bettka 31.05.2010 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Bo my chcieliśmy tak zrobić (mamy ekipę starej daty, to w sumie ich propozycja), tym czasem w dwóch składach budowlanych panowie skrytykowali to, że nikt juz tak nie robbi etc. Więc chciałam się dowiedzieć, czy ktoś tak jeszcze robi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 31.05.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Kalkulować, co taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4136626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 31.05.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Hmm... A jak inaczej panowie ze składów proponują? Gruchę? Po ch...olerę komu 5m3 chudego pod ławy? Jak pójdą tam 2m3 to będzie cÓd Za niepełną gruchę też sobie policzą zdrowo (doliczają extra za niepełny ładunek, a minimalna grucha jaką widziałem to właśnie 5m3 - być może są mniejsze, ale mało który producent betonu dysponuje takimi - zwykle są to 10m3). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4136781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 31.05.2010 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Panowie ze składów proponują właśnie z gruszki beton (czyli od siebie). Nie wiem ile tego chudziaka jest potrzebne w ławy, ale dla mnie jest łatwiej, jak sami to sobie budowlańcy zrobią. Dostawę z gruszki muszę koordynować, a tak zamawiam cement i piasek (które i tak się zamawia) i już. Cenowo wychodzi chyba porównywalnie a robocizna i tak już wkalkulowane w cenę ogółem, więc dacyzja raczej zapadła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4136997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 31.05.2010 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 a potrzebujesz w ogóle ten chudziak? jaki masz grunt i jaki poziom wody gruntowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4137029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 31.05.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Ilość chudziaka pod ławy łatwo obliczyć Policz sobie długość łączną ław, pomnóż razy (szerokość ławy {z projektu} + 5cm naddatku {i tak będzie dużo}) i wynik pomnóż razy 10cm (zwykle tyle się daje chudziaka, nie więcej). Wyjdzie Ci objętość. Staraj się wszystkie wymiary przeliczyć na metry, to otrzymasz wynik w m3 Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4137189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 02.06.2010 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Tak, te wyliczenia są faktycznie do ogarnięcia Chudziak (zgodnym zdaniem naszym, kier. bud. i wykonawcy) jest potrzebny, bo mimo piaszczystego gruntu mamy baaaardzo wysoko poziom wód gruntowych (ok. 50 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4140668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madziutek78 02.06.2010 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Nam robotnicy również wylewali chudziak własnoręcznie robiony w betoniarce, ale my mamy mało fundamentów bo tylko pod klatkę schodową i garaż, reszta to nabudowa domu więc grucha wogóle się nie kalkulowała do tego. Grucha przyjechała tylko do wylania findamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4140746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FUB 04.06.2010 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 (edytowane) robi się chudziak i to zazwyczaj z betoniarki , jest to beton B-7,5 lub B-10.Tu wartość można określić orientacyjnie ,ponieważ chudziak nie jest betonem konstrukcyjnym , lecz bardziej wyrównawczym chroniącym zbrojenie przed zanieczyszczeniem ziemią , lub jeśli są ławy izolowane przeciwwilgociowo - do położenia izolacji pod ławy ( np. abizol i następnie papę-można też folię ale rzadko która firma -zwłaszcza młodej generacji umie połączyć folię z folią-robią to zazwyczaj na zakładkę ,na sucho i po paru latach ,bywa że i po roku okazuje się że na ścianach jest grzyb.(powolna penetracja wigoci do ściany.)I tak firmy nie ma , gwarancji też , ale jest za to grzyb.A tak naprawdę , nie ma starej daty ekip -są dobre i złe.Złe mówią -nie potrzeba chudziaka , nie potrzeba papy- zrobimy to taniej ,[-ale czy dobrze????Jerzyk! Edytowane 4 Czerwca 2010 przez FUB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4143597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 13.06.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Jak zrobić łączenie foli na ławie z folią posadzki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4155821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.06.2010 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Jak zrobić łączenie foli na ławie z folią posadzki ? Klejem; http://www.artgarden.pl/product_info.php?products_id=12734&osCsid=9adbd848f4a237 http://www.zlotekleje.pl/montagefix-f.php http://www.zielen24.pl/klej-do-folii-do-oczek-wodnych-oase-epdm-fix-290ml-p-349.html http://www.lorencic.pl/klej-do-folii_05-11_3.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4156142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 14.06.2010 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 Chudziak wylany, ławy tez już i powiem po tych doświadczeniach tak: planowanie planowaniem a życie sobie. Jako że wstrzelilismy się z początkiem budowy akurat w kilka suchych, słonecznych dni nie chcieliśmy tego zaprzepaścić i żeby było szybciej chudziak zamówliliśmy gotowy z betoniarni. Prognoza pogody zapowiadała burze, ulewy i inne gradobicia a tu wykopy zrobione, zbrojenie gotowe, więc nie było czasu do stracenia. Dzięki temu udało się już zalać ławy i deszcz nam nie straszny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4156751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.06.2010 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 (edytowane) Chudziak wylany, ławy tez już i powiem po tych doświadczeniach tak: planowanie planowaniem a życie sobie. Jako że wstrzelilismy się z początkiem budowy akurat w kilka suchych, słonecznych dni nie chcieliśmy tego zaprzepaścić i żeby było szybciej chudziak zamówliliśmy gotowy z betoniarni. Prognoza pogody zapowiadała burze, ulewy i inne gradobicia a tu wykopy zrobione, zbrojenie gotowe, więc nie było czasu do stracenia. Dzięki temu udało się już zalać ławy i deszcz nam nie straszny Oby zawsze szybka decyzja była dobrą decyzją. Powodzenia w budowie. A gdzie dziennik ? Edytowane 14 Czerwca 2010 przez Zbigniew100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143718-czy-kto%C5%9B-wylewa-chudziak-pod-%C5%82awy-z-betoniarki/#findComment-4157007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
