przepraszam, próbowałam znaleźć wątek poprzez szukaj ale wyskakują mi okna, grupy dyskusyjne, kominki i inne rzeczy :-?
Jeśli ktoś może mi wskazać wątek w którym ten temat był bądź jest roztrząsany to będę wdzięczna... jeśli nie to bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie :D :D
Jakie jest wasze zdanie na ten temat ?
Jakie macie doświadczenia?
Czy to prawda, że PCV nie nadaje się do instalacji do ogrzewania na paliwo stałe?
Może jakieś inne cenne uwagi ??
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/
dla mnie wylacznie miedz, nie wyobrazam sobie picia wody z plastiku
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-228951
z tego co mi mowił instalator to jeśli chodzi o instalację CO z plastiku to tylko w REHALE (takie plastikowe rurki łączone poprzez naciąganie mechaniczne ich na odpowiednie metalowe kształtki). Obecnie mozna juz kupić piece węglowe które nie dadzą się za bardzo rozbujać i nie stopią instalacji PVC. Ale inny plastik to mi odradzał do instalacji CO.
Ja mam u siebie CO w REHALE a WOD w PVC zgrzewane i muszę powiedzieć że pożałowałem ok 400,- PLN a miałbym teraz wszystko w RECHALE, a tak to teraz się martwie czy przypadkiem i kiedy nie pójdzie mi łączenie na zgrzewaniu - zgrzewał co prawda facet z odpowiednimi uprawnieniami i 20 letnią praktyką, na trzeźwo - ale mimo to i tak zawsze pozostaje to ryzyko że na zgrzewie zrobi się dziura.
A REHAŁ bez klejenia, bez zgrzewania tylko mechaniczne połączenie tak silne że nie dasz rady tego rozerwać tylko trzeba ciąć przy kształtkach w momencie jakiś zmian konstrukcyjnych.
Bynajmniej nie reklamuję REHAU może są też inne systemy ale ważne jest tylko jedno, moim zdaniem nie ma nic lepszego niż plastik ale nie zgrzewany ani nie sklejany, bo to zawsze jest słabe ogniwo w instalacji CO
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-228960
nie wyobrażasz Sobie picia wody z plastiku a sieci zewnętrznę są z czego chyba napewno z plastiku. Oczywiście jest także żeliwo, stal, azbest no i co??
zastanówcie sie
nie jestem zwolennikiem plastiku ale i nie przeciwnikiem
rafał
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-229011
Ludki- macie kotłownie ?
Jak macie, to sobie zajdźcie tam i popatrzcie jakie rurki wychodzą bezpośrednio z pieca...
Miedź.
Ja mam rehau, ale łączony z miedzią, bo takie rurki znajdują się na pewnym krótkim, bo krótkim odcinku bezpośrednio wychodzącym od pieca.
Co do systemu, to również uważam, że rehau the best ;-)
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-229032
Podpisuje się za rozsądnym używaniem plastików .PE do wody zimnej na przyłącza do ziemi ,gdzie jest prawie stała temperatura i nie ma promieni słonecznych i temperatura wody oscyluje pomiedzy 2-6 stopni.W związku z tym nie ma napręzeń jak i szybkiego starzenia się polietylenu poddawanemu ekstremalnym warunkom ,np. szybka zmiana temperatur z 5 na 70 i odwrotnie.Jest udowodnione że plastik starzeje się 10 krotnie szybciej.W konkluzji chciałbym powiedzieć ,żę na przyłącza nie ma lepszego materiału jak PE ,choć jestem zagorzałym zwolennikiem miedzi w instalacjach wewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-229042
chmmm są podobno rury PCV z wkładem z miedzi ??!! Czy ktoś o czymś takim słyszał ??
Jedna z zasłyszanych opinii mówi, że miedź trzeba bardzo dobrze izolować bo oddaje ciepło jak błyskawica, PCV pod tym względem jest lepsze.
PCV może nie wyrobić różnicy temperatur w piecu stałopalnym.
Co jest bardziej awaryjne ??????
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-229638
Rur z plastiku nigdy nie podłącza się bezpośrednio do kotła, ze względu na możliwość wystąpienia wysokiej temperatury. Pierwszy metr od kotła ZAWSZE jest z metalu (głównie miedź). Również obwód od kotła do węzownicy (wymiennika) zasobnika jest nieplastikowy.
