odaro 23.05.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Niektórzy producenci ogrzewania podłogowego zalecają wykonanie próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem oraz próby szczelności wodą. Czy tak rzeczywiście powinno się wykonywać próby wytrzymałościowe. Co może pokazać próba szczelności a czego nie pokaże próba ciśnieniowa i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143418-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-a-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 25.05.2010 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 Niektórzy producenci ogrzewania podłogowego zalecają wykonanie próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem oraz próby szczelności wodą. Czy tak rzeczywiście powinno się wykonywać próby wytrzymałościowe. Co może pokazać próba szczelności a czego nie pokaże próba ciśnieniowa i odwrotnie. Każda próba ma swoje wady i zalety. Wadą próby szczelności powietrzem jest to, że musisz mieć sprężarkę. Jeżeli masz uszczelki tzw. "papierowe" (czyli z fibry), możesz mieć nieszczelności, ponieważ tego typu uszczelnienie działa dobrze w środowisku wodnym. Najlepiej wykonać próbę szczelności z wodą. Wada jest jedna: jeżeli instalacja jest wykonana nieprawidłowo, to masz zacieki:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143418-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-a-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4128850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.05.2010 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 Każda próba ma swoje wady i zalety. Wadą próby szczelności powietrzem jest to, że musisz mieć sprężarkę. Jeżeli masz uszczelki tzw. "papierowe" (czyli z fibry), możesz mieć nieszczelności, ponieważ tego typu uszczelnienie działa dobrze w środowisku wodnym. Najlepiej wykonać próbę szczelności z wodą. Wada jest jedna: jeżeli instalacja jest wykonana nieprawidłowo, to masz zacieki:( OK rozumiem ale gdzieś wyczytałem że należy wykonać obie próby jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143418-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-a-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4128943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 26.05.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 tzn. zalewasz wodą i pompujesz powietrze? No tak, w końcu próby przeprowadza się na ciśnieniu wyższym niż dostępne w wodociągu. Jeśli masz reduktor ciśnienia wody, to na czas próby możesz go "podciągnąć" do ciśnienia wymaganego przez próby, odejdzie Ci wtedy kompresor lub wachlowanie pompką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143418-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-a-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4129939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.05.2010 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 tzn. zalewasz wodą i pompujesz powietrze? No tak, w końcu próby przeprowadza się na ciśnieniu wyższym niż dostępne w wodociągu. Jeśli masz reduktor ciśnienia wody, to na czas próby możesz go "podciągnąć" do ciśnienia wymaganego przez próby, odejdzie Ci wtedy kompresor lub wachlowanie pompką. Muszę odnaleźć gdzie to wyczytałem ale tam było napisane że najpierw robimy próbę ciśnieniową a później szczelności czyli wodą czyli próbę robimy dwa razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143418-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-a-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4130303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 28.05.2010 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Ma ktoś może gotowy formularz przeprowadzenia próby szczelności ogrzewania podłogowego. Jestem zainteresowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143418-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-a-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4133005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 30.05.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 miejscowość data nazwa protokołu firma przeprowdzajaca badanienazwa, adres budynku,opis testowanej instalacji ( numer, identyfikacja, materiały z jakiej wykonano)dane próby- ciśnienie wody, (ew. powietrza)czas podpisy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143418-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-a-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4136207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 20.01.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 odgrzewam kotleta i zapytam: Czy taki protokół jest do czegoś wymagany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143418-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-a-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4497151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 20.01.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Może do gwarancji? Oczywiście usługi (montażu), bo rury to inny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143418-pr%C3%B3ba-ci%C5%9Bnieniowa-a-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4497231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
