NOTO 24.05.2010 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Witam, Znajomy (miastowy ) stał się właścicielem działki . W zasadzie to ogródka działkowego. Stoi tam malutka murowana altanka. Czuć w niej niexle wilgoć. Jest to problem oczywiście. Podejrzewam, że nie ma izolacji poziomej i podciąga scianami do góry. Planujemy: - pomalować podłogę i ścianę (na wys 30 cm) mapegum - na to pójdą jakieś kafle. - obkopać budynek na 30 cm i obsypać żwirem z piaskiem. Co jeszcze proponujecie ? Podobno można podciąć ścianę i wstawić izolację , jakieś blachy itp. Ale to za duże koszty .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 24.05.2010 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Z czego ta altana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 24.05.2010 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Nie łupałem ściany ale zapewne jakaś cegła. Dopytam.Otynkowana z zewnątrz i wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 01.06.2010 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Zbudowana z pełnej cegły.Podcinka nie wchodzi w grę - za duże koszty. Proszę o propozycje .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 01.06.2010 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 a czy ona ma w ogóle fundamenty? Mój kolega kupił coś podobnego, to ma 3 cegły na piaseczku Jak nie da rady odciąć się od wody, to trzeba (jak pisywał Adam mk) zabrać stamtąd wodę. Czyli zrobić najprostszy drenaż. No, chyba, ze to wody gruntowe są tak wysoko.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 01.06.2010 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 z drenażem jest ten problem że nie ma gdzie odprowadzić wodę. Ale samo odizolowanie folią (mazią) da już zapewne jakiś efekt ? o fundamenty podpytam. Boję się ża jak zacznie kopać drenaż to się okaże jeszcze więcej dziwnych spraw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 01.06.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 - pomalować podłogę i ścianę (na wys 30 cm) mapegum - na to pójdą jakieś kafle. - obkopać budynek na 30 cm i obsypać żwirem z piaskiem. To trzecie najważniejsze. Przed dalszymi krokami odczekałbym aż mur dobrze przeschnie. Może spróbować jakiejś amatorskiej injekcji impregnatem (głośno myślę)?. Np. odsłonić spoinę poziomą gdzieś możliwie nisko i zadać impregnatu na bazie rozpuszczalnikowej, bo dobrze penetruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 02.06.2010 05:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 masz na myśli spoinę cementową pomiędzy cegłami ? a jakieś nazwy preparatów ? I żeby nie wyszło że postawienie nowej będzie tańsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 02.06.2010 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Jeżeli mur jest szerokości 25 cm , to może wziąć piłę do ceramiki , podciąć , wsunąć papę , resztę podbić zaprawą cementową , tak odcinkami co 150 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaba 02.06.2010 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 (edytowane) Ja bym zaczął od najprostszej sprawy czyli zrobienia wentylacji, głowę daje że jej nie ma ,a to jest z reguły główna przyczyna wilgoci.Gdzieś na dole dziura z kratką i kawalek rury przez dach jako komin.Jeżeli nie widać pleśni ani zacieków na dole ścian to to powinno załatwić sprawęPrzerobione na dwóch altankach właśnie, jednej murowanej i jednej drewnianej. . Edytowane 2 Czerwca 2010 przez kaba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 02.06.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 a czy ona ma w ogóle fundamenty? Mój kolega kupił coś podobnego, to ma 3 cegły na piaseczku Jak nie da rady odciąć się od wody, to trzeba (jak pisywał Adam mk) zabrać stamtąd wodę. Czyli zrobić najprostszy drenaż. No, chyba, ze to wody gruntowe są tak wysoko.. poczytaj wątek o remoncie stuletniego domu, Właśnie tam chłopaki pisali o tej wodzie. Jak dla mnie sensownie. Bo nie da się zaizolować starego domu, a przynajmniej jest to trudne. Można kasę władowaća efektu zero. A jak wody nie będzie, ro izolacja zbędna.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 04.06.2010 05:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Od dziś 2 tygodnie urlopu .Będzie sporo czasu aby coś wymyśleć. Jakby Wam przyszło coś jeszcze do głowy to proszę pisać. I dziękuję za obecne podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 08.06.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 masz na myśli spoinę cementową pomiędzy cegłami ? a jakieś nazwy preparatów ? I żeby nie wyszło że postawienie nowej będzie tańsze Tak. Preparaty robi Remmers i Silikony Polskie (np. Sarsil). Ale rzeczywiście nie napisałeś, czy na murze są jakieś ślady wilgoci. Może lepiej przewietrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabandushi 08.06.2010 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Pomalowanie od środka da niewiele, bo wilgoć pójdzie po ścianie od jej zewnętrznej strony. Musisz niestety dokopać sie do fundamentów i zaizolować je np Abizolem. Co do podcinania to jest to bardzo kosztowne i jeżeli nikt tam nie będzie mieszkał to bez sensu.Śmierdzieć wilgocią może też wtedy, kiedy pomieszczenie było zamknięte na głucho i nikt go nie wietrzył. Jeżeli jest wysoko woga gruntowa to trzeba zrobić drenaż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
