Przypadek jest następujący:
Mieszkanie słabo wentylowane, nowe okna, wilgoć (grzyb) w dwóch pomieszczeniach.
W jednym pokoju blisko ściany stoją dwa potężne fotele, przez kilka miesięcy były przesuwane jedynie w czasie odkurzania (raz w tygodniu).
Dzisiaj wszystko zostało odsunięte, ponieważ w pokoju dominuje nieprzyjemny zapach wilgoci.
Okazuje się, że fotele z tyłu są pokryte plamami ( na ścianach w ten sposób wychodzi grzyb). Ściana przy której stoją - nie wykazuje takich objawów.
Co można zrobić, oprócz zapewnienia wentylacji i remontu w domu...
Czy fotele nadają się na śmietnik?, czy jest jakiś płyn którym można usunąć te plamy? a następnie dobrze wentylując pozostawić do wyschnięcia?. Fotele są pokryte materiałem (pod spodem jest jakaś gruba dykta). Co jeśli podobne wykwity odkryte zostaną na meblach - do wyrzucenia?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/143373-ple%C5%9B%C5%84-wilgo%C4%87-na-meblach/
Czego byś nie zrobił to w pierwszej kolejności trzeba zadbać o wentylację.
Potem dopiero te domestosy i podobne specyfiki.
Sole miedzi (siarczan) są silnie grzybobójcze.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/143373-ple%C5%9B%C5%84-wilgo%C4%87-na-meblach/#findComment-4123369
Wentylacja,remont a co do mebli tapicerowanych to wszystko zalezy od" głębokości"posadowienia grzybków.Moze wystarczyć środek grzybobujczy a w następnej kolejności koniecznie zlecenie wyprania tapicerki karcherem (niestety większość środków grzybobójczych może pozostawić odbarwienia).W ostatecznosci mozna zdecydować się na wymianę tapicerki,jednak przy głębokim "zasiedleniu"pozostanie raczej śmietnik.W przypadku innych mebli powinieno wystarczyć zastosowanie chemicznych srodków wraz z pózniejszym dokładnym ich umyciem i wysuszeniem.
https://forum.murator.pl/topic/143373-ple%C5%9B%C5%84-wilgo%C4%87-na-meblach/#findComment-4125446
To co nie czułeś, że masz wilgotno? Moja sąsiadka mówiła, że jej się leje woda ze ścian po szafie i że ubrania ma mokre. Jaj jej na to, że musi rozszczelnić okna, a ona, że wieje i że ona tak nie chce. Potem mówiła, że sąsiad z góry ją zelewa. Teraz rozszczelnia okna.
Na grzyba najlepszy jest wybielacz na chlorze, można nim zmyć grzyba ze ściany bezpowrotnie.
Możesz nim też potraktować meble tapicerowane, będziesz miał punk rockowo w domu...
https://forum.murator.pl/topic/143373-ple%C5%9B%C5%84-wilgo%C4%87-na-meblach/#findComment-4125487
