less11 26.05.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Przede wszystkim witam Szanownych Forumowiczów, gdyż to mój pierwszy post na forum. Starałem się przeczytać jak najwięcej o podłogówkach na forum, lecz niestety dalej nie wiem do końca jak to powinno wyglądać u mnie.Będę przerabiał ogrzewanie u siebie w domu częściowo na podłogówkę. Dom jest nowy - stan deweloperski, ma około 135 mkw powierzchi mieszkalnej na dwóch praktycznie równych poziomach. Piec dwufunkcyjny Valliant Atmotec. Ogrzewanie podłogowe ma być na parterze niecałe 40 mkw oraz na piętrze około 10 mkw, reszta grzejniki które już zresztą są. Na każdym poziomie domu jest rozdzielnia. Czy podłogówka zrobiona na zaworach mieszających, bez oddzielnej pompy (tylko pompa z pieca) będzie działać czy też potrzebne są większe przeróbki?Z góry dziękuję za odpowiedzi/podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143552-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-koniecznie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.05.2010 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 podlogówka to jest drugi obieg grzewczy,musisz mieć drugą pompę obiegową, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143552-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-koniecznie/#findComment-4131808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 27.05.2010 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Może się jeszcze okazać, że sprzęgło będzie konieczne. czyżbyś miał założony mieszacz bez pompy? Kto to montował - Ty czy instalator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143552-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-koniecznie/#findComment-4131866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 27.05.2010 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 (edytowane) pompa z zaworem termostatycznym powinna wystarczyć ale można zawór mieszający z siłownikiem i pompa bo to drugi obieg CO wtedy wskazane jest sprzęgło Piotr Edytowane 28 Maja 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143552-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-koniecznie/#findComment-4132043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
less11 27.05.2010 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Wyjaśnię dokładnie. Jeszcze nikt tego nie montował, bo to się to dopiero zrobić. chcę to zrobić dobrze. Nie będę tego robił sam ale wolę sprawdzić teorie majstra z pomocą Szanownych Forumowiczów. Z tego co zrozumiałem z Waszych postów to podłogówka nie pójdzie na pompie z pieca tylko trzeba jakiś bardziej skomplikowany zestaw zamontować. Przynajmniej skomplikowany dla mnie. Jak to powinno wyglądać przy założeniu że podłogówka będzie zajmowała nie więcej niż 1/3 powierzcni domu - jakie elementy muszą wchodzić w skłąd takiego zestawu? Przepraszam za naiwne pytanie, ale każdy kiedyś zaczynał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143552-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-koniecznie/#findComment-4132372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.05.2010 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem, pompa CO, czujnik temperatury np. przylgowy, sterownik dla drugiego obiegu z mieszaczem (jesli go nie masz w sterowniku kotła), ja bym jeszcze dał sprzęgło, za nim rozdzielacz na dwa obiegi : podłogówka i grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143552-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-koniecznie/#findComment-4132839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 28.05.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Można też pompa z zaworem termostatycznym bez siłownika, sterownika i sprzęgła - tańsze rozwiązanie ale nie masz kontroli nad nim zadana temperatura jest utrzymywana stale albo jakiś termostacik do wyłączenie pompy.Rozwiązanie proponowane przez Grześka jest lepsze bezwzględnie ale droższe. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143552-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-koniecznie/#findComment-4133620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
less11 28.05.2010 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem, pompa CO, czujnik temperatury np. przylgowy, sterownik dla drugiego obiegu z mieszaczem (jesli go nie masz w sterowniku kotła), ja bym jeszcze dał sprzęgło, za nim rozdzielacz na dwa obiegi : podłogówka i grzejniki. Dziękuję, choć wciąż niewiele rozumiem. Może mi Panowie jescze napiszecie ile muszę liczyć za te "graty". Czy są jakieś kompletne zestawy czy muszę sam dobierać. Patrzyłem np. na pompy i zaczynają się od nieco ponad 100 plnów a kończą na kilku tysiącach i bądź tu człowieku mądry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143552-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-koniecznie/#findComment-4134024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 28.05.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Jeśli chodzi o tańsze rozwiązanie czyli zawór termostatyczny i pompa z rozdzielaczem to sa gotowe rozdzielacze podłogowe z pompą zaworem termostatycznym termometrami by- passem np. purmo, kan therm, Wawin i wielu innych prodcentów. Zestawy zaworów mieszających z siłownikami itd.wystepują u markowych producentów kotłów jednak kosztują też markowo taniej jest zmontowć wszystko samemu. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143552-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-koniecznie/#findComment-4134239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 29.05.2010 03:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Nie da sie dokładnie mówic o kosztach. Zawór, pompę, sprzęgło, armaturę, czujnik trzeba dobrać do podłogówki. To koszt ok. 1200-1500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143552-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-koniecznie/#findComment-4134456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
less11 29.05.2010 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Dzięki, w takim razie koszty nie przerażają i podłogówka będzie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143552-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-koniecznie/#findComment-4134545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
