Lepszy byłby YKY 3x2,5mm2 (rozmawiamy o instalacji jednofazowej? Bo jeśli trójfazowa, to nie ma tematu, takie obciążenie rozłożone na trzy fazy pójdzie bezproblemowo), ale jeśli masz 3x1,5, a ten odbiornik to nie jest jakaś straszna krowa z bardzo ciężkim rozruchem, to połóż to, co masz, będzie pracowało na granicy możliwości, ale powinno być OK.
J.
https://forum.murator.pl/topic/143571-jaki-kabel-yky/#findComment-4131367
Zajrzyj na stronę. Tam o podobnym problemie dyskutowaliśmy.
Z obliczeń wychodzi:
Przekrój = (200 x 40 x 2700) / (4 x 56 x 230 x 230)
Wynik to około 1,8 mm2.
Ja bym radził 3x4mm2 zawsze mniejsze straty na kablu.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148410-Jaki-kabel-od-ZK-do-domu
https://forum.murator.pl/topic/143571-jaki-kabel-yky/#findComment-4131659
W dyskusji, która przytacza samm była mowa o kablu zasilającym cały dom, przy WLZ jednak trochę inaczej się do tematu podchodzi. Twoja pompa zaś nie będzie chodziła nonstop, nie piszesz co prawda, co to za pompa, ale jaka by nie była, pompy zwykle pracują raczej dorywczo, więc można trochę swobodniej potraktować kwestię grzania się kabla. Ewentualne spadki napięcia też nie powinny tu być dużym problemem.
Skoro masz kabel 3x1,5, proponuję Ci go po prostu użyć. Dla pewności i świętego spokoju, podłącz go najpierw prowizorycznie, rozwijając po ziemi, uruchom pompę i zobacz, czy ładnie startuje i czy kabel po jakimśtam nominalnym czasie pompy się zbyt ciepły nie robi, szczególnie przy złączu zasilania. Jak będzie dobrze, to zakop kabel (wprost do ziemi najlepiej, bez żadnych peszli itp.) i tyle.
A przedłużacz - chodzi o temperaturę. Zwinięty znacznie gorzej odprowadza ciepło stąd o wiele mniejsza obciążalność zwiniętego przedłużacza. O tym się często zapomina, ale skutki mogą być opłakane, zdjęcia przedłużacza, którym w stanie zwiniętym zasilano spawarkę, bodajże tu na forum ktoś kiedyś linkował, przedłużacz zmienił się w bezkształtną wypaloną bryłę.
J.
https://forum.murator.pl/topic/143571-jaki-kabel-yky/#findComment-4133070
Straci orientacyjnie i na kolanie licząc dokładnie 10 razy mniej, czyli 4zł, zakładając to częstsze podane włączanie pompy (co 5 min na 30 sekund). Przy pompie pracującej co 10 minut będzie to już tylko 2zł.
J.
https://forum.murator.pl/topic/143571-jaki-kabel-yky/#findComment-4135054
No dobrze to gdzie robię błąd?
Rok to około 8700 godzin.
Nasza pompa pracować będzie około 700 godzin.
Moc pompy 2,7 kW. Czyli około 2000 kWh energii
zużyje pompa rocznie.
Koszt 1 kWh to 0,41 zł.
Czyli koszt energii to 800 zł rocznie.
4 procent z tego to 32 zł.
https://forum.murator.pl/topic/143571-jaki-kabel-yky/#findComment-4135201
Dobrze policzyłeś, to mnie się coś pokićkało, zwracam honor.
Ale jednocześnie i tak się dalej czepiam, ponieważ przyjąłeś porównanie: w jego kablu będzie 4% strat mocy, w 3x4mm2 nie będzie. A tymczasem w tym grubszym też będzie. Linkowana wyżej strona daje wynik 1,8% strat, czyli różnica tak naprawdę sprowadza się do połowy tego, co wyliczyłeś.
20zł rocznie - jest to i mało i dużo, zależy jak patrzeć. Jeśli kabel 1,5mm2 ma, a 4mm2 musiałby dopiero kupić - chybabym się nie zdecydował, za mała "stopa zwrotu" :-)
J.
https://forum.murator.pl/topic/143571-jaki-kabel-yky/#findComment-4135239
Masz rację z tym czepianiem się. Ja spojrzałem nie
na wynik 1,8 a na cos który jest 0,8. Dlatego 4 przyjąłem.
Z inwestycją w kabel też masz rację.
A tylko dlatego zabawiłem się w wyliczenia aby,
każdy kto chce zobaczył, że jakieś tam różnice w
kosztach są i że jakiś sens inwestycji w kabel o większym
przekroju może być.
https://forum.murator.pl/topic/143571-jaki-kabel-yky/#findComment-4135356
no to ja się też zabawię... można ten kabel poprowadzić w rurce GWC i cieplo odzyskiwać... oczywiście tylko w zimie... można dodatkowo połozyć obok kabla rurkę od PC i tez odzyskać cieplo... wszystko można ;)
:D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/143571-jaki-kabel-yky/#findComment-4135748
Rom-Kon - podobno najlepszą metodą
nauki jest ta poprzez zabawę.
A jak w tych rurkach by spodobało się np.
nornicom w cieplarnianych warunkach zimować?
A co myślisz o połączeniu opaskami tego kabla
do rury z wodą? Zimą być może oblodzenia
byłyby mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/143571-jaki-kabel-yky/#findComment-4136958
