Witam.
Mam mieszkanie w bloku z wielkiej płyty, 3 pokoje, niecałe 60m2. Wymaga poważnego remontu, niestety z przyczyn finansowych i innych ( musimy mieszkać w czasie remontu) zamierzamy przeprowadzić remont etapami. Wymieniliśmy część okien i wyremontowaliśmy łazienkę. Zabieramy się za pozostałe okna, tu nie ma problemu, ekipa wymieni w ciągu jednego dnia. Potem zaczynają się schody:
- wymiana drzwi wejściowych na antywłamaniowe
- wymiana drzwi wewnętrznych razem z futrynami. Problem w tym, że podczas remontu łazienki stara futryna została zabudowana płytkami, jej wyrywanie raczej nie wchodzi w grę. Rozumiem, że futrynę będzie można przykryć taką kamuflującą?
- kuchnia pozostaje bez remontu (będzie za parę lat pewnie)
- położenie płytek na balkonie i w pierwszej części przedpokoju. W tej części chcemy wstawić szafę wnękową, są tam też drzwi wejściowe i do kuchni. W kuchni chcemy w przyszłości położyć takie same płytki jak w przedpokoju. Obecnie w całym mieszkaniu na podłodze są płytki PVC. W drugiej części przedpokoju, z której są drzwi do pokoi i łazienki, planuję położyć panele. Na ścianach w mieszkaniu chcę mieć gładzie.
Czy mozna podzielić to jakoś na np. 2 etapy? Np. najpierw zrobić balkon, płytki w przedpokoju (co z kuchnią, będzie to mozna dorobić potem, i co z futryną między przedpokojem a kuchnią), wstawić drzwi wejściowe (przed czy po terakocie) i szafę przesuwną, co pozwoli nam wyrzucić rozpadające się szafy z dużego pokoju? Czy może najpierw usunąć wszystkie futryny wenętrzne, zrobić gładzie i panele w pokojach (kolejność) i drugiej części przedpokoju, przenosząc się z gratami z pokoju do pokoju? Powstaje styk panel - płytka na granicy jednego i drugiego przedpokoju. Jeśli najpierw zrobi się panele, to czy nie uszkodzą się one podczas kładzenia płytek? Jeszcze jedno, czy panele można położyć na płytkach PVC? Są dobrze i mocno położone, nic nie odchodzi. Jak to wszystko ugryźć?
https://forum.murator.pl/topic/143633-remont-etapami-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/
Balkon mozesz zrobic zawsze, jego kolejnosc nie ma znaczenia ;)
Ja bym robiła tak:
- wymiana okien
- wyrzucenie drzwi wew i wymiana zew
- gładzie (przed ewentualna elektryka)
- podłogi ( kładła bym pierwsze płytki. Panele mozesz spokojnie kłasc na płytki pcv, tylko po co ci to rakotwórcze coś w domu?)
- malowanie
- osadzenie drzwi
- szafa
Współczuje remontu bez przeprowadzki chocaż chwilowej - wymiana okien i gładzie to straszna pylica wszędzie ;/
Co rozumiesz pod pojęciem kamuflowania starej opaski drzwi łazienkowych?
Edytowane przez Gormiti
https://forum.murator.pl/topic/143633-remont-etapami-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4139172
Gormiti dziękuję za odzew :). Co do Twojego pytania, to sprawa wygląda tak, że łazienka jest już wyremontowana. Podczas remontu stara ościeżnica drzwi łazienkowych została obudowana od strony łazienki płytkami. Pozostałe drzwi zostaną prawdopodobnie wymienione razem z ościeżnicami, ale co z tymi łazienkowymi? Czytałam gdzieś, że starą futrynę można ukryć za pomocą ościeżnicy kamuflującej, zdaje się, że Classen ma takie cudo w ofercie. A może jest jakiś inny sposób?
https://forum.murator.pl/topic/143633-remont-etapami-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4141611
