Mam pytanie do bardziej doświadczonych inwestorów, stoję przed wyborem rodzaju grzejników. Proszę o poradę wybrać aluminiowe czy stalowe nadmienię że system będzie ogrzewał piec miałowy. Czekam na porady. Pozdrawiam. Tomek123
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/
na piec mialowy to kup za grosze zeliwne piec jest stalopalny wiec ilosc wody mu nie zaszkodzi a grzejnik duzo dluzej trzyma i masz grzejniki prawie za darmoche ja takie mam po piaskowaniu i sa super
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-229471
Niezły ,gdzieś ty sie naczytał i to jako fachowiec że grzejników aluminiowych nie wolno łączyć z instalacją miedzianą . Myślę ,żę zaczałeś czytać tylko przerwałeś w 1/8 czytania .Ty jako osoba ,która jest fachowcem ,powinieneś być kompetentny a nie wygadywać slotów reklamowych
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-230034
pchlistosc masz całkowitą rację .Na zachodzie specjalnie robi się bufory 500 lub 1000l wody żeby instalacja była sprawniejsza.Unas króluje natomiast powiedzenie że czym mniej to lepiej choć założenie jest błędne ,ale przynosi kasę.Żeliwne grzejniki ,już nie długo powrócą do łask i to szybciej niż myślimy. Gdybym miał żeliwne to był zostawił a jedynie zwiększył ich ilośc.
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-230037
Do Adamos
Cześć. Mam do Ciebie prośbę chodzi o grzejniki aluminiowe.
Problem jest u klienta i to od pięciu lat to samo. Otóż ma zamontowane grzejniki aluminiowe Termico które mogą współpracować z instalacją miedzianą. Problem dotyczy rozszczelniania się na połączeniach skręcanych żeberek co może być tego powodem. Grzejniki skręcone fabrycznie. Dystrybutor u którego klient kupił te grzejniki nie chciał przyjąć reklamacji choć na grzejniki producent udziela 5-letniej gwaran.
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-230149
Jestem na rynku dośc długo i powiem że pierwszy raz słyszę o grzejnikach al. TERMIKO.Po pierwsze wszystkie markowe grzejniki posiadają 10 lub 15 letnia gwarancję i to na piśmie ,a nie na "gębę"Po drugie nieliczne mają w stopie miedz ,która zabezpiecza przed korozją eletrolityczną ,a te które nie maja muszą byc zalewane dodatkami w postaci roztworu do wody kotłowej np.copal.Po trzecie patrzeć co się kupuje a nie tylko pytać o rabat.W twoim przypadku podejrzewam złą jakośc stopu ,który bedzie się utleniał tworząc wodór .W przypadku zlego odpowietrzania powstawać bedzie ciśnienie w grzejnikach a nasilać się będzie w układach zamkniętych.Proszę nie zakrecac bez odpowietrznika zaworów góra dół ponieważ może rozerwać grzejnik.
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-230182
Jeżeli Pan nie ma gwaracji na piśmie tz karcie gwarancyjnej to pozostaje panu jedna droga i to sądowa udowodnienia firmie ,że został pan wrowadzony w błąd co jest niewykonalne.Widziałem na stronce te grzejniki i muszę powiedzieć obraz nedzy i rozpaczy.
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-230184
Może przestańcie sobie udowadniać racje i odpowiedzcie rzeczowo na pytanie. Jakie grzejniki i dlaczego. Ja mam ten sam problem, z jednym tylko wyjątkiem - planuję piec gazowy i kominek z płaszczem wodnym. Jakie wybrać grzejniki i dlaczego??????/
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-230191
Jeżeli wybierzesz stalowe to wszystkie jakie ci sie spodobają bo mają tą samą jakośc choć nie tą samą cenę ,oprócz grzejnika z idmaru.Grzejniki aluminiowe to tylko seriir calidor ,solar ,które jako jedyne mają w stopie miedż .Sa to grzejniki z firmy fondital a w polsce dystrybutorem do tamtego roku była firma ferro ze skawiny a teraz fondital polska.Innych grzejników nie polecam.Co do kotła to tak samo jak z grzejnikami panelowymi co sie podoba bo tak kupisz pan tę samą jakość .Pominę w tych wyliczeniach 3 firmy taurus ,oceano i upadającą berette reszta bez zarzutu.Jestem zwolennikiem miedzi więc polęcę miedz zawsze i prawie wszędzie.
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-230198
Greg zdecydowanie biez zeliwne.
jak czytam informacje ze grzejniki stalowe mozna laczyc z miedzia itp.
Przypominam wszystkie grzejniki mozna laczyc z miedzia czy plastikiem to nie ma nic do rzeczy
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-230269
No właśnie jak to jest z tą korozją.
Kupiłem dom gdzie instalacja jest miedziana a grzejniki aluminiowe i narazie wszysto OK. Zamierzam ją przerobić na otwartą. Czy wtedy nie przyśpieszę procesu korozji?
:cry:
miedz i aluminium nie koroduja
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-230751
ADAMOS 48
Ty też czytaj uważnie wcale nie powiedziałem że grzejników aluminiowych nie można łączyć z rurami miedzianymi Sam robię instalacje miedziane z grzejnikami aluminiowymi ale jak sam piszesz tylko jeden rodzaj grzejników aluminiowych nadaje się do miedzi to napisz jeszcze o ile są one droższe od popularnych krakowskich lub wszelkiej maści włoskich
https://forum.murator.pl/topic/14364-grzejniki-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-231998
