Hej!
Mam pytanie odnośnie sposobu ocieplenia chaty. Dom ma dwie pełne kondygnacje, parter i piętro, nie wiem ile ma kondygnacja jedna - 3.5m? Powiedzmy zatem że do murłat jest 7-8m. Chcę ocieplić dom styropianem 24cm. Wcześniej chciałem kleić 2 razy 12-tką, ale może poszukam jakiegoś styropianiu jednowarstwowego, w zależności od rozwiązania. Generalnie pytanie brzmi: jak to zrobić? Czy taka izolacja przy takiej grubości wymaga kołkowania?
Czy ma sens coś takiego: styro 12 przyczepiony kołkami i na niego nałożony na zwykły klej kolejna warstwa 12-tki?
Czy może szukać styro 24/25, szukać jakichś długich kołków, ale są takie? Maks jaki znalazłem to 30cm, do tego grubość kleju i się okaże że kołek siedzi na 4cm w dziurawce - porotherm 24, więc wypadałoby dac dłuższe.
I jeśli kołki - czy mógłby ktoś przypomnieć system dociepleń, w którym kołki są schowane pod korkami ze styropianiu? Z tego co pamiętm wierciło się czymś dziury w styro, wkładało kołek, a potem przykładało korek na ten kołek. Niestety nie potrafię znaleźć firmy która to stworzyła... w każdym razie - będę wdzięczny za pomysły jak ocieplić tak grubo te ściany...
Wiem że wiele info jest w archiwum, ale nie znalazłem nigdzie połączonego tematu dybli z grubą warstwa ocieplenia i to podwójnego, bo może 12-tki nie trzeba kołkować, a 24-tkę już trzeba?
Dzięki
Damian
https://forum.murator.pl/topic/143302-ocieplenie-24cm-system-ocieple%C5%84-ko%C5%82k%C3%B3w-z-korkami/
