kanaliza wychodzi z domu ~0,8m ppz
8 metrów dalej idzie nitka kanalizy w drodze na jakiś 1,8m ppz
jakieś 2m od drogi ma być studzienka rewizyjna.
pytanie: jak zgubić tą różnicę 1m?
rozumiem że jednakowy spadek na całej długości tych 8m to najgorsze rozwiązanie zatem jak?
- na którkim odcinku wykorzystując kolana 45'? (najlepiej w pobliżyu studzienki żeby w razie jakbyco było "pod ręką" ?? )
https://forum.murator.pl/topic/143297-przy%C5%82acze-kanalizacji-r%C3%B3%C5%BCnica-wysoko%C5%9Bci/
Witam słyszałem o czymś takim , jak studzienka ( kanalizacyjna-? ) kaskadowa. Zaznaczam, że nie pamiętam dokładnie nazwy.
Były tam dwie rury jedna np. na 1,0m a druga schodziła łukiem na większą głębokość ( w twoim przypaku to na 1,8m ).
Czyli spadek był w studzience lub bezpośrednio przed nią. Pamiętaj aby średnica studzienki nie była zbyt mała aby dało się
coś w niej zobaczyć, czy zrobić
Dokładnie takie rozwiązanie zaleca "Poradnik Majstra Budowlanego".
J.
  • 5 weeks później...
W czym problem !??
Na 8,0 m.b. spadek dla 1,0 m różnicy wyniesie ok. 12,5%, co dla standardowej rury pcv 160 mm jest dopuszczalnym spadkiem ( włączenie na studzienkę ).
Włączenie do kanału na trójnik zmniejsza różnicę z 1,0 m do 0,8 na dzień dobry ( ale sposób włączenia zależy od lokalnego operatora ) i wtedy masz spadek 10%.
pzdr
J
PS
.. jednakowy spadek na całej długości to jak najbardziej prawidłowy, martwi jedynie przykrycie na wyjściu z budynku, które wyniesie ok. 65 cm - ocieplić na L = 3,0 m.
Edytowane przez Jerzysio
