablokować wilgoć w wylewce? Wszędzie mamy ogrzewanie podłogowe i od czerwca mamy zamiar wygrzewać podłogę. A jak rozpocznie się wygrzewanie,to wilgoć pomału będzie znikać. Kiedy powinniśmy posmarować tą wylewkę ? Przed czy po osuszeniu? Tak, po osuszeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4121103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 21.05.2010 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 lukasz -gwoździem po betonie,rysy głebokie,rysy płytkie,facet musi wezwać kogoś typu kolega Parkietk..,który mu powie coś o wytrzymałości,cokolwiek zrobi sam będzie sobie pluł w brodę,sam to sobie juz wylał wylewkę,teraz ma SAM stwierdzić czy jest dobra,rada rzeczywiście dobra,to może niech lepiej babci spyta -ma większe doświadczenie.Kucie tego to koszmar,zostawienie bez sprawdzenia- potencjalny koszmar,wezwij sobie chłopie kogoś do tego,może jakiegoś bardzo doświadczonego kafelkarza,który na niejedną wylewkę kładł kafle,życze powodzenia . Dzięki cezka za odpowiedź i podpowiedź. Jak zaczną przychodzić i oceniać kafelkarze,płytkarze to zobaczymy co powiedzą o tej wylewce. Przekażę mężowi,żeby zrobił doświadczenie z gwoździem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4121415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taka_ja taki_on 23.05.2010 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Witaj mój Kamlotku! Byłam dzisiaj u Ciebie i to Koszmar... Zdecydowanie nie powinna sie kruszyć wylewka, ale jeżeli tak się stało, to też dobry jest Ceresit wzmacniający, samopoziomujący. ciut drogi to biznes przyznam, ale poczytaj... ten rodzaj Ceresitu CN69 jest od 1-10 mm taki wystarczy. http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-wykonywania-i-napraw-posadzek/zaprawy-samopoziomujace-i-jastrychy/cn-69 A na Twoim miejscu wzięłabym kogoś innego od wylewek - z firmy innej, niech oceni. Przy okazji doradzi, co z tym fantem dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4124025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monn 22.06.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Ale numer u mnie ta sama historia. Jesteśmy załamani. Zrywaliśmy starą wylewkę (bardzo mocną w dodatku) aby położyć ogrzewanie podłogowe w kuchni. A nowa jest do bani, kruszy się nawet po przejechaniu butem. Nie wiemy co robić czy skuwać czy gruntować. Dodam, że wylewka ma 6-7cm. Chcieliśmy położyć duże kafle a tu taka jazda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4168494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.06.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Ale numer u mnie ta sama historia. Jesteśmy załamani. Zrywaliśmy starą wylewkę (bardzo mocną w dodatku) aby położyć ogrzewanie podłogowe w kuchni. A nowa jest do bani, kruszy się nawet po przejechaniu butem. Nie wiemy co robić czy skuwać czy gruntować. Dodam, że wylewka ma 6-7cm. Chcieliśmy położyć duże kafle a tu taka jazda Pod kafle nie ma problemu. Odkurzyć i zagruntować. sprawdź przedtem łyżeczką do herbaty czy się w wiercisz w głąb wylewki. Reklamuj.Koszty naprawy spadną na wylewkarza. Wylewka powinna mieć odpowiednią wilgotność 3% pod kafle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4169488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v8zj 23.06.2010 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Wszystkim którzy chcą uniknąć w przyszłości takich sytuacji radzę patrzeć wykonawcy na ręce (chyba że akurat spawa) i nie pozwolić sobie wylewać "zupy" betonowej. Beton na posadzki ma być gęstoplastyczny!!!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4171310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 25.06.2010 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Gruntujcie kilkukrotnie gruntem głębokopenetrujacym Dobry jest Primer G. Chyba jeden z lepszych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/#findComment-4174247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
