witam ,mam taras nad garażem,chciałbym zrobić hydroizolację (taras mam ocieplony i wylewka mixokretem)chciałbym po prostu pomalować i tyle.Zadnych płytek .Mam z powyższym pytanie ,znalazłem 2 różne środki
1)
1) http://www.chemiabudowlana.sklep.pl/index.php?products=product&prod_id=62
2)http://www.mega-market.com.pl/17-sikafloor-400n.html
czy mógłby mi ktoś poradzić który towar jest lepszy?
https://forum.murator.pl/topic/143682-hydroizolacja-tarasu/
yyyy bedziesz po tym chodzic? to ma byc warstwa ostateczna?
Jezeli na oba pytania odpowiedz brzmi "TAK" to Aquafin 2K nie jest dobrym rozwiazaniem, lepsza bedzie zywica z SIKI lub Caparol
Disboxid 448
ale to i tak nie jest "to" musisz liczyc sie z koniecznoscia odnawiania tej powłoki z powodu uszkodzen mechanicznych.
https://forum.murator.pl/topic/143682-hydroizolacja-tarasu/#findComment-4135650
Aquafin 2K, Botament MD28, Mapelastic, Idrobuild, Aqualastic itp.... czyli w skrócie: szlamy uszczelniajace w wiekszosci charakteryzuja sie pewna cecha:
- pozwalaja wodzie ktora jest w podlozu odparowac, dlatego moga byc stosowane na podloza wilgotne
- maja stosunkowo niska odpornosc na uszkodzenia mechaniczne
Inaczej jest przy izolacjach epoksydowych i poliuretanowych, one zamykaja szczelnie wode, ktora juz jest w podlozu co jest niepozadanym efektem ale sa bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Optmalnym rozwiazaniem jest zrobienie mineralnej izolacji szlamowej, pozostawienie na jakis czas (nowa woda sie juz nie dostanie, ta co jest odparuje), zrobic probe wilgotnosci podloza i przykryc to epoksydem lub poliuretanem, niestety jest to podwojna robota i podwojny koszt.
Malo tego te epoksydy i poliuretany nie sa niezniszczalne i co jakis czas warstwe trzeba odnowic.
Najtaniej i bardzo skutecznie jest zrobic izolacje szlamowa i przykryc to plytka na kleju elastycznym
https://forum.murator.pl/topic/143682-hydroizolacja-tarasu/#findComment-4135846
witam!!tez mam taras nad garażem i jest ocieplony i wylana wylewka. Mam zamiar wyslać folie w płynie i uszczelnic tasma
Moze ktos robił i jakie są dobre materiały??????????????
https://forum.murator.pl/topic/143682-hydroizolacja-tarasu/#findComment-4135960
na cóż człowiek uczy się na błędach.taras mi przecieka i muszę to zachamować ,w miarę najtańszym kosztem ok (1000 złoty) jako że spłacam kredyt niestety cena ma duużą rolę . fighter1983 szanuję twoją odpowiedz ale drogo mnie to wyniesie.Zdecyduję sie jednak chyba na Aquafin - 2K/M, elastyczna zaprawa uszczelniająca 3warstwy = ok.3mm grubości ,myślę że woda nie przedostanie się . pierwsza warstwa wtarta pędzlem kolejne warstwy naniesione wałkiem.
https://forum.murator.pl/topic/143682-hydroizolacja-tarasu/#findComment-4135963
Schomburg Aquafin 2K i Kerakoll Idrobuild na pewno sa odporne na UV, polezec moze, ale uszkodzenia mechaniczne stanowia zagrozenie
https://forum.murator.pl/topic/143682-hydroizolacja-tarasu/#findComment-4136431
reasumując ,po tarasie będę chodził tylko sporadycznie ( wyjście na taras jest z naszej sypialni) Aquafin 2K/M nadaje się jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe ? oczywiście pamiętając że jest mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne.
https://forum.murator.pl/topic/143682-hydroizolacja-tarasu/#findComment-4136655
Ja jestem w trakcie wykonywania tarasu nad garażem do tej pory na strop przykleiłem papę termozgrzewalną SBS, papę przykryłem folia budowlaną, na to został ułożony styrodur i szczelnie sklejony taśmą wodoszczelną następnie kolejna warstwa foli budowlanej i na to wylewka spadkowa. Teraz czekam aż to wszystko wyschnie chociaż przy tej pogodzie będzie chyba trudno się na to doczekać :-( Zastanawiam się jaką izolacje najlepiej wykonać pod płytki klinkierowe czy którymś z tych preparatów Aquafin 2K, Botament MD28, Mapelastic, Idrobuild, Aqualastic i na to płytki czy jeszcze dodatkowo wzmocnić tą ostateczną izolację ?
https://forum.murator.pl/topic/143682-hydroizolacja-tarasu/#findComment-4137894
