Czy w łazience z ogrzewaniem podłogowym można zamontować kompakt, czy tylko podwieszane wc?
Przy sprawdzaniu innych zupełnie rzeczy trafiła mi się taka notka:
"Urządzenia sanitarne należy montować na specjalnych stelażach, przymocowanych bezpośrednio do podłoża nośnego (ściana, podłoga; nie wolno ich mocować do jastrychu pływającego)." Tak napisano w poradniku Nidy (zabudowa k-g).
Czy chodzi o to, że jastrych będzie tak pracował, że miska wc mocowana do podłogi może pęknąć, czy chodzi tylko o to, żeby przy montażu nie przebić rurki ogrzewania podłogowego?
https://forum.murator.pl/topic/143465-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-sedes/
raczej o to drugie
choć Nida to pewnie pisała pod kątem swojej zabudowy GK, i tu raczej chodziło o nie montowanie stelaża do posadzki i do zabudowy (posadzka pracuje i przez stelaż może przenosić naprężenia na zabudowę gdy ta zamocowana jest nie do posadzki a do ścian czy stropu)
https://forum.murator.pl/topic/143465-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-sedes/#findComment-4127273
Dzięki za odzew. :)
Ciekawe, czemu więcej Forumowiczów nie dzieli doświadczeniem? Czyżby kompakty były już na wymarciu - wszyscy podwieszają?
https://forum.murator.pl/topic/143465-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-sedes/#findComment-4134774
Ani o to ani o to.
Jastrych dość mocno pracuje, a stelaż przecież jest mocowany nie tylko do podłogi, ale i do ściany, a to wszystko jest obudowane płytą GK i zwykle oklejone glazurą. I teraz jeśli będziemy mieli konstrukcję jednym końcem mocowaną do nieruchomej ściny, a drugim do ruszającego się (z dużą siłą) jastrychu - nietrudno sobie wyobrazić, co się będzie działo w punktach styku zabudowy ze ścianą, zabudowy z podłogą, może gdzieś po drodze jeszcze...
W łazience z ogrzewaniem podłogowym oczywiście można zamontować kompakt, ale trzeba wiercić z głową. A najlepiej przewidzieć taką możliwość już na etapie układania podłogówki i nie robić jej tam, gdzie jest zbędna.
J.
https://forum.murator.pl/topic/143465-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-sedes/#findComment-4135676
Toteż u nas pętla omija oprócz wanny i brodzika również kawałek podłogi pod sedes. Stąd moje pytanie, o co tak naprawdę chodzi z tym zakazem mocowania urządzeń do jastrychu, bo z instrukcji Nidy wynika, że kompaktu stawiać nie wolno, a my szykowaliśmy się właśnie na kompakt.
https://forum.murator.pl/topic/143465-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-sedes/#findComment-4135702
Szczerze mówiąc, też nie za bardzo rozumiem sens tego zapisu, wcześniej myślałem że chodzi o zakaz mocowania stelaża do jastrychu, ale kompakt? A co za problem zamocować kompakt do jastrychu? "Każden jeden" przecież jest tak mocowany. A że tu będzie podłogówka? No będzie, rozszerzalność cieplna jastrychu przecież nie jest aż tak wielka, żeby kibel miało rozrywać, zwłaszcza, że śruby, którymi on będzie mocowany też jakiś mimośród zapewnią.
J.
https://forum.murator.pl/topic/143465-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-sedes/#findComment-4135744
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
Są dwie szkoły. Zalewamy nóżki w betoniku lub nie :) i je wtedy przykręcamy. Na 100% bardziej stabilne są zalewane, ale kłopotliwa jest ewentualna zmiana aranżacji w tym miejscu. Zdarza się to w miarę rzadko, ale jednak.
https://forum.murator.pl/topic/143465-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-sedes/#findComment-4213501
wystarczająco stabilne są przykręcone do stropu lub chudziaka, za to nie pracują z wylewka lub też nie uniemożliwiają pracy wylewki szczególnie przy podłogówce (jeżeli zamocowane do stropu/chudziaka i zalane wylewką "na żywca" bez oddylatownia się od niej)
moje zamontowane do stropów przed wylewką tak jak i stelaże gk , zabudowa wokół geberitów, ale też dosłowni przed wylewką :) bo wylewka dochodzi do zabudowy, czyli nogi nie są oblane betonem, z jednego korzystam (i nie tylko ja) już od roku i na brak stabilności nie narzekam :)
https://forum.murator.pl/topic/143465-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-sedes/#findComment-4213574
przed. Stelaż mocujesz do chudziaka, nie do wylewki, więc po wylewkach byłoby trudno.
J.
i dookoła stelaża robić dylatacje? A dlaczego nie mozna przykręcić stelaża do wylewki? Co robią Ci co mają kupione np. dom w systemie deweloperskim?
A co zrobić, jeśli do chodziaka przymocujemy, to nie bedzie za nisko muszla? przecież styropian i wylewka to ok. 15 cm.
Edytowane przez tfor
https://forum.murator.pl/topic/143465-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-sedes/#findComment-4213845
Tak. Zresztą dylatacja - wielkie słowo, owinięcie gąbka wystarczy.
Dlaczego? Dlatego, że wylewka pracuje. Zwłaszcza z podłogówką. Wykonuje mikroruchy, ale jeśli stelaż przykręcisz do wylewki, to będzie jeździł wraz z nią i owe mikroruchy wystarczą, żeby Ci spękała gipskartonowa zabudowa stelaża.
Muszla nie będzie za nisko, ponieważ stelaże mają regulowane, rozsuwane teleskopowo nogi. Zwykle do jakichś 20cm to starcza, a jeśli potrzeba więcej, można kupić przedłużki.
A co robią ci, którzy mają dom w systemie developerskim? Dobre pytanie.
J.
https://forum.murator.pl/topic/143465-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-sedes/#findComment-4213859
