PliP 27.05.2010 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Kończę właśnie tynki i prowadzę rozmowy z wykonawcami CO.Mam do WAS pytanie.Powierzchnia do ogrzania to około 130m2 lub 340m3.Szukam pieca w którym napalę węglem, drewnem, trocinami, miałem czy też owsem.Co sądzicie o piecach czyszczonych od góry i z boku oraz od przodu.Proszę o konkretne przykłady pieców-kotłów z linkami do stron internetowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 28.05.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Kończę właśnie tynki i prowadzę rozmowy z wykonawcami CO. Mam do WAS pytanie. Powierzchnia do ogrzania to około 130m2 lub 340m3. Szukam pieca w którym napalę węglem, drewnem, trocinami, miałem czy też owsem. Co sądzicie o piecach czyszczonych od góry i z boku oraz od przodu. Proszę o konkretne przykłady pieców-kotłów z linkami do stron internetowych. http://www.granpal.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4134354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.05.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Ko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4134697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.05.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Kończę właśnie tynki i prowadzę rozmowy z wykonawcami CO. Mam do WAS pytanie. Powierzchnia do ogrzania to około 130m2 lub 340m3. Szukam pieca w którym napalę węglem, drewnem, trocinami, miałem czy też owsem. Co sądzicie o piecach czyszczonych od góry i z boku oraz od przodu. Proszę o konkretne przykłady pieców-kotłów z linkami do stron internetowych. Witam! Jeżeli chodzi o kotły zasypowe, jak czas pokazał.. polecam wersje z górnokanałowym wymiennikiem. Sa bardziej trwałe od modeli z kanałami pionowymi, łatwiej sie je czyści, rzadziej zdarza się tzw odbicie przy paleniu miałem węglowym. Kocioł z tzw. zasypem cyklicznym zapewniający komfort cieplny do 24H (nie mylić z górnym spalaniem, bo to zupełnie co innego!!) Przykład modelu z kanałami górnymi model SEKOM-GK: Kocioł posiada 4kanały dymne nad paleniskiem http://www.sekom-pleszew.com.pl/sekom_gk.html Paliwo podstawowe miał węglowy Zastepczo tzw grysik, groszek I Gk.I (granulacja 0-31,5mm) czy też Gk.II 5-25mm czy generalnie drobny węgiel Można przepalac miksem z drewnem czy też w okresach jesiennych czy wiosennych samym suchym drewnem. Sterowanie z algorytmem PID automatycznie dobierające obroty dmuchawy do zapotrzebowania na ciepło (mniejsze zużycie węgla, dłuższy czas palenia, eliminacja odbić, wpływa na wydłużenie żywotności wymiennika) Badania: Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi. Na 130m2 z tego modelu polecam 20kW, jeżeli budynek jest dobrze izolowany cieplnie, jak stare budownictwo, wybrać 30kW, aby paliło się ok.doby. Jak jednak wolisz model z kanałami pionowymi: Model SEKOM równiez typ kotła z tzw. zasypem cyklicznym (nie górnego spalania!!!!!): Kociol posiada 2kanały dymne nad paleniskiem oraz 2kanały dymne pionowe za paleniskiem http://www.sekom-pleszew.com.pl/sekom.html Paliwa takie same jak w modelu powyżej Sterowanie z algorytmem PID Badania: Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi. Tutaj moc 25kW Wprowadzany do oferty jest też kocioł KDS (Kocioł Dolnego Spalania), produkt jest zgłoszony do badań dla wydania atestu do Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi. Przy dolnym spalaniu jest zaleta w postaci możliwości tzw ciągłego palenia, zatem można do kotła dorzucać bez potrzeby wygaszania. Kilka słów o samym dolnym spalaniu: tzw. dolne spalanie charakteryzuje się spalaniem paliwa tylko na ruszcie mimo zasypu całej komory paleniskowej. Model KDS skonstruowany został do współpracy z miarkownikiem ciągu lub sterownikiem typu UNISTER dozującym powietrze do spalania poprzez rozetę powietrzną. Pod rusztem wbudowane są grzebienie połączone z dźwignią, które po uruchomieniu wchodzą w szczeliny pomiędzy rusztami powodując przegarnięcie żaru i ułatwiają odpopielanie paleniska. Dla czystego spalania w pierwszym kanale pionowym zastosowano dysze powietrza wtórnego wykonane na odpowiedniej wysokości. Zjawisko to charakteryzuje się pojawieniem błękitnych płomyków w otworach doprowadzających powietrze wtórne, zapewnia czyste spalanie. Z kanału pionowego spaliny przechodzą przez kolejne dwie już poziome półki wodne. Paliwo: Groszek I lub Groszek II lub węgiel typu Orzech, zastepczo suche drewno, sezonowane min.1,5roku o wilgotności do max.20%. Na taka powierzchnię tez polecam moc 20kW z tego typu kotła, jednak zdjęcia czy instrukcje mogę wysłać tylko na adres e-mail. Produkt nie jest jeszcze wprowadzony na stronę www. