Znalazłem taki artykuł:
http://www.muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-gazowe/gaz-w-domu,26_2977.html
który mówi, że rurze gazowej nie wolno iść przez fundament lub pod fundamentem... Jak zatem powinna iść rura od szafki gazowej umiejscowionej w ogrodzeniu...? Jak ona ma minąć fundament ogrodzenia..? Cos tu mi nie pasuje, skoro nie pod fundamentem ani przez fundament to tylko w powietrzu...
Należy zostawić odpowiednie miejsce w fundamencie rurę osłonową lub safkę wysunąć za ogrodenie do wewnątrz działki
Zakaz dotyczący fundamentów odnosi się przedewszystkim wejścia do budynku
Po ścianie budynku i wejście ponad poziomem terenu - dopuszczalne jest schowanie w ścianie po spełnieniu odpowiednich zabezpieczeń antykorozyjnych - rura tylko stalowa
Na instalację wewnętrzną musi być zrobiony projekt i pozwolenie na budowe
Projektant zaproponuje odpowiednie rozwiązanie
W okolicach Poznania mogę pomóc
pozdr
Piotr
Edytowane przez Piotr G
pozdr
Piotr
A to nie lepsza będzie żółta PCV
stalowa i żadna inna na budynku PE żółtą (PCV to kanalizacyjne rury) bardzo łatwo uszkodzić, przewiercić - 0,5 m od budynku już stalowa !
Piotr
Piotr
Zaraz, zaraz Ty robisz w rurze stalowej bo inaczej nie wolno czy tak po prostu wolisz.
Nie w rurze tylko przejście na stal i dalej już rura stalowa spawana dopiero wewnątrz budynku mażna stosować miedź.
Nie wolę tylko przepisy jasno to określają min 0,5 m przed budynkiem w ziemi musi byś rura stalowa bez szwu.
Piotr
Piotr
To dlaczego gazowania prowadziła rurociąg ten w drodze na osiedlu w żółtej rurze PE
Piotr G dlaczego napisałeś, że wewnątrz tylko
stalowa rura. Czy źle mi się kojarzy, że też może
być miedziana lutowana twardym lutem?
A drugie pytanie - na zachodzie produkują rury pex.
Gdzie je stosują i czy u nas są one zabronione?
Ostatecznie chyba w unii jesteśmy?
do gazu w gruncie może być PE żółta lub stal spawana,
przy wejściu do budynku PE powinno tak jak napisał Piotr G przejść na rurę stalową, która wychodzi na ścianę budynku jako podejście do gazomierza,
rura miedziana zgodnie z przepisami może być jedynie w budynku,
a Unia nie ma nic do tych przepisów,
z resztą z tego co wiem,
pex ,w żadnym kraju UE nie jest dopuszczony do gazu,
Piotr G - niedokładnie czytałem i dlatego nie
zauważyłem tej miedzi w Twojej wypowiedzi.
Podaje dla Was stronę fabryki Henco w Belgii.
Przewińcie do 16-tej strony na koniec pdf-u.
http://www.henco.be/5productoverview/upload/Ch01_Pipes.pdf
ciekawe - ale u nas wieki miną i nie wiem jakie są warunki stosowania - u
U NAS NIE MOŻNA
A teksty z unią nic nie pomogą bo gazownicy nie zagazują mi instalacji i ci mi po tym że im udowodnię
Kominy z PP do kondensatów też można a kominiarz nie da protokołu - i co mi po tym że można
My musimy (wykonawcy instalarorzy) stosować się do przepisów i wytycznych danego zakładu gazowniczego - oni tu rządzą
pzdr
Zaraz a gdzie powinien być gazomierz na ścianie budynku?
może być w ogrodzeniu lub na ścianie budynku,
w przypadku gdy jest w ogrodzeniu a od ogrodzenia do domu jest więcej niż 10 m, to trzeba na budynku założyć zawór odcinający
