Witam.
Na wstępnie jestem nowy i szukam pomocy przy remoncie.
Otórz remontuje pierwsze piętro w domku jednorodzinnym. Mam już wszystko łącznie z osobnym wejściem zrobionym z byłego balkonu.
Pozostała jedna kwestia rozebrać schody wewnątrz prowadzące na parter i zabudowanie tam podłogi dla garderoby. Po rozebraniu drewnianych schodów zostanie dziura wielkości 2m na 2m. Myślałem żeby zrobić tam podłogę z belek od spodu przykręcić płytę gipsową w środek wata a na górę deski i na to panele tylko nie wiem ja ta konstrukcja musi być zrobiona żeby wszystko było wytrzymałe. Zaznaczę jeszcze że chciał bym żeby podłoga była równa z tą co już jest.
Proszę o poradę czy można to zrobić i w jaki sposób.
https://forum.murator.pl/topic/143345-budowa-pod%C5%82ogi-po-schodach/
zakotwione legary porzadnie to po pierwsze po drugie lepiej zamiast desek nakrecic plyte osb 22mm gruba ..zamiast plyty k-g tez lepiej osb-3 miedy to wata czy uni mata ..grubosc plyty masz stala mozesz ja krecic do legarow legary gdyby byly za wysoko czy za nisko zawsze sa do regulacji za pomoca klinow (przybitych )..osb mozesz lekko podszlifowac ..aby dojsc z poziomem do milimetra czy podheblowc legar nic skomplikowanego na drewnie to uczynic..pozdro
https://forum.murator.pl/topic/143345-budowa-pod%C5%82ogi-po-schodach/#findComment-4128172
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
