darroo 30.05.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Zwracam się w imieniu kolegi z takim zapytaniem: Ekipa która stawiała mu ściany fundamentowe a puzniej zalała betonem całą powierzchnię przyszłego domku pozostawiła 15 cm na ocieplenie ,wylewkę . I tu nasze pytanie ,te 15 cm to nie wiele ,czy jest jakaś izolacja (styropian) która przy nie wielkiej grubości miała by dobry współczynnik cieplny? Mowa tu o 5/7 cm izolacji , w nie których pomieszczeniach ma być rozprowadzona podłogówka ,dom parterowy nie podpiwniczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143679-dobra-izolacja-na-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 01.06.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 (edytowane) ja sklaniam sie ku:http://www.termoorganika.com.pl/produkty/2/24/dach_i_pod%C5%82oga/platinum_dach_i_pod%C5%82oga_/tylko ta cenapozdrawiam Edytowane 2 Czerwca 2010 przez czopuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143679-dobra-izolacja-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4139033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 02.06.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Zwracam się w imieniu kolegi z takim zapytaniem: Ekipa która stawiała mu ściany fundamentowe a puzniej zalała betonem całą powierzchnię przyszłego domku pozostawiła 15 cm na ocieplenie ,wylewkę . I tu nasze pytanie ,te 15 cm to nie wiele ,czy jest jakaś izolacja (styropian) która przy nie wielkiej grubości miała by dobry współczynnik cieplny? Mowa tu o 5/7 cm izolacji , w nie których pomieszczeniach ma być rozprowadzona podłogówka ,dom parterowy nie podpiwniczony. jeśli zrobisz 4 cm wylewki anhydrytowej to masz zaoszczędzone ok. 3 cm na ocieplenie,chyba warto bo zostaje Ci ok.10 cm na styro - to wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143679-dobra-izolacja-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4141078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 02.06.2010 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 jeśli zrobisz 4 cm wylewki anhydrytowej to masz zaoszczędzone ok. 3 cm na ocieplenie,chyba warto bo zostaje Ci ok.10 cm na styro - to wystarczy I to jest myśl, dzięki za podpowiedz. Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143679-dobra-izolacja-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4141355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 04.06.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 styrodur ma lepsze właściwości... tylko drogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143679-dobra-izolacja-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4143882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.06.2010 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 Ale w jakim sensie pozostawiła te 15cm? Chudziak jest 15cm poniżej górnej krawędzi ścian fundamentowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143679-dobra-izolacja-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4144237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 05.06.2010 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 Ale w jakim sensie pozostawiła te 15cm? Chudziak jest 15cm poniżej górnej krawędzi ścian fundamentowych? Murarze postawili ściany fundamentowe wyciągając jakieś 20 cm ,1.5 bloczka nad poziom gruntu następnie zalali wszystko betonem a potem podciągneli jeszcze bloczek do góry. Puzniej jest już izolacja pozioma i ściana z BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143679-dobra-izolacja-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4144423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.06.2010 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 czyli masz masę miejsca, bo i tak musisz połączyć izolację poziomą ze ściany z przyszłą izolacją poziomą podłogi. Więc nic Ciebie nie limituje. Możesz przecież dać spokojnie nawet 15-20cm styro i na to lać wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143679-dobra-izolacja-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4144719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 05.06.2010 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 czyli masz masę miejsca, bo i tak musisz połączyć izolację poziomą ze ściany z przyszłą izolacją poziomą podłogi. Więc nic Ciebie nie limituje. Możesz przecież dać spokojnie nawet 15-20cm styro i na to lać wylewkę. Wiesz , z tym masz rację, tylko wylewka wtedy będzie ponad betonowymi bloczkami ,wysokość ścian parteru ulegnie zmianie ,mam nadzieje że to nie gra wielkiej roli dla kierownika? Ale masz słuszność, ,,niby patrzysz a nie widzisz'' Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143679-dobra-izolacja-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4144738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izolator_pir 13.06.2010 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 I tu nasze pytanie ,te 15 cm to nie wiele ,czy jest jakaś izolacja (styropian) która przy nie wielkiej grubości miała by dobry współczynnik cieplny? Mowa tu o 5/7 cm izolacji , w nie których pomieszczeniach ma być rozprowadzona podłogówka ,dom parterowy nie podpiwniczony. Jeżeli brakuje miejsca na termoizolację to najlepszym rozwiązaniem jest płyta PIR, ECOTHERM BASELINE XR (lambda=0,023). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143679-dobra-izolacja-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4156002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
