anakin 24.05.2010 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Na początku witam wszystkich forumowiczów,i pozdrawiam serdecznie.Otóż z sąsiadem budujemy garaż wraz z małym pomieszczeniem u góry.Słupy mamy już zrobione ,podłogę tez czas przyszedł na dach,i tu mamy problem gdyż ten garaż niema przekątnej wyszedł w kształcie trapeza z jednej strony robiliśmy według ogrodzenia które nie miało kąta.Dłuższy bok wynosi 6,80m a krótszy 6,45m. http://img21.imageshack.us/img21/8772/beztytuuudc.th.jpg Wyszło jak wyszło.Dach ma być pokryty blacho-dachówką,Raczej pod taką blachę potrzebny jest kąt prosty.Jakie są sposoby wyjścia z konstrukcjia dachu pod kąt aby był pod blachę.Skoro sama konstrukcja budowy niema przekątnych. http://img337.imageshack.us/img337/7760/zdjcie0452.th.jpg Mam nadzieje ze zrozumieliście mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143456-wykonanie-konstrukcji-pod-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 24.05.2010 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 nie ma przekątnych, bo jest krzywo, czy nie ma przekątnych bo obwód nieregularny? jest kilka sposobów. jeśli odchyłki niewielkie- więźbę się naciąga do ( liną i dwóch chłopa) i przykręca łaty, albo jeśli jesteś przed krokwiami to musisz tak zaplanować krokwie ( wpisz jakiś prostokąt w obwód budynku) i tego się trzymaj. Lepiej 3 dni główkować przy więźbie niż trzy dni kombinować jak ładnie ułożyć połacie blachy które za nic w świecie nie będą się ładnie schodzić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143456-wykonanie-konstrukcji-pod-dach/#findComment-4126891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anakin 25.05.2010 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 (edytowane) Niema przekątnych bo jest w kształcie trapezu jak na rysunku 1.Dach będzie płaski jednospadowy.szkoda ze niema takich dużych kątowników.Konstrukcja będzie stalowa tylko łaty drewniane.i niem jak wyznaczyć kąt prosty na dachu.aby były przekątne dach będzie prostokątny 6,8mx3,5m.Tak to jest jak człowiek chwyta się tego czego nie umie . Edytowane 25 Maja 2010 przez anakin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143456-wykonanie-konstrukcji-pod-dach/#findComment-4128407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.05.2010 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Kąt prosty na budowie wyznacza się z twierdzenia Pitagorasa. a*a+b*b=c*c. Żeby nie mieć do czynienia ze zbyt złożonymi rachunkami wykorzystuje się proporcje tzw złotego trójkata 3*3+4*4=5*5. Tak więc możesz odmierzyć taki trójkat sznurkiem: jedna przyprostokątna 3m, druga 4m to przekątna 5m.Przy mniejszych rozmiarach: przyprostokątne 60cm i 80cm to przekątna 100cm. Tak robią murarze gdy sprawdzają kąt prosty pomiędzy ścianami.Przydaje się jeszcze twierdzenie, że przekątne w prostokącie są jednakowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143456-wykonanie-konstrukcji-pod-dach/#findComment-4133430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.05.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Na dach 6,8 x 3,5m potrzebujesz 6 arkuszy. Arkusz ma około 120cm szerokości, ale tzw. szerkość krycia to tylko 110cm. Z 6 arkuszy uzyskasz więc 670cm. Brakujące 10cm, po 5 z każdej strony musisz przykryć szerszą o 5cm obróbką blacharską, którą zamówisz razem z blachą w odcinkach po 2m. Chyba, że zdecydujesz się na 7 arkuszy, szerszy dach i np. podwójne zakłady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143456-wykonanie-konstrukcji-pod-dach/#findComment-4133454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
