herakles 27.05.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Poczytałem trochę o lutowaniu miękkim. Ktoś gdzieś na jakimś forum wystraszył mnie, że lut miękki lubi puścić, ktoś opisał nawet takie zdarzenie. Lutowanie twarde w temp ponad 600stC mnie się nie widzi. W trudno dostępnych miejscach to będzie spory problem. Gdzieś ktoś napisał, że jest coś pośredniego pomiędzy lutami twardymi i miękkimi, ale nie rozwinął tematu więc pytam. Doczytałem, że do lutowania miękkiego potrzebuję: pasta, cyna.Do twardego: topik, spoiwo do lutu twardego.A do pośredniego, czego użyć? Kolejna sprawa, to łączenie stali z miedzią w jednej instalacji, czy inhibitory wystarczą? Chciałbym, żeby w mojej instalacji było trochę glikolu, dom czasem zostaje sam z sobą na kilka/naście dni, a spuszczanie całej wody za każdym razem mnie się nie widzi, więc chciałbym to spuszczanie ograniczyć do spuszczania wody z instalacji wody użytkowej. No i znowu nie znalazłem w necie informacji jak łączyć glikol z inhibitorami. Czy można? No i czy dokładne separowanie taśmą teflonową ma sens? przecierz woda też przewodzi prąd, więc jony lecą w jedną, prąd w drugą i izolacja tu nic nie da. Jak to się je? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.05.2010 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Pomieszanie z poplątaniem. Miedź ze stalą się nie gryzie w stopniu koniecznym do podejmowania jakichkolwiek działań.Przy glikolu inhibitor jest zbędny (na 85%, bo pewny na 100% nie jestem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4131742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.05.2010 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Ponawiam prośbę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4133464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 28.05.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Lut twardy służy do łączenia miedzi z elementami z jej stopów, np. brązu, mosiądzu...Tu masz trochę info o lutowaniu twardym: http://www.miedz.edu.pl/tag/lutowanie-twarde/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4133523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.05.2010 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Przeczytałem już tą stronę od deski do deski. Chyba lutowanie na twardo mnie nie ominie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4133600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 28.05.2010 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 (edytowane) Poczytałem trochę o lutowaniu miękkim. Ktoś gdzieś na jakimś forum wystraszył mnie, że lut miękki lubi puścić, ktoś opisał nawet takie zdarzenie. Dobrze wykonany lut nie ma prawa puścić !!!! Skąd w instalacji z wodą temperatura powyżej 100 st C Ojciec mój prowadził zakład instalacyjny ponad 30 lat teraz ja to ciągnę - tyle lat doświadczenia dziesiątki instalacji w miedzi - Błędy się zdarzają nieoczyszczona rura brak pasty ale to wychodzi przy próbie ciśnieniowej jeżeli instalacja przejdzie próbę ciśnienia to nie ma takiej opcji aby lut puścił. Chyba że ktoś nie ma pojącia o instalacjach i np zapomniał o rozszeżalności rur a co za tym idzie kompensacjach wydłużeń termicznych Piotr Edytowane 28 Maja 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4133647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.05.2010 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Czyli sugerujesz szyćko na miętko polutować? Wiesz zrobiłem eksperyment i zagotowałem wodę w garnku i włożyłem kawałek cyny, trochę zmiękł. Dlaczego zatem zalecają lutować na twardo instalację solarną? No i jak stosować inhibitory z glikolem i bez? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4133706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 28.05.2010 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 bo w instalacji solarnej z rurami próżniowymi glikol może osiągnąć temp ponad 200 st C przy mieszaninie wody i glikolu taka temperatura jest niemożliwa no chyba że po odparowaniu, ale takie urządzenia podlegają UDT i nazywają się wytwornicami pary W domku to jest niemożliwe do lutowania miękkiego nie stosuje się czystej cyny tylko: Spoiwo cynowe z 3 %dodatkiem miedzi do lutowania miękkiego instalacjimiedzianych. Nie zawiera ołowiu. Zakres temperatur topnienia od +230 C do +250 C. Jak stwerdziłeś, że cyna zmiękła w 100 st C ?????? organoleptyczny pomiar jest wzglądny. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4133736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.05.2010 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Na twardo lutujemy instalację gazową, solarną, można kominkową. Reszta lut miękki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4133794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.05.2010 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Ale to była cyna do lutowania elektroniki, skład podobny, tyleże ma kanaliki z kalafonią. Możliwe, że kalafonia zmiękła, bo w temp. pokojowej jest twarda. Zakupię cynę do miedzi i sprawdzę jeszcze raz. Jedni z was piszą, tylko luty miękkie inni, że jednak twarde. Hmmmmm..