czy możecie doradzić czy wchodzi w ogóle w grę wybudowanie małego domku gospodarczego, który pełniłby funkcję kotłowni ? Kotłownia miala byc w piwnicy ale teraz po tej wielkiej wodzie zaczynam sie zastanawiać czy ma sens robić piwnicę i przy każdym deszczu martwić się czy przypadkiem nas nie zaleje ? Kotłownia ma byc na olej lekki, czyli musiałby się tam zmieścić piec i zbiornik na olej. Czy byłoby to drozsze czy tańsze wyjście ? No i ze względów technicznych i praktycznych czy jest to mozliwe.
https://forum.murator.pl/topic/143257-kot%C5%82ownia-poza-domem-czy-to-dobry-pomysl/
Mam takie rozwiązanie i sprawdza się bez problemu mankament - pomieszczenie kotłowni trzeba ogrzewać i to dość solidnie bo jak zgasło w piecu to przy minus 20 woda w wiadrze obok kotła zamarzła. dom mocno ocieplony można powiedzieć energooszczędny a kotłownia już nie w domu 21st a w kotłowni mróz.
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/143257-kot%C5%82ownia-poza-domem-czy-to-dobry-pomysl/#findComment-4118718
w kotłowni i tak musi być ogrzewanie i temperatura 16 C,
automatyka kotla olejowego nie dopuści do temperatur niższych niż 2-3 C w kotłowni
w zależności od producenta kotła,
dlatego nie należy się bać,
chyba, że nie będzie zasilania
https://forum.murator.pl/topic/143257-kot%C5%82ownia-poza-domem-czy-to-dobry-pomysl/#findComment-4118743
OK nie doczytałem że kotłownia na olej - zgadza się automatyka przypilnuje temperatury funkcja przeciw zamrożeniowa
u mnie jest kocioł na paliwo stałe i do garażu przeniosłem ze wsględu na bałagan w kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/143257-kot%C5%82ownia-poza-domem-czy-to-dobry-pomysl/#findComment-4118767