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4134699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 31.05.2010 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 trochę pojeździłem, pooglądałem, pogadałem i... byłem również na Giełdzie Samochodowej w Przeźmierowie pod Poznaniem no i na 99,9% kupię ten piec http://allegro.pl/item1062484228_kotly_piece_piec_uniwersalny_24_kw_producent.html Jeszcze nie wiem czy to będzie 20 czy 24 kWh. Raczej 24 i na pewno wersja II oraz wersja z blachy 6mm.Jeśli macie jakieś opinie to chętnie wysłucham.Podczas wybory kierowałem się w szczególności prostotą obsługi, wielkością otwory załadunkowego.Piece konkurencji za drzwiczkami miały wstawiane specjalne blachy albo cegły szamotowe. Inne piece miały zamykanie drzwiczek na śrubę kręconą. Jeszcze inne były tak zrobione, że nie było możliwości aby sprawdzić jaka faktycznie jest grubość blachy np na kanałach itd itd... Proszę o opinie i uwagi, szczególnie te negatywne. Do zakupu mam jeszcze kilka dobrych dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4138466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 01.06.2010 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Witam,na linku widzę typowego górniaka a więc proponuję poczytać temat o ekonomicznym spalaniu.link w moim podpisie : Spalaj czysto. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4138544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 01.06.2010 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Typowy górniak,w którym równie dobrze można palić od dołu, jak i również zrobić ekonomiczne spalanie. Ma on swoje zalety jak i wady, które również są zaletami w innym sposobie spalania. Jakie jeszcze UWAGI odnośnie tego pieca. Wersja II z rysunku poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4139585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 01.06.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 No dobrze że zdecydowałeś się na drugą wersję, bo wyczyścić te rury poziome w wersji pierwszej jest przewalone ( miałem kiedyś podobny piec). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4139699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 01.06.2010 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 ...miałem kiedyś podobny piec... Miałeś podobny, a teraz rozumiem, że masz inny. Jakie wady i zalety miał ten piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4139726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 01.06.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 miałem bardzo podobny w budowie kocioł w poprzednim domu i byłem baaardzo zadowolony - też kupowałem w Pleszewie ale już prawie kilkanaście lat temu (ok 9-10) - kociał służy do dziś i rzeczywiście spala prawie wszystko. Węgiel różnej granulacji i drewno oraz miał, papier, tektura, trociny nie stanowiły dla niego problemu. Tak po amatorsku dużo o grubości użytej blach powie Ci waga kotła pod warunkiem że nie jest szamotem nigdzie wykładany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4139827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 01.06.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Miałeś podobny, a teraz rozumiem, że masz inny. Jakie wady i zalety miał ten piec. Zalety - spalał wszystko, wady gorzej było go wyczyścić a to przez te rury w wymienniku. Ja akurat miałem piec z innej firmy, i włożenie jakiejkolwiek szczotki w górną część jego wymiennika graniczyło z cudem. Teraz mam piec w wymiennikiem poziomym typu kwm-sgr jedna wyczystka z przodu + podajnik, ale ten wątek o piecu zasypowym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4139884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 01.06.2010 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 ...gorzej było go wyczyścić a to przez te rury w wymienniku... W tym piecu to nie będzie raczej problem bo zamiast rurek są dodatkowe 2 półki. Przymierzałem się równiez do jego czyszczenia i jest to zdecydowanie łtwiejsze niż w piecu z pionowymi komorami a taki mam teraz w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4140264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.06.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Tego producenta akurat nie znam. Zresztą producenta na aukcji nie wymienia się. Aukcja NO NAME Atest wydany jest na spółdzielnie kotlarz, do której należy bardzo wielu producentów.. Na ateście nie jest wymieniony konkretny producent tego kotła. Prezentowany na aukcji jest wyrób z zasypem cyklicznym tzw całodobowy a nie górnego spalania. W opisie aukcji wymienia sie sterownik marki PROND na zdjęciu widać model PROTON, jak się zdecydujesz na ten kociołek, zamów i dopłać ewentualnie do modelu PROTON PID Fuzzy Logic. Z tym sterownikiem będziesz bardziej zadowolony, dłuższy cykl spalania, eliminacja odbić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4140483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 02.06.