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4133830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 28.05.2010 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Ale to była cyna do lutowania elektroniki, skład podobny, tyleże ma kanaliki z kalafonią. Możliwe, że kalafonia zmiękła, bo w temp. pokojowej jest twarda. Zakupię cynę do miedzi i sprawdzę jeszcze raz. Jedni z was piszą, tylko luty miękkie inni, że jednak twarde. Hmmmmm..... herakles tak mysle - wez zajmij sie tym co potrafisz --(mam nadzieje ze nie zajmiesz się instalatorstwem )--twoje posty tutaj powalają na kolana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4133887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 28.05.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Herakles - Grzesiek13 napisał gdzie twarde.Może jeszcze w kotłowni od kotła na paliwostałe do wymiennika.Do lutowania rur to topnik z cyną a nie samapasta. Łatwiej poznać kiedy przyłożyć cynę.Ale o tym na pewno czytałeś.Ciekawe w jakiej temperaturze topi się kalafonia?Może to ona się stopiła i dlatego ta cyna do lutowania elektroniki stała się miękka.Dziwnie jestem spokojny o to, że dasz sobieze wszystkim radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4133924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.05.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Lut twardy służy do łączenia miedzi z elementami z jej stopów, np. brązu, mosiądzu... Tu masz trochę info o lutowaniu twardym: http://www.miedz.edu.pl/tag/lutowanie-twarde/ lut miękki dokłądnie tak samo, wszystko zależy od temperatury pracy instalacji, przy temperaturach powyżej 200 C powinno się już lutować na twardo z tym że te 200 C zależy też od zastosowanego lutu, luty stosowane przy instalacjach mają temperaturę topnienia 240 - 270 C w zależności od składu i producenta, nie prawdą jest, że lut miękki jest słabszy, dobrze wykonana spoina wytrzymuje swobodnie tyle samo co lut twardy, trwałość dobrze wykonanej spoiny zależy nie od lutu ale od średnicy rury, rury o mniejszych średnicach wytrzymują większe ciśnienia, co z resztą jest logiczne, stosowanie lutu twardego zależy nie tylko od temperatury pracy instalacji, ale takżeod średnicy lutowanych rur, przykładowo rury w instalacjach wodnych od średnicy fi 28 mm wg normy muszą być lutowane na twardo, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4134171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.05.2010 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Herakles - Grzesiek13 napisał gdzie twarde. Może jeszcze w kotłowni od kotła na paliwo stałe do wymiennika. Do lutowania rur to topnik z cyną a nie sama pasta. Łatwiej poznać kiedy przyłożyć cynę. Ale o tym na pewno czytałeś. Ciekawe w jakiej temperaturze topi się kalafonia? Może to ona się stopiła i dlatego ta cyna do lutowania elektroniki stała się miękka. Dziwnie jestem spokojny o to, że dasz sobie ze wszystkim radę. Pewnie że dam, dzięki za słowa otuchy. No to skoro muszę już wykonać twarde luty, to dlaczego wszystkiego nie wykonać w takiej samej technice lutowania i wszystko polutować na twardo? Czy tylko dlatego, że lut miękki jest prościej wykonać? Zdaję sobie sprawę, że prościej jest nagrzać coś do 300-400 st aniżeli do 800, ale czy przemawiają za tym jeszcze inne względy? Pozatym nie odpuszczę sobie nagrzania choć raz bufora do 95st. po prostu z ciekawości. Pozostaje też pytanie, jak stosować inhibitory z glikolem. Kalafonia topi się w temp. 60-80 stopni, to by tłumaczyło mięknięcie cyny do elektroniki. Sprawdzę jeszcze na spoiwie od rurek. jacekaqua jestem zielony w temacie, ty też kiedyś byłeś, ale jestem uparty i dam radę, chociaż tego nie chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4134243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.05.2010 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 wykonanie instalacji miedzianej lutowanej na twrdo,hmmm....zrobisz, wszystko jest dla ludzi,ale - musisz mieć naprawdę dobry palnik i dużo samozaparcia,instalację lutowaną na miękko zrobisz 4 razy szybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4134517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 29.05.2010 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 wykonanie instalacji miedzianej lutowanej na twrdo, hmmm.... zrobisz, wszystko jest dla ludzi, ale - musisz mieć naprawdę dobry palnik i dużo samozaparcia, instalację lutowaną na miękko zrobisz 4 razy szybciej Czyli tu jest haczyk... Czyli trzeba zrobić tak: To co w okolicach kotła, kominka i solara na twardo, reszta na miękko. Zapytam jeszcze raz o te nieszczęsne inhibitory jak to stosowac z glikolem i bez? