lukasz860910 26.06.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 w Płocku wylewaliśmy posadzkę najpierw górę a potem dół i jak laliśmy górę było lato, bardzo gorąco. Jak przyjechaliśmy na zime lać dół, weśliśmy na górę i w jednym pokoju posadzka wycierała się, nigdzie indziej tylko tam, gospodarz przyznał się że nie wchodził przez dwa dni na budowe i nie podlewał ani nie przykrył a miał zrobić to na drugi dzień po wylaniu a nie po dwóch, słonce spaliło beton, świeciło na pokój przez dwa okna, cała góra dobrze tylko tam żle, zaczął lać po dwóch dniach ale w tym pokoju już się spaliła i nic nie pomogło. Często wina leży po stronie inwestorów ponieważ lekceważą pielęgnacje betonu a to jest naprawdę ważne. Jeżeli beton jest odpowiednio urobiony w odpowiednich proporcjach to tylko wina złej pielęgnacji, a wystarczy polać i przykryć ale w wielu przypadkach nie chce się nikomu a zaś problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/page/2/#findComment-4174849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 26.06.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 dokładnie, woda za szybko odparowuje i beton traci właściwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143210-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka/page/2/#findComment-4174914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
