romano78 25.05.2010 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 Witam położyłem na wykuszy papę i teraz planuje położyć styrodur 6cm,trochę mało ale na więcej nie ma miejsca na styrodur pójdzie klej ,siatka i płytki sprzedawca styroduru twierdzi ze muszę oddzielić styrodur od papy folią budowlana jeśli tak zrobię to przy większym wietrze zdmuchnie mi ten styrodur a początkowo planowałem go przykleić do papy na klej elastyczny do płytek czy samo oddzielenie tych dwóch materiałów klejem nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143478-styrodur-na-pap%C4%99-czy-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 27.05.2010 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 W wielu papach są rozpuszczalniki które rozpuszczają styropian. Dlatego potrzebna jest folia która odizoluje papę od styropianu. Przed płytkami przesmaruj powierzchnię uszczelniaczem do basenów. Kosztuje to ok 60 zł za worek 20 kg, rozrabia się to jak klej do kafelków (tylko rzadsza konsystencja) i nakłada pędzlem. Przy styku kafle/ściana pod kaflami daj taśmę do brodzików, taka siateczka z elastyczną powłoką po środku (40 zł za 5 m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143478-styrodur-na-pap%C4%99-czy-mo%C5%BCna/#findComment-4130831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
