Witam serdecznie,
dzis wylane zostały u mnie na budowie
fundamenty. Zabrakło trochę betony z gruchy, pompy
jak na zdjęciu pod komin w kotłowni. Czy można bez problemu w poniedziałek
od rana dolać brakującą czesc ?
Edytowane przez dawidlawecki
https://forum.murator.pl/topic/143655-dolanie-betonu-w-stop%C4%99-pod-komin/
Ile zostało wylane , chodzi mi o grubość. Wklejasz zdjęcie o 16:30 do nocy jest jeszcze szmat czasu taczki lub 2 piasku worek - 2 cementu i bys sprawe do wieczora załtwil lepiej niż b20 w poniedziałek.
Jak wlałes ze 20-25cm to możesz dolewać.
https://forum.murator.pl/topic/143655-dolanie-betonu-w-stop%C4%99-pod-komin/#findComment-4134854
Dzięki za info, beton w dziurę jak widać na zdjęciu został wlany o 11.00 dzisiaj, ale ekipa dopiero w poniedziałek z betoniarką będzie a ja nie mam sprzętu. Zalane jest zbrojenie całe czyli więcej niż 25 cm. Pod tym będzie komin z gotowych prefabrykatów nie murowany. W poniedziałek jak zaleją z betoniarki będzie ok ? zostało zbrojenia mogą dołożyć dodatkowo ?
Tak wygląda wykop wczoraj. Jak ktos cos anormalnego zauważy to piszcie .
https://forum.murator.pl/topic/143655-dolanie-betonu-w-stop%C4%99-pod-komin/#findComment-4134858
Dzieki Adam za rade w poniedzialek kierownikowi to przedstawie, wydaje sie byc to dobrym rozwiazaniem. Pozdarwiam
ja nie rozumiem, jak masz kierownika po co się pytasz przypadkowych ludzi na forum? przecież to kierownik jest fachowcem, skończył studia i ma uprawnienia i pewnie wiecej wybudował niż 100 forumowiczów razem wziętych. Naprawdę nie rozumiem niektórych inwestorów, zamiast się bawić z dziećmi to klepią w klawisze żeby tylko nabrać złudnego poczucia pewności bądź zdobyć - wątpliwą często- wiedzę.
https://forum.murator.pl/topic/143655-dolanie-betonu-w-stop%C4%99-pod-komin/#findComment-4135662