Co do reszty to IMHO zarówno instalacje miedziane jak i plastikowe są lepszej i gorszej jakości (chodzi o materiał i wykonastwo). Również porównanie cech funkcjonalnych miedzi i plastików wcale nie jest takie jednoznaczne. Było o tym kilka razy na forum.
W "plastikach" najlepsze są Hep2O (polibutylenowe) i Rehau. Instalatorzy kochają to drugie, a nienawidzą pierwszego. Do Rehau trzeba mieć specjalistyczne narzędzia, a Hep2O jest proste jak...:)
Sam kładłem u siebie instalacje wodną i CO (grzejniki i podłogówka) z Hep2O - połozenie instalacji wodnej i CO grzejnikowe zajęło mi (w pojedynkę) jedno popołudnie, a położenie 80 m2 podłogówki we dwie i "pół" osoby następne popołudnie. W sumie ze 20 roboczogodzin :) Bez żadnych specjalnych narzędzi za wyjątkiem nożyc do cięcia rur za 20 złociszy.
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-229882
Ma®tado boisz sie czystej miedzi a fundujesz sobie chińską baterię z zawartością ołowiu minimum 8% i wszystko jest ok. To co wypijesz z miedzianej instalacji to zabezpiecza twój organizm w minimum miedzi w organizmie żebyś np. nie sfiksował.Natomiast ,gdyby udało ci się przekroczyć dopuszczalną normę to musiałbyś 3 razy więcej spożyć miedzi co przez picie wody z kranu z instalacji miedzianej jest nie możliwe,bo by cię rozerwało.
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-230004
Jasiu sam sobie odpowiedziałeś dlaczego plastik jest taki cacy ,ano temu żę fachowiec nie musi sie na niczym znać a robotę zrobi .Jedynym narzędziem musi być tylko 1 klucz.Natomiast fachowiec przez duże F pożycza zaciskarkę bo mu firma sprzedająca plastik daje taką możliwośc ,zręsztą za darmo i mamy polskie piekiełko.
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-230009
To bardzo ciekawy tok myślenia - rzeczy proste są gorsze od skomplilkowanych. No... no... :)
To zresztą dotyczy nie tylko instalacji - często spotykam się z taką argumentacją - to jest za proste żeby mogło być dobre. A niby dlaczego ?
Istnieje takie pojęcie jak "opory systemu". Określa ono ilość energii jaką trzeba zmarnować przy okzaji dążenia do celu. Sukcesem technologii krajów wysokouprzemysłowionych jest właśnie minimalizowanie tychże oporów. Chodzi właśnie o to, zeby maszyny, urządzenia, materiały, narzędzia, itp... pozwalały osiągnąć zamierzony efekt przy jak najmniejszym wysiłku. I takie właśnie są nowoczesne systemy. To chyba dobrze ?
PS. I nie przesadzajmy z tą wiedzą fachową instalatorów CO. Cała wiedzę z tego zakresu można zawrzeć w niezbyt grubej broszurce. Zbędna jest również wirtuozeria w posługiwaniu się kluczem francuskim. Wystarczy odrobina staranności i logiczne myślenie :)
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-230335
przy okazji tego wątku - zmieniając trochę temat ;-) - jeśli miedź, to twarda czy miękka? chodzi mi łączenie w podłodze - jeśli miękka ze zwoju to nie ma połączeń, a jeśli twarda to łączona - jak robiliście/robicie/macie zamiar robić??
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-230604
magdalenak zadalą pytanie:
..."Czy to prawda, że PCV nie nadaje się do instalacji do ogrzewania na paliwo stałe?"
i odpowiedź - post czmirka (z zacytowaniem postu magadlenki):
"...dla mnie wyłącznie miedź, nie wyobrażam sobie picia wody z plastiku"
cieszę się że umiejętnosć czytania nie zanika w narodzie...
ja też nie wyobrazam sobie picia wody z plastiku, tym bardziej że będzie to woda z instalacji centralnego ogrzewania...
no chyba że w instalacji tej będzie mała stacja DEMI. ;)
https://forum.murator.pl/topic/14336-instalacja-hydrauliczna-mied%C5%BA-czy-plastik/#findComment-230619
