Mikołaj1719499942 23.05.2010 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Mam problem z ilością styropianu pod posadzką. W większości domu daję dwie warstwy po 5 cm. natomiast w 3 pomieszczeniach mam nierówny chudziak (jest niżej 2 cm) Dlatego też chcę to wyrównać dając 12 cm styropianu. Problem polega na tym, że w składach grubości powyżej 5 cm są na zamówienie. Jednak przy tak niewielkiej ilości jest problem. Dlatego też pomyślałem, że dam 3 warstwy 5+4+3. Czytałem wcześniej, że raczej nie zaleca się 3 warstw, ale był to wątek sprzed dwóch lat. Czy coś się zmieniło w tym temacie? Wylewkę chcę zazbroić siatką i włóknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 23.05.2010 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 A n ie można wyrównać wylewką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4124593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 23.05.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Witam, mam trzy warstwy styropianu w całym domu,najpierw jest 5 cm. potem instalacje w 3 cm. styropianu i na to 5 cm.Jak na razie nic się nie dzieje - ale mieszkam dopiero rok.Wyrównanie wylewką jak podpowiada alphatom79 to też żaden problem Jak masz obawy to zamów 12 cm. na te 3 pomieszczenia. Dlaczego nie zaleca się trzech warstw? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4124637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.05.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 wydaje mi się ze porządnie i dokładnie ułożone trzy warstwy mogą być o niebo lepsze od byle jak ułożonych dwóchjeśłi robisz to sam i dokładni to dawaj trzy, z tym, ze ponoć najgrubszą daje się na samej górze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4124910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 23.05.2010 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 A n ie można wyrównać wylewką ? Wylewką nie mogę wyrównać bo musze mieć jeden poziom ze styropianu ze względu na podłogówkę. Wszędzie tam musi być równo przed wylaniem wylewki. W innych miejscach mozna to nadrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4124948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 23.05.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 (edytowane) Wylewką nie mogę wyrównać bo musze mieć jeden poziom ze styropianu ze względu na podłogówkę. Wszędzie tam musi być równo przed wylaniem wylewki. W innych miejscach mozna to nadrobić. Witam, moim zdaniem te 2 cm. nie powinny mieć wpływu na wykonanie podłogówki, plusem jest tu natomiast zwiększenie możliwości akumulacji ciepła przez grubszą posadzkę pozdrawiam Edytowane 23 Maja 2010 przez Jareq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4125009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 23.05.2010 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Witam, moim zdaniem te 2 cm. nie powinny mieć wpływu na wykonanie podłogówki, plusem jest tu natomiast zwiększenie możliwości kumulacji ciepła przez grubszą posadzkę pozdrawiam No nie wiem. Według hydraulika przy podłogówce powinien byc zachowany jednolity poziom na całej powierzchni. Poza tym wolę chyba mieć więcej styropianu niż betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4125016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 23.05.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 No nie wiem. Według hydraulika przy podłogówce powinien byc zachowany jednolity poziom na całej powierzchni. Poza tym wolę chyba mieć więcej styropianu niż betonu. Hmmm, a co majster powie jak podłogówka jest na dwóch poziomach domu? ale pewnie ma rację daj 3 warstwy i po sprawie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4125038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 23.05.2010 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Hmmm, a co majster powie jak podłogówka jest na dwóch poziomach domu? ale pewnie ma rację pozdrawiam Faktycznie, przecież czasami podłogówka jest na parterze i piętrze. Ale chyba wtedy są dwa rozdzielacze. Wydaje mi się, że chodzi o to iż rury do tej niższej pętli idą wyżej a sama pętla byłaby niżej. Może ma to jakiś związek z zapowietrzaniem. Fachowcem nie jestem i raczej mu zaufam w tej dziedzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4125048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomMax 24.05.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Witam, miałem również ten sam problem tzn. nierówny poziom chudziaka w kilku pomieszczeniach i uzyskanie równego poziomu dla podłogówki, położyłem 3 warstwy styropianu, na to podłogówka. Od roku funkcjonuje bez problemów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4125470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 24.05.2010 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Witam, miałem również ten sam problem tzn. nierówny poziom chudziaka w kilku pomieszczeniach i uzyskanie równego poziomu dla podłogówki, położyłem 3 warstwy styropianu, na to podłogówka. Od roku funkcjonuje bez problemów. Pozdrawiam Jakie miałeś grubości poszczególnych warstw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4125518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomMax 24.05.2010 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Planowałem kłaść wszędzie styropian w dwóch warstwach 10 + 5 cm. Kiedy okazało się że poziom nie jest równy, w pomieszczeniach gdzie było niżej dołożyłem jeszcze 2cm. Tak więc tam gdzie mam trzy warstwy są to od dołu (od chudziaka) 10,5,2 cm. Najcieńsze płyty są na wierzchu, być może nie jest to najlepsze rozwiązanie (kilka postów wyżej była informacja żeby dać najgrubsze płyty na wierzchu). W moim przypadku do podłogówki zastosowałem długie klipsy, więc klips przechodził przez styropian 2cm i spinał go z dolną warstwą, bez tego płyty na wierzchu były troche luźne i tutaj faktycznie grubsza warstwa na wierzchu byłaby stabilniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4125560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 16.06.2010 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Ja mam 3 warstwy , miejscami jest 8+8+4 , a w większości 8+8+6 , są też miejsca gdzie musiałem dać trzecią warstwę 2cm , najlepiej ostatnią warstwę kleić na piankę montażową pir/pur po takim zabiegu wbijanie klipsów do podłogówki to czysta przyjemność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143386-trzy-warstwy-styropianu/#findComment-4159603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
