Mam dobrego wylewkarza który robił mi wylewki w budynku gospodarczym i na poddaszu i jestem z niego zadowolony ale one wycina dylatacje z pianki miedzy jedną płytą grzewczą a drugą. Robi w tym miejscu nacięcie betonu ale jest przeciwny temu aby w tym miejscu zostawiać taśmę dylatacyjną,
Jak robi nacięcie w betonie to też nie przecina całej grubości betonu ale tylko w połowie.
A teraz jak to argumentuje wg niego takie nacięcie betonu powoduję że góra płyty pracuje wtedy kiedy potrzeba ale spód płyty trzyma wylewkę jako całość dlatego w tych miejscach można swobodnie układać płytki glazury i nie trzeba robić elastycznej fugi w miejscu dylatacji.
Kolejny argument ma taki że kiedyś na prośbę inwestora zrobić całkowitą dylatację i były potem problemy bo każda płyta pracowała oddzielnie i tak jedna podłoga była wyżej uniesiona niż druga podłoga przylegająca do tej samej dylatacji.
Co o tym sądzicie?
Facet ma spore doświadczenie w wylewkach jest rozsądną osobą, przez wiele lat robił wylewki w Niemczech
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/
Należy rozróżnić dylatacje pozorne - skurczowe /nacięcia dylatacyjne/, kontrolujące pęknięcia płyty posadzkowej podczas wiązania betonu od dylatacji właściwych, które umożliwiają dosyć swobodne rozszerzanie lub kurczenie posadzki w trakcje jej eksploatacji. Przy ogrzewaniu podłogowym należy stosować dylatacje właściwe /pełne/.
Dylatacje pól grzewczych powinny być określone przez projektanta ogrzewania. Przyjmuje się, że posadzki betonowe niezbrojone należy dylatować przy powierzchni pow. 30m2 lub przy boku pow. 6m, natomiast posadzki zbrojone kratownicami odpowiednio 40 m2 i bok pow. 8m. Należy również uwzględnić kształt posadzki. Dylatować należy każde przejście pomiędzy pomieszczeniami. Dylatacje powinny być wypełnione paskiem pianki polietylenowej.
Myślę, że koledzy posadzkarze w szczegółach uzupełnią moją odpowiedż.
Szanując doświadczenie każdego fachowca, nie znajduję pełnego uzasadnienia dla twierdzeń Twojego "fachmana". Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4123028
Chyba się tym razem będę upierał żeby zrobić pełne dylatacje.
Na poddaszu mam niepełne bo mój posadzkarz wyciął dylatację na przejściu z łazienki do sypialni.
Na szczęście na poddaszu podłogówkę mam tylko w łazienkach.
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4123559
Nawet jeśli nacięcie jest tylko w połowie to i tak pęknie do końca. pozdr adam
Na pewno, a powyższe nacięcie umożliwia pęknięcie skurczowe posadzki we wskazanym miejscu. Natomiast tego typu nacięcie i póżniejsze pęknięcie do końca jak piszesz, nie pozwoli na swobodne rozszerzanie posadzki w trakcie funkcjonowania ogrzewania podłogowego. Tu konieczna jest właściwa dylatacja. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4123731
Co o tym sądzicie?
Dylatacja pełna z pianki o grubości 10 mm to wymóg technologiczny aby pozwolić na swobodną pracę i mikroprzesunięcia w czasie niezliczonej ilości cykli grzewczych.
Do eliminacji klawiszowania miedzy płytowego napewno nie służy siatka lecz specjalne stalowe wzmocnienia montowane w czasie wykonywania jastrychu.
Nacięcia dylatacyjna na płycie grzewczej należy powtórzyć na ceramice ,ponieważ naprężenia powstałe na powierzchni płytki
przeniosą pęknięcie na jej górę.
http://img441.imageshack.us/img441/931/611073449.th.jpg
http://img40.imageshack.us</p><p> </p><p> [url=http://img10.imageshack.us/i/sobt4052289.jpg/][img]http://img10.imageshack.us/img10/623/sobt4052289.th.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/492/40520071369.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img88.imageshack.us/img88/7006/d120107051.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4124045
Powyższe zdjęcia podpowiadają, że najpierw trzeba zebrać i poukładać sobie informacje, potem zrobić projekt i dopiero wziąć się za wykonanie. Bezpieczniej i prościej zlecić to specjalistycznej firmie. Fachowcy z takiej firmy potrafią podpowiedzieć i wiedzą jak to zrobić. Tym bardziej że "diabeł siedzi w szczegółach" a pewne błędy trudno jest póżniej naprawić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4124203
Jaznar gdzie można zdobyć te stalowe wzmocnia i jak je należy prawidłowo montować.
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4124898
Przypadkowo znalazłem fajny artykuł o błędach posadzek
Błędy posadzek betonowych i sposoby ich eliminowania
Może ktoś będzie chciał sobie poczytać :)
Jest tutaj ciekawa teoria na temat klawiszowania wylewki
Edytowane przez odaro
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4132825
Jest to jedno z ciekawszych opracowań dotyczących posadzek w ogólnym wydaniu. Ponadto poza dobrą podstawą teoretyczną powyższy tekst daje prosty i zrozumiały przekaz praktyczny. Warto poczytać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4133023
ups... miało iść na priva
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4133162
Czy widziałaś ktoś więcej oprócz janzara te stalowe wzmocnienia zapobiegające klawiszowaniu płyt.
Od kilku dni próbuje coś takiego znaleźć i du..
Janzar daj jakieś namiary na te stalowa wzmocnienia.
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4138396
Czy widac na foto te wzmocnienia jakos ich nie widzę :(
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4142466
widać widać - coś jakby styropian z nabitymi prętami
może po prostu wsadzić styropian 1cm i pręty - tylko one jakoś tak żeby się z wylewką nietrwale złączyły ale stanowiły podparcie dla obu powierzchni - czyli powierzchnie nie będą się kiwać względem siebie - może okręcić te pręty jakąś taśmą, folią - pręt gładki będzie się przesuwał ....
hmm
szkoda że nie widziałem tego zdjęcia wcześniej
https://forum.murator.pl/topic/143358-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-4143142