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4134575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.05.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 tylko instalacja kolektorów słonecznych na twardo reszta na miękko,glikol Ci wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4135047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 29.05.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Herakles - tu masz co prawdziwi fachowcyuważają o lutowaniu na twardo w okolicachkotłów na paliwo stałe. http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=557&st=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4135154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 29.05.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 (edytowane) nikogo nie obrażając Prawdziwi fachowcy zastanawiają się jakim palnikiem lutować i czy stosować reduktor do butli czy nie - trochę mało tej fachowej dyskusji. Na FM naprawdę można się dowiedzieć więcej. Tutejsi instalatorzy naprawdę wiedzą co piszą choć czasem się sprzeczają, ale konstruktywnie. Wieloktotnie tam rónież podkreślano: W PRAWIDŁOWO WYKONANEJ INSTALACJI WODNEJ PRAWIDŁOWO WYKONANY LUT NIE MA PRAWA PUŚĆIĆ. A jeżeli ktoś zrobi instalację w układzie zamkniętym napali zapomni zamknąć szybra i wychodzi z domu - no to brawo za odwagę - dobrze że to była miedź na mięka lutowana bo przynajmniej kocioł przeżył - insczej mogło być różnie. - takie wątki są na tym linku Edytowane 29 Maja 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4135211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 29.05.2010 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 No to wyciągnąłem te opinie, tych prawdziwychfachowców, bo rozumiem, że wśród tych wielukonkretnych, fachowych wskazówek jakie są wwymienionym przeze mnie wątku, nie każdy będziemiał cierpliwość aby je odszukać. A są ciekawe.Są to trzy wypowiedzi trzech różnych użytkowników.Grzegorz G ja nikogo nie namawiam do jakiegokolwiekrozwiązania. Ja tylko piszę jakie inni maja zdanie otym konkretnym problemie. Rozumiem, że Ty nie jesteś zwolennikiem lutowania natwardo w okolicach kotłów. Ale fachowcami to oni są? Tu musze rozczarowac kolege. Byłem dzisiaj na awarii u goscia kturemu pusciły 3 luty miekkie! Na fi 28 i 2 na fi 22. Zagotowało sie podobno gosciowi w piecu gdy nie było go w domu. Zapomniał sobie przymknąc piec. Nie wnikam w to jaka firma to robiła i jak to było zrobione. Wczesniej trzymało. Po tej sytuacji pusciły luty. Widac było ze na rurach były małe naprężenia. Pierwszy puścił 0,7m od pieca następne 1- 1,5 m od pieca. Też mnie to zaskoczyło. Jaka temperatura musiała tam być?! ALE...poszło.Nie chcę tu pisać by wszędzie lutować na twardo bo to by był absurd. Chcę tylko powiedzieć że przy wysokiej temp i naprężeniach może do tego dojść. Muszę i ja się Tu z Tobą nie zgodzić. Kilkakrotnie jezdziłem do awarii do piekarń, gdzie na piecach wykorzystując ciepło tracone właściciele najczęściej montują zasobniki c.w.u. po 250 - 1000 l. Mieli przedłużną instalację wodną wstawką z miedzi wykonaną przez jakiegoś instalatora. Woda ogrzewając się zwiększa objętość. Dobrze jest wtedy jak ktoś korzysta z cieplej wody, zmniejszając w ten sposób ciśnienie. Natomiast przy dłuższym czasie nieużywania c.w.u. w czasie pracy w nocy woda tak zwiększyła ciśnienie, że kilkakrotnie zerwało połączenie w tym jedną poprawkę robioną przeze mnie, a zapewniam, że partactwa nie zrobiłem na pewno. Jak gość zadzwonił z reklamacją to przejrzałem jego instalację wodną i okazało się, że ma zasobniki 500 l, żadnego zaworu bezpieczeństwa i żadnego naczynia przeponowego na ciepłej wodzie, tylko zawór zwrotny przed zasobnikami. Zerwanie połaczenia wykonanego lutem miękkim jest jak najbardziej możliwe. Zwróćcie uwagę, że parametry szczelności podawane przez producentów rur i kształtek z miedzi dotyczą tych właśnie elementów, a nie połączeń. Ależ mnie ta sytuacja wcale nie zaskakuje.Mój klient też raz tak zagotował kocioł,że lut puścił.To wcale nie zwala winy na instalatora,bo lut był wykonany prawidłowo.Na temperaturę nie ma mocnych.To,że klienci nieodpowiednio dozorują prawidłowo wykonane instalacje jest tylko i wyłącznie ich winą,chyba,że instalator ich wcześniej nie przeszkolił.Widziałem kilka rozszczelnionych lutów.Zawsze wina była po stronie lutującego.Jak rozlutowało się taką złączkę od razu było widać,że cyna chwyciła tylko na wąskim pasku połączenia,a reszta była ciemnoszara.Nie dokładne wyczyszczenie kształtki,byle jakie posmarowanie pastą albo niedogrzanie czy przegrzanie podczas lutowania to główne przyczyny takich nieszczelności.Prawidłowo wykonany lut nie rozszczelni się nawet,kiedy będzie poddany naprężeniom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143567-instalacja-z-rur-miedzianych-lutowanie-twarde-mi%C4%99kkie/#findComment-4135237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
