Jestem właśnie po wylaniu betonu (tydzień temu) na wcześniej położonym podłogowym ogrzewaniu (robił instalator więc raczej poprawnie – rury pex na styropianie i folii). Niestety wcześniej nie poczytałem więcej na ten temat i zrobiłem kilka błędów, tzn.:
- nie dodałem plastyfikatora do betonu tylko wylałem mieszankę ¾ worka cementu (gat 1) na betoniarkę (brak też siatek).
- nie zrobiłem dylatacji (wiem wiem moja wina).
Takim sposobem zalałem 4 pomieszczenia: wc (140x140), łazienka (210x140), kuchnia (273x300), łazienka góra (340x140).
Po konsultacji ze znajomym poodkuwałem szczeliny w łazience na górze (świeży beton więc nie było problemu z rowkami) aby powkładać tam styropian pomiędzy ścianę w wylewkę a następnie zalać szczeliny betonem.
Na dole poodkuwałem szczeliny w nadprożach.
Mam kilka pytań do Was:
- Czy na tak małych powierzchniach mogą występować pęknięcia podczas grzania podłogówką (szczególnie że to starszy budynek z lat 1985 i już swoje obsiadł) ?
- Czy w pozostałych pomieszczeniach (głównie w kuchni bo tam mam jeszcze na to miejsce) robić miejsce (odkuwać) na dylatację przy ścianie ?
Czy coś jeszcze mogę zrobić w obecnej sytuacji ? Beton ma jeszcze z 1-2 tygodni odstać a na początku czerwca przez ok. 1-2 tygodni będę stopniowo wygrzewał podłogówkę. Dodam, że do tej pory nie pojawiły się żadne pęknięcia (co jakiś czas beton podlewam).
https://forum.murator.pl/topic/143300-wylewka-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-a-brak-dylatacji/
yyy, na tym zdjęciu to jest już po wylewce?? bo maronie to wygląda, jak chudziak surowy jakiś...
"3/4 worka cementu na betoniarkę" - też dobre, na 80l do dużo, na 250l to nic...
-pękać może, i pewnie będzie (przy tak zrobionej robocie nie będzie się czemu dziwić, sam chyba rozumiesz), szczególnie z podłogówką, i mało ma tu do rzeczy rok produkcji budynku
- dylatacje od ścian i pomiędzy płytami grzewczymi muszą być wszędzie
gdyby to był mój dom to skułbym wszystko i zrobił od nowa, a wystarczyło do wylewania posadzek normalnie wziąć ekipę z jakimś pucmajstrem-miksokretem, mało więcej by to kosztowało, a robota byłaby wykonana jak trzeba, co zaoszczędziłeś na własnej harówie teraz na poprawki z nawiązką wydasz niestety
https://forum.murator.pl/topic/143300-wylewka-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-a-brak-dylatacji/#findComment-4120184
Przyłączam się do tego co napisał edde . Proponuję przed włączeniem ogrzewania wykonać nacięcia przelotowe tarczą diamentową lub korundową w posadzce wokół ścian. Zwróć uwagę na przewody ogrzewania. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/143300-wylewka-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-a-brak-dylatacji/#findComment-4120197
nic dodać nic ująć... masz racje w 100%
https://forum.murator.pl/topic/143300-wylewka-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-a-brak-dylatacji/#findComment-4120471
