klary1 30.05.2010 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Witam,Jak praktycznie realizuje sie rozdział PE od N w sieci TNC-S? - wchodzcie do TG oraz wykonujecie rozdział na złączce montowanej na szynie ?Czy na GSW przed rozdzielnica ? - Następnie wejscie do szafki juz rozdzielonymi przewodami ?? np przy pomocy:http://picasaweb.google.com/lh/photo/hqpm5aXJm0Ux1JFknq0jbg?feat=directlink Sadze ze zaleta tego rozwiazania jest latwosc polaczenia z bednarka, oraz to ze rowniez latwy dostep i moze pelnic funkcje ZK - ale interesuja mnie Wasze opinie.Pozdrawiam " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143697-praktyka-rozdzia%C5%82u-pe-i-n/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakubol 02.06.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Jestem zaGSW potem linka 10 Cu do rozdzielni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143697-praktyka-rozdzia%C5%82u-pe-i-n/#findComment-4141858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 04.06.2010 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Szyna wyrównawcza (ja stosowałem do tej pory produkty OBO), do niej bednarka, a z szyny 10-16 mm2 Cu do rozdzielnicy.Szynę wyrównawczą warto schować, bo do najpiękniejszych ona nie należy. Na marginesie dodam, że muszę zweryfikować moje podejście do połączeń wyrównawczych i uziemień wewnątrz budynku.Wszelkie kabelki są wycinane w pień przez posadzkarzy, płytkarzy, etc... jeśli nie da się ich przyporządkować do gniazdka lub oświetlenia.Dochodzę do wniosku że to jest robota głupiego i robienie kosztów. Ale to tak na marginesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143697-praktyka-rozdzia%C5%82u-pe-i-n/#findComment-4143119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
