Rozmyślam jak odprowadzić wodę cieknącą z okna tarasowego, czy drzwi balkonowych - balkon drewniany. (często u nas pada z wiatrem, okna ociekają z całej wysokości). Przy zwykłym oknie zwykły parapet i po sprawie, woda jest odprowadzona. Przy tarasie gorzej. Doprowadzając pod drzwi kostkę (taras z bruku), lub deski tarasowe (wciąż się waham) estetyka wyjścia jest w porządku, ale co z wodą wciekającą po oknie na styku z domem. Silikony odpadają, nie sprawdzą się po pierwszych przymrozkach, mróz poszerzy szczeliny. Może obniżony parapet, będzie szczelnie, ale jak chodzić po parapecie? może czymś, jakoś go przymaskować.
Jeśli ktoś przerabiał temat to poproszę o podpowiedź. podobny kłopot mam piętro wyżej z drewnianym balkonem. Problem wody deszczowej na oknach w naszej dolince jest dość powszechny (ps. a zadaszenie jest u mnie wystawione na 120cm od ściany szczytowej ).
https://forum.murator.pl/topic/143327-styk-domu-z-tarasem-lub-balkonem-drewnianym/
Moze jakies zdjecie by pomoglo ocenic co poradzic.
Kiedys taki problem rozwiazywalem byl przy pomocy blachy aluminiowej odpowiednio wygietej pod okno i pod pierwsza deske tarasu ale to byla inna technologia budownictwa.
Zdjecie lub rysunek duzo pomoze no i inni cos doradza.
https://forum.murator.pl/topic/143327-styk-domu-z-tarasem-lub-balkonem-drewnianym/#findComment-4121458
