iras_orna 22.05.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 Witam Proszę o poradę jaką mam wybrać podbitkę, już na 99% zdecydowałem się na podbitkę PCV - nie trzeba malować, odporna na szkodniki.No chyba że mnie przekonacie że drewniana jest lepsza. Jeśli chodzi o cenę to oba typy wyjdą podobnie. Mam problem jaką wybrać z PCV Typ 1 tutaj: http://allegro.pl/item1022788754_mahon_gamrat_podbitka_podsufitka_dachowa_siding.html Typ 2 tutaj: http://allegro.pl/item1023532387_ciemny_braz_ws_podbitka_podsufitka_dachowa_siding.html Który rodzaj polecacie ? jakiej firmy wy montowaliście ? Dużo efektowniej wygląda TYP 1 , niby pisze tam że jest mocniejsza i lepsza niż komorowa ( typ 2) ale według mnie powinno być odwrotnie. Dla mnie TYP 2 wygląda na mocniejszy i stabilniejszy ale być może się mylę nie znam się na tym. A może jeszcze jakąś inną mi polecicie którą sprawdziliście ? pozdrawiamirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143379-jak%C4%85-wybra%C4%87-podbitk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.05.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 Typ 1 to tandeta jeżeli już to typ 2. Osobiście polecam deskę szalówkę o minimalnej grubości 19 mm fabrycznie malowaną ciśnieniowo! Doskonały efekt i 10 letnia gwarancja. Sam ma podbitkę z PVC elektryzuje się i jest stale zakurzona. Dziś zamontowałbym wyłącznie drewnianą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143379-jak%C4%85-wybra%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-4123610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 22.05.2010 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 Andrzej Wilhelmi napisał: Osobiście polecam deskę szalówkę o minimalnej grubości 19 mm fabrycznie malowaną ciśnieniowo! Doskonały efekt i 10 letnia gwarancja. Gdzie taką można zakupić...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143379-jak%C4%85-wybra%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-4123786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.05.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 W firmie SOPEXIM w Aleksandrowie Łódzkim. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143379-jak%C4%85-wybra%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-4123809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 23.05.2010 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Wielkie dzięki za namiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143379-jak%C4%85-wybra%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-4123938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iras_orna 23.05.2010 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Witam Prosiłbym jeszcze inne osoby aby wypowiedziały się na ten temat, które mają podbitkę pcv i co polecają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143379-jak%C4%85-wybra%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-4124761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.05.2010 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 mam plastivan, panel komorowy 10cm, grafit, częściowo okresowo nasłoneczniony (okap w szczytówkach), w sumie niedługo bo rok niecały ale pierwsze mrozy i upały ma za sobą bez żadnych negatywów, ktoś tu był na forum kto ma juz plastivana kilka dobrych lat i nie narzeka więc i jak się skusiłem, poszukaj na forum tematów o podbitce pcv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143379-jak%C4%85-wybra%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-4124900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Kulik 24.05.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Jeśli chodzi o pcv to zdecydowanie najlepszym towarem jest belgijski Orobel.O ile panele podstawowe nie za bardzo różnią się od innych to wykończenia typu listwa "j" czy narożnik są duzo mocniejsze od konkurencji.Co do Gamrata to również porządna podbitka , mam ją na budynku w którym obecnie mieszkam.Wybieraj produkty markowe , one się nie odbarwiają, jeśli typ siding to Boryszew lub Gamrat, jeśli komorówka to Orobelpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143379-jak%C4%85-wybra%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-4126271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 27.05.2010 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Tez bylam zdecydowana na pcv, ale gdy zobaczylam, jak wyblakla u sasiada kupilam drewniana. Pomalowalam na kolor czarny z odcieniem szarego i jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143379-jak%C4%85-wybra%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-4131876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