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Typowy górniak,w którym równie dobrze można palić od dołu, jak i również zrobić ekonomiczne spalanie. Ma on swoje zalety jak i wady, które również są zaletami w innym sposobie spalania. Jakie jeszcze UWAGI odnośnie tego pieca. Wersja II z rysunku poniżej. [ATTACH=CONFIG]12360[/ATTACH] A co ma wspólnego palenie od dołu z dolniakiem??? Cofnij się do poprzednich postów n/t dolnego/górnego spalania oraz info o ekonomi palenia. Zwykły górniak z nadmuchem - lepiej wersja II, bo nie ma trudno dostepnych miejsc do czyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4140908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.06.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 A co ma wspólnego palenie od dołu z dolniakiem??? Cofnij się do poprzednich postów n/t dolnego/górnego spalania oraz info o ekonomi palenia. Zwykły górniak z nadmuchem - lepiej wersja II, bo nie ma trudno dostepnych miejsc do czyszczenia. Zwykły górniak to np. kocioł jak ten: http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/15 Kocioł z zasypem cyklicznym na miał węglowy tzw całodobowy to model z linku. Denerwuje mnie jak ktoś myli te systemy spalania, bo nie mają ze sobą za wiele wspólnego. Kotły pleszewskie tzw miałowe to konstrukcje z tzw zasypem cyklicznym zwane też całodobowymi. Ideą tego typu konstrukcji jest zapewnienie bezobsługowości do 24h oraz czyste spalanie paliw miałowych. Jaka jest różnica: - w zasypie cyklicznym miał zasypujemy po dolną krawędź drzwiczek, układamy na górze podpałkę i rozpalamy włączając nadmuch W TYM MIEJSCU KOŃCZY SIĘ ZASADA TZW GÓRNEGO SPALANIA!! - dalej pod wpływem pracy nadmuchu i odpowiedniego rozprowadzenia powietrza żar stopniowo schodzi na poziom rusztu a góra opału po ok.3-4godzinach od rozpalenia robi sie czarna (w zasadzie siwa, bo odgazowana) a na wierzchu pojawiają się niebieskie płomyczki jak z gazu. Przy algorytmie PID płomyczki będą przez cały cykl spalania w takim kotle. - cały wsad węgla pracuje teraz jako filtr spalin, żar jest na poziomie rusztu, a więc są to elementy zblizone do systemu tzw dolnego spalania, do którego jednak ta konstrukcja równiez nie należy!!!!! - dalej żar z rusztu stopniowo sie wypala i paliwo systematycznie wypala się w kierunku dołu rusztu w końcowej fazie odkrywając żar. Ten sposób spalania nazywa się fachowo zasypem cyklicznym, nazwa oraz pierwsze dokumentacje tych konstrukcji opracowywane były na początku lat 90-ych w Instytucie Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi. Do takiego kotła doskonałe efekty daje zastosowanie sterowania z algorytmem PID. Dlatego uprzejmie proszę, aby nie nazywać tej konstrukcji typowym górniakiem, bo nim nie jest!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4141098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 02.06.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 (edytowane) Jarecki79 A mógłbyś teraz opisać jak wygląda spalanie w "górniaku" ? Jeśli możesz to wskaż różnice pomiędzy spalaniem górnym, a cyklicznym (właściwie to chodzi mi o różnicę pomiędzy kotłem "górnym" a "cyklicznym"). Edytowane 2 Czerwca 2010 przez Marmark Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4141158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 02.06.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Ja również proszę o wyjaśnienie bo coś nie rozumiem.I po raz pierwszy słyszę o kotle z zasypem cyklicznym .Czym się różnią konkretnie , pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4141490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 02.06.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Zobacz http://zawijan.wordpress.com/kotly-zasypowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4141619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.06.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Zobacz http://zawijan.wordpress.com/kotly-zasypowe/ niestety, w tym artykule wypromowane są kotły, które mają niezbyt wygodne czyszczenie (tak przynajmniej wygląda to na przekrojach) jest też zdanie o tym, ze tych zasypowych cyklicznych nie da się sterować, czemu przeczą wypowiedzi forumowiczów powyżej, to jak to w końcu jest? da się (czy jest sens) pid czy fuzzylogic stosować w tego typu kotłach czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4141648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.06.2010 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Jarecki79 A móg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143609-szukam-piec-wszystkopalny-jaki-wybra%C4%87/#findComment-4141683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
