odaro 26.05.2010 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Tak mi niestety wychodzi że najpierw muszę zrobić ocieplenie domu nie piszę gotową elewację ale ocieplenie na którą pójdzie siatka i klej a tynk strukturalny pójdzie w drugi etapie najpewniej w następnym roku a dopiero będę miał gotowe drzwi zewnętrzne. Jak dotychczas wyszczy mi odradzali takie rozwiązanie ale już niestety nie mogę czekać. Ale dzisiaj stolarz który ma wykonać drzwi twierdzi że o wiele lepiej jest jak najpierw jest wykonana elewacja a dopiero później montaż drzwi. Proponuje przygotowanie węgarka z cofnięciem drzwi do środka z dokładnym wyprowadzeniem pionu na listwie. To wszystko ma spowodować że ościeżnica będzie lepiej ocieplona i montaż okien będzie ładniej wyglądał. Co sadzicie o takim rozwiązaniu. Ekipa od ocieplenia chce koniecznie drzwi. Stolarz wolałby montować drzwi już po wykonaniu ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143544-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-po-ociepleniu-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 26.05.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 (edytowane) można tak zrobić ale ekipa od docieplenia musi się wykazać wręcz finezją przy wyprowadzaniu miejsca pod drzwi w strefie ościeża. Byle kto tego nie zrobi - myśleć trzeba a z tym może byc problem W.g mnie skucha murowana znając ekipy latające na dociepleniach ) Możesz im pomóc - wyciągnij od stolarza dokładną grubość ościeżnicy, następnie odległość pomiędzy skrzydłem a końcem ościeżnicy czyli szerokość strefy ościeżnicy wolnej po zamknięciu skrzydła drzwi - rozumiem, ze otwierane na zewnątrz będziesz miał drzwi. Edytowane 26 Maja 2010 przez Charlie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143544-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-po-ociepleniu-domu/#findComment-4130198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.05.2010 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 (edytowane) można tak zrobić ale ekipa od docieplenia musi się wykazać wręcz finezją przy wyprowadzaniu miejsca pod drzwi w strefie ościeża. Byle kto tego nie zrobi - myśleć trzeba a z tym może byc problem W.g mnie skucha murowana znając ekipy latające na dociepleniach ) Możesz im pomóc - wyciągnij od stolarza dokładną grubość ościeżnicy, następnie odległość pomiędzy skrzydłem a końcem ościeżnicy czyli szerokość strefy ościeżnicy wolnej po zamknięciu skrzydła drzwi - rozumiem, ze otwierane na zewnątrz będziesz miał drzwi. Na zewnątrz a lepiej jak się otwierają do wewnątrz? A co to jest szerokość strefy ościeżnicy??? A można zrobić tak że tymczasowo kończę ocieplenie powiedzmy 40cm od otworu na drzwi. Ocieplenie jest zaciągnięte klejem i siatką. A jak już będą drzwi wtedy robimy obróbkę drzwi łącząc się z wcześniej wykonanym ociepleniem? Można tak? Edytowane 26 Maja 2010 przez odaro literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143544-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-po-ociepleniu-domu/#findComment-4130254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 26.05.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Nie słuchaj stolarza, tylko wstaw w pierwszej kolejności drzwi i okna! To co proponujesz jest do zrobienia, ale i tak na koniec będzie to wymagało poprawek w okolicach glifów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143544-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-po-ociepleniu-domu/#findComment-4130255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 26.05.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 A można zrobić tak że tymczasowo kończę ocieplenie powiedzmy 40cm od otworu na drzwi. Ocieplenie jest zaciągnięte klejem i siatką. A jak już będą drzwi wtedy robimy obróbkę drzwi łącząc się z wcześniej wykonanym ociepleniem? Można tak? Można tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143544-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-po-ociepleniu-domu/#findComment-4130264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.05.2010 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Można tak. A można również tak że obróbkę otworu drzwiowego robimy tak jak wyżej czyli 40cm wokół otworu i glify ze styropianu a resztę ocieplenia wełna fasadową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143544-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-po-ociepleniu-domu/#findComment-4130290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.05.2010 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Nie słuchaj stolarza, tylko wstaw w pierwszej kolejności drzwi i okna! To co proponujesz jest do zrobienia, ale i tak na koniec będzie to wymagało poprawek w okolicach glifów. Okna na szczęście już mam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143544-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-po-ociepleniu-domu/#findComment-4130292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 26.05.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 A można również tak że obróbkę otworu drzwiowego robimy tak jak wyżej czyli 40cm wokół otworu i glify ze styropianu a resztę ocieplenia wełna fasadową? Jeśli już będziesz wstawiac te drzwi później, to nie musisz kończyć ocieplenia w dużej odłegłości od otworu. Możesz dokleić wełnę/styropian do krawędzi otworu i pozostawić nieobrobiony glif. W ten sposób nie będzie to przeszkadzało w obsadzeniu drzwi, i będzie można wykonać prawidłowo glif po zamknięciu otworu. Przy ocieplaniu elewacji wełną, do ocieplenia glifu/szpalety okiennej stosuję się cienkie paski styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143544-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-po-ociepleniu-domu/#findComment-4130316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.05.2010 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Jeśli już będziesz wstawiac te drzwi później, to nie musisz kończyć ocieplenia w dużej odłegłości od otworu. Możesz dokleić wełnę/styropian do krawędzi otworu i pozostawić nieobrobiony glif. W ten sposób nie będzie to przeszkadzało w obsadzeniu drzwi, i będzie można wykonać prawidłowo glif po zamknięciu otworu. Przy ocieplaniu elewacji wełną, do ocieplenia glifu/szpalety okiennej stosuję się cienkie paski styropianu. A myślisz że zastosowanie tego nowego, szarego styropianu który jest bardziej ciepły warto zastosować do obróbki glifów okiennych. Jakiej grubości paski styropianu stosujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143544-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-po-ociepleniu-domu/#findComment-4130370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 27.05.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Na obróbkę glifów zużyjesz najwyżej 1m3 styropianu, więc zakup styropianu grafitowego nie podnosi w znaczny sposób kosztów ocieplenia. Z drugiej jednak strony, wełna elewacyjna ma zbliżone parametry cieplne do popularnych styropianów EPS70 040. Jednak moim zdaniem warto jest zainwestować w "cieplejszy" styropian, choćby ze względu na to, że glif okienny jest najbardziej narażonym miejscem na straty ciepła.W systemach ociepleń, nie powinno się stosować do ocieplenia glifu styropianu cieńszego niż 2 cm. Z powodzeniem możesz wkleić 3,4 lub 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143544-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-po-ociepleniu-domu/#findComment-4132393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
