grzanka 20.05.2010 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Witam, jestem w trakcie renowacji płaskiego dachu. Został już zdjety żużel i papa. Został goły beton. Majstrzy chcą kłaść styropian bezpośrednio na beton, ale mam pewne obawy. Czy nie powinno położyć się najpierw jakiejś izolacji? Co sądzicie? ps. dach jest poki co zalany po ostatnich ulewnych deszczach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.05.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Można kłaść na beton. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4120447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.05.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 Ja bym zastosował paroizolację z grubej (czarnej) folii budowlanej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4123649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzanka 23.05.2010 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 dziękuję za odpowiedzi. Dziś jeszcze może zajadę do leroy merlin. Zobaczymy, co tam nam powiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4123948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.05.2010 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Nie można dać foli paroizolacyjnej , gdyż pary z betonu nie będą miały ujścia i wszystko będzie się " kisić". Dajemy bezpośrednio styro + papa z kominkami wentylacyjnymi. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4123971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tramp 23.05.2010 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Tez mi sie wydawalo ze niepowinno byc paraizolacji ale spojzalem do ''Poradnika majstra budowlanego'' i internetu, i tak jak podaje Andrzej Wilhelmi na plycie zelbetowej jest polozona paraizolacja a na tym izolacja termiczna.Spojzcie tutaj http://www.paroc.pl/channels/pl/building+insulation/cad+designs/izolacja+termiczna+dachow+plaskich.asp To tylko przyklad ,nie mam zadnych powiazan z producentem czy sprzedawca materialow przedstawionych na stronie.Paraizolacja jest po stronie cieplej wiec niepowinno dojsc do skraplania sie wody .Oczywiscie odpowiednia wentylacja pomieszczen to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4124311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.05.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Wentylacja to podstawa ciepłych i zdrowych pomieszczeń. Czyli w poradniku jest żle podane. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4124342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.05.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Mistrzu Janie troszeczkę się galopujesz. Wentylacja pomieszczeń to jedno, wentylacja dachu to drugie a odcięcie dostępu parze wodnej do izolacji cieplnej paroizolacją to trzecie. Para wodna nie stwarza żadnego zagrożenia! Zagrożenie stwarza jej kondensat (skropliny)! W związku z tym poprawnym rozwiązaniem jest wykonanie paroizolacji na stropie i dopiero na niej układanie styropianu! Nic się nie będzie kisiło gdyż pod paroizolacją będzie wyłącznie para wodna czyli gaz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4124912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzanka 23.05.2010 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 W takim razie nurtuje mnie jedno pytanie. Jak już para wodna dostanie się pod styropian, to jak się stamtąd wydostanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4125001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzanka 23.05.2010 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 I jeszcze jedno: Czy powierzchnia dachu powinna być idealnie róna, żeby styropian ściśle do niej przylegał? Czy nie jest to konieczne? (u nas na dachu wystają szyny, do których majstrzy chcą podocinać styropian) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4125006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.05.2010 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Kilka lat temu na Żoliborzu przebijałem dach betonowy. W trakcie kucia na pomocnika lunęła z sufitu cuchnąca ciecz , dobrze ,że prąd go nie poraził. Podstawiłem wiadro ,naciekło 3/4. W całej wilii śmierdziało zgniłymi jajkami . Szok!!!. Po odkrywce okazało się ,że na stropie położona była czarna folia na niej styropian i wełna , następnie zbrojona szlichta i 2x papa na lepiku. Wełna i styropian były czarne od zgnilizny. Po różnych konsultacjach zapadła decyzja;" zrywamy " Całe 130 m2. Po zdjęciu papy i i wylewki ukazały się liczne plamy zgnilizny. Odzyskaliśmy ok. 25% ocieplenia. Gdyby nie było foli to po pierwszym deszczu widoczne byłyby zacieki ze żle położonej papy. A tak właściciele żyli przez ok. 10 lat w błogiej świadomości, że wszystko mają w porządku. Do Grzanki. Pisałem o kominkach wentylacyjnych do ocieplenie, czytaj wolniej;) Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4126171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Szanowny Mistrzu Janie to oczywiste, że pisałeś o kominkach wentylujących warstwę izolacji cieplnej. Natomiast nie można nie dawać folii tylko dlatego aby przeciekami stwierdzać poprawność wykonania dachu! Poprawnie zamontowana papa termozgrzewalna to spokój na bardzo wiele lat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4126183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2010 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 "grzanka" para wodna (gaz) tak jak się dostanie tak samo się wydostanie (różnica stężeń) i jako gaz nie stwarza żadnego zagrożenia. Strop musi być równy gdyż wierzchnie krycie wymaga stabilności podłoża. Można to uzyskać wykładając przestrzenie pomiędzy wystającymi szynami twardym styropianem o grubości równej wystającym szynom i dopiero na to zasadniczą warstwę styropianu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4126191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.05.2010 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Jak stwierdzić przeciek przy szczelnej foli? Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4126194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2010 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Nic nie trzeba stwierdzać bo dach ma nie przeciekać!!! Zgodzisz się chyba zemną, że dachy powinni wykonywać profesjonaliści. A kogo wybierze inwestor to jego sprawa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4126205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.05.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Zgadza się. Zrobisz Ty , sprawa pewna . Ja też nie od macochy. Ale różna zbieranina bierze się za dachy i póżniej płacz i zgrzytanie zębami. Dlatego lepiej pozbyć się tej foli. Więcej stwierdzonych zacieków , więcej zgłoszeń Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4126219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.05.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 Dzięki za miłe słowa. Twojej wiedzy i doświadczeniu też nic nie brakuje. Pozwolę sobie zwrócić jednak uwagę na fakt, że bez tej folii (paroizolacji) powrót kondensatu do pomieszczenia raczej pewny i nie będzie to miało nic wspólnego z przeciekiem w dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4128727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.05.2010 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Dlatego wentylować, wentylować . Pozdrawiam Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4129005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.05.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Izolować i wentylować! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4130444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 27.05.2010 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143307-styropian-bezpo%C5%9Brednio-na-beton-na-dachu-czy-najpierw-izolacja/#findComment-4131834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
