Pytanie może banalne ale znawcy tematu z forum , może niech doradza jeśli kominek z PW jest zaizolowany stosownie wełną fabrycznie czy jest sens robienia izolacji obudowy ( wnęka z otynkowanego BK ) czy tylko ewentualnie zaizolować ognioodporne GK z frontu ?
https://forum.murator.pl/topic/143447-czy-izolowa%C4%87-obudow%C4%99-je%C5%9Bli-kominek-ocieplony/
jest sens, nie wszystkie elementy wkładu są izolowane, rura dymowa również oddaje ciepło.
Bezwzględnie należy zaizolować całą zabudowę kominkową. Wełna przylegająca do wkładu kominkowego z płaszczem wodnym nie jest wystarczająca, nawet ze względu na przyłącze dymowe, o czym pisał przedmówca.
  • 1 month później...
Jestem również zainteresowany tematem.
W innych postach znalazłem informację, że należy izolować obudowę kominka żeby nie było widocznych pęknięć.
Jestem ciekawy czy jeżeli obuduje się kominek z zaizolowanym płaszczem powiedzmy bloczkami z BK murowanych klejem elastycznym a następnie przyklei się od zewnątrz płytę GK ognioodporną - to czy jest to rozwiązanie możliwe do przyjęcia. Czy ewentualnie będzie tylko efekt "ciepłej obudowy", strat ciepła z płaszcza wodnego nie będzie bo jest on zaizolowany.
Jeszcze inna możliwość - czy można np. obudować bloczkami BK do wysokości paleniska a dalej w górę płytami izolującymi np. grenaisol. Na zewnątrz na całość płyta GK ognioodporna.
Jeszcze jedno - czy ściana zewnętrzna z GK 24 cm ocieplona stropianem od zewnątrz też musi być zaizolowana od wewnątrz w obudowie kominka.
Temat ważny ze względu na różnicę w kosztach obudowy z BK a płyt izolacyjnych SILCA, Grenaisol, Promasil itp.
Czekam z niecierpliwością na odpowiedzi.
Płyta GK "ogień" ma jedynie zwiększoną wytrzymałość na ogień i tym samym na temperaturę. No i jest to odporność krótkotrwała.
Odporność na ogień, a odporność na temperaturę to różne sprawy. Tak ogólnie mówiąc.
W kominkach ciepłych chodzi o coś zupełnie innego. Nic się nie izoluje, bo przecież obudowa ma się nagrzewać i grzać. No i materiały są zupełnie inne i tutaj nic nie pęka.
Jeżeli wkład (korpus) jest zaizolowany to poprostu będzie więcej ciepła przekazywał wodzie, nie będzie grzał swoją powierzchnią pomieszczenia, jedynie przez szybę będzie oddawał ok 30% ciepła.
No ale zostają rury dymne, odprowadzające spaliny z wkładu do komina. W niektórych wkładach ich temperatura może osiągać 400 stopni i więcej...
Jeżeli stosujemy płyty izolacyjne konstrukcyjne wtedy zbyteczna jest płyta GK
http://www.owo.pl/60,pl_plyta-izolacyjna-grenaisol-3cm-60x80-cm.html
Zgadza się ale w moim pytaniu chodziło mi o cis innego.
Nie jest istotne dla mnie czy obudowa jest ciepła czy zimna - tylko czy jest możliwe i czy będzie spełniała swoją rolę jako tylko obudowa z bloczków BK. Płyta na bloczek miała by być tylko po to żeby nie było widać ewentualnych pęknięć.
Chodzi o to czy można zrobić obudowę z BK a nie z płyt izolacyjnych - jest dużo taniej a płaszcz wodny kominka i tak jest zaizolowany więc nie ma dużych strat.
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia to proszę pisać
