_PiotR_ 21.05.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Witam,mam piecyk 12kW na ekogroszek... wiem ze w kotlowni musi byc wentylacja.... mam pytanie.. musi ona byc doprowadzona do komina czy moze byc wyprowadzona przez sciane na zewnatrz (np. dwie kratki wentylacyjne - jedna od wewnatrz druga na zewnatrz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.05.2010 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 musi mieć otwór wywiewny o powierzchni minimum 200 cm2 wyprowadzony ponad dach,oraz otwór nawiewny :"zetkę" o powierzchni minimum 300 cm 2inaczej możesz mieć problemu z kominiarzem, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 22.05.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 Jak kotłownia na parterze to wystarczy otwórdoprowadzający powietrze do spalania a niezetka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.05.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 czyli w naturze to wystąpi okno /ewentualni uchylone/... a potem wystąpi zgon palacza /zaczadzenie/... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 22.05.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 Powietrze do spalania i wentylacji pomieszczeniapobierane będzie czerpnią powietrza 200x100 mmzlokalizowaną w ścianie zewnętrznej pod oknempomieszczenia gospodarczego doprowadzonezostanie do pomieszczenia kotła. To powyżej to wyciąg z mojego projektu budowlanego.To dla kotła gazowego z otwartą komorą spalania.Poprawiam się - ten otwór to czerpnia. A czerpnię tojuż ciężko skojarzyć z oknem.Beton44 czy teraz jest dobrze i nie zagraża już życiu_PiotrR_? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.05.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 dobrze.... żeby tylko ktoś nie doszedł do wniosku że "ciągnie po plecach" i zatkał kartonem/zalepi taśmą/itp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
