Grzanie wody uzytkowej kominkiem bez plaszcza wodnego
maqsz
Witam.
K 160 - weź Ty lepiej lepiej takich rad o "kaloryferowych" podkowach nie udzielaj...bo to tylko szkodzi...
Takie konstrukcje - potworki, to się robiło, ale jak był problem ze wszystkim w latach "ciężkiego PRL-u" i byli to "zduni - papruny"...:D
Nie mniej jednak sam pomysł z kuchnią jest jak najbardziej dobry. Tyle, że jeżeli taka kuchnia ma jeszcze ładnie wyglądać, to tak różowo z jej "taniością" wcale nie będzie.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
Kuchnie kaflowe odpadaja zdecydowanie.
Jak wiec polaczyc kominek z ukladem CO i CWU, zeby nie zbankrutowac?
Można, ale potrzebujesz "protezy" czyli czegoś takiego:
http://www.cebud.eu/news_images/72.jpg
http://www.cebud.eu/index.php?page=news&kid=3&pkid=26&ppkid=43
do tego bufor o jak największej pojemności do magazynowania ciepła.
Trochę tylko nie rozumiem sensu całości. Sam napisałeś że nie chcesz robić z salonu kotłowni. Przy zastosowaniu takiej protezy też trzeba intensywnie palić w kominku, więc znowu kotłownia. No chyba, że myślisz, że przy kominku z PW to są jeszcze jakieś inne minusy poza koniecznością dodawania drewna wiadrami? Ja mam kominek z PW i poza koniecznością wrzucania drewna i wyciągania co jakiś czas popiołu to innych uciążliwości nie widzę.
ps. Bufor to podstawa ;)
Edytowane przez gonzo93
uzupełnienie wpisu
No dobra, ale jesli zainstaluje duzy bufor, to zeby miec ciepla wode w kranie w czasie, kiedy w kominku nie bedzie sie palic, bede musial zuzyc w diably gazu (zagrzac te >300l i utrzymywac temperature....).
Bufory są dość dobrze zaizolowane (min 10cm pianki) i dość długo trzymają ciepło. Ja mam bufor z wewnętrznym zbiornikiem na CWU i ciepła woda utrzymuje się w nim przez 2-3 dni. Oczywiście jak dużo zużywa się CWU to krócej. Wg. mnie bufor to jedyna szansa odzyskania ciepła z kominka i wykorzystania jego do czegoś więcej niż do ogrzania pomieszczenia w którym jest kominek. Bufor wpływa też dobrze na pracę kominka (jest gdzie odprowadzać ciepło).
Widziałem jeszcze rozwiązanie polegające na obłożeniu kominka rurką do przepływowego grzania wody, ale ma ono chyba więcej wad niż zalet.
W sumie myslalem tez o rozwiazaniu nieco uproszczonym. Kominek z plaszczem wodnym jest poprzez wymiennik wpiety w obieg gazowego kotla 1-funkcyjnego, ale bez ingerowania w automatyke, tzn jedyne sterowanie automatyczne jest podpiete do kotla gazowego i bazuje na odczycie temperatury w pomieszczeniach.
Ma to szanse dzialac prawidlowo?
Zatem rozwiązanie ewoluuje.
Kominek bez płaszcza wodnego nagle nabiera wody :)
A tak jakos sie to rozwija :)
Ale problem wcale nie jest trywialny... Np. dzisiaj rozmawialem z instalatorem, ktory uparcie twierdzi, ze bufor jest bez sensu. W lecie w kominku pali sie krotko (do odebrania ciepla starczy zasobnik cwu na 150-200 l), a w zimie szkoda drewna na grzanie tony wody.
(...)a w zimie szkoda drewna na grzanie tony wody.
A czego nie szkoda do grzania wody???? Podobno drewno jest najtańszym paliwem.... Polecam wątki:
Klub użytkowników kominków z PW:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=27381
Kominek z czarna szyba:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103203-kominek-a-czarna-szyba/page13
Zmierzyłem ile ciepła dało się wytworzyć w moim układzie przy pomocy kominka. Grzałem przez 2 dni po 3 godziny (podgrzewałem wtedy trochę CWU). Ciepłomierz wykazał 0,2GJ ciepła za te 6 godzin grzania. Otrzymałem:
0,2GJ / 0.0036 = 55kWh
55kWh / 6h = 9,26kW - średnia moc kominka. :)
Wartość mojego wysiłku przy noszeniu drewna :) w przeliczeniu na koszt prądu:
55kWh * 0,37zł = 20zł
Wszytko to w sumie by się zgadzało, bo jak używałem pieca na pellety to zjadał mi jeden worek na dwa dni tylko przy CWU, a worek kosztuje ok 20zł. Przy pelletach trzeba uwzględnić znacznie mniejszą sprawność niż przy grzaniu CO+CWU bo piec rzadziej się włącza i trochę przesypuje na antyblokadzie.
