Pomóżcie, bo nigdzie nie mogę znaleźć. Na poddaszu będę stawiać ścianki działowe z płyt g-k na ruszcie. Ale mam strop drewniany z przybitą ślepą podłogą z desek. Na jakim etapie wykańczania podłogi na stropie drewnianym stawia się ścianki działowe? Na ślepą podłogę pójdzie twarda wełna, płyty osb, potem w łazience terakota a w pokojach panele.
https://forum.murator.pl/topic/14334-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-g-k/
zdecydowanie na slepej podlodze
https://forum.murator.pl/topic/14334-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-g-k/#findComment-228938
Niech "biedna kobieta" spróbuje rozważyć umieszczenie izolacji poniżej podłogi, t.j. między podsufitką niższej kondygnacji a drewnianymi(?) belkami stropu. Wełna min. może być miękka i tańsza a podłogę można ograniczyć do płyt OSB (zaoszczędzisz na deskach) ale przybijanych do belek przez pasy tłumiące dźwięki od uderzeń w posadzkę. W obrębie łazienki zastosuj mniej nasiąkliwą izolację niż wełna min.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14334-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-g-k/#findComment-229159
Myślałam, że miękka wełna "od spodu" to standard, a ponieważ deski już mam niestety przybite do drewnianych belek bez żadnej izolacji akustycznej stąd wyjście (oczywiście z "Muratora"!) z twrdą wełną "na wierzchu".
https://forum.murator.pl/topic/14334-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-g-k/#findComment-229191
Rozwiązanie jest teoretycznie poprawne ale po latach okazać się może (zależnie od obciążeń, wilgoci i in.) że moja prop. bezpieczniejsza, bo daje gwarancję, że płyty osb nie będą osiadać (pękania pos. z płytek, wybrzuszenia, inne plagi). W zastanej syt. polecałbym montaż osb na już zamocow. deskach a izolację akust. zdecydowanie od spodu. Argument dodatkowy - podsufitkę z płyt gips. powinno się mont. nie bezpośrednio do drew. belek stropu a na cięgnach, co zwiększy skuteczność izolacji akust. i p.pożarowej jaką stanie się wełna ułożona na płytach gips. ale poniżej spodu konstrukcji c a ł e g o drewnianego stropu.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14334-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-g-k/#findComment-229229
OSB na deski, z tym że nie przybijać, a przykręcać. Od spodu wełna między belki. Mocowana drutem mocowanym do spodu belek. U mnie jest to krosówka telefoniczna 2x0,8. Koniecznie ruszt stalowy i dopiero do niego płyty GK. A ścianki w tym przypadku można albo na deskach, albo na OSB.
https://forum.murator.pl/topic/14334-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-g-k/#findComment-229269
anna 99 - skomentuję szerzej ideę, nie gubiąc celu w detalach:
1. Twoje rozwiązanie polega na "odcięciu" poziomą warstwą izolacji tego co "pod" (deski=płyta i belki stropu) od tego co "nad" (sztywna posadzka z OSB, ścianki poddasza).
2. Moja wcześniejsza propoz. to usytuowanie "odcięcia" PONIŻEJ belek nośnych stropu (na gips. płytach podsufitki). Zyski opisałem.
3. Izolacja MIĘDZY belkami stropu. Drgania i hałasy z góry nie są możliwie do końca stłumione (belki stropu nie zostały osłonięte od spodu) a membrana podsufitki może je wzmacniać.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14334-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-z-g-k/#findComment-230031
