Radek-10 24.05.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 WitamJak w temacie,czy są sposoby aby uniemożliwić wodzie wdarcie się do domu ? tzn.dom niepodpiwniczony,czy można zabezpieczyć drzwi ( uszczelnić ) wejściowe,tarasowe ?pozdrawiamRadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143438-zabezpieczy%C4%87-si%C4%99-przed-powodzi%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 24.05.2010 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Uszczelnienia nie na wiele się zdadzą jeśli nie zbudowałeś domu wewnątrz basenu bo woda podejdzie ci od dołu przez najdrobniejsze szczeliny w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143438-zabezpieczy%C4%87-si%C4%99-przed-powodzi%C4%85/#findComment-4125755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 24.05.2010 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 najlepiej mieć dom na górce i nie w miejscach zalewowych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143438-zabezpieczy%C4%87-si%C4%99-przed-powodzi%C4%85/#findComment-4125834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 25.05.2010 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 najlepiej mieć dom na górce i nie w miejscach zalewowych... Niezła rada... Apropo tematu również się nad tym zastanawiałem, po głowie mi chodzi wymurowanie murku wokół domu, takiego gdzieś na wysokość 1m nad ziemią, plus fundament 1m pod ziemią. Ale nie za bardzo wiem czy to by pomogło na wodę wybijającą od dołu. Jedynie albo i aż by to zabezpieczyło przed falą przychodzącą z boku. Trzeba by było również przewidzieć w murku część ruchomą dla wejścia i wjazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143438-zabezpieczy%C4%87-si%C4%99-przed-powodzi%C4%85/#findComment-4128782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 27.05.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 (edytowane) A może takie coś by zadziałało:Kupujemy kilka odpowiednio długich szczelnych rękawów.Układamy wokół domu tuż przed powodzią.Wypełniamy je wodą.Oczywiście wejście do domu tylko przez balkon po drabinie.Stosowali ten pomysł strażacy, ale niestety takie wały są zbyt lekkie.Za to gdyby wsparły się o dom to może by wystarczyło.W takiej sytuacji dobrze aby dom był podpiwniczony, bo wówczas byłaby szansa na odpompowanie wody, która by podchodziła od dołu. Edytowane 27 Maja 2010 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143438-zabezpieczy%C4%87-si%C4%99-przed-powodzi%C4%85/#findComment-4131349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
