  • Odpowiedzi 951
nie, niestety nie słyszałam... Da się tak? co prawda nie mam w domu schodów, ale brzmi ciekawie...
Ja ostatnio stanęłam na fimie Tarkett. Też są super w dotyku (z kolekcji White and Hype)
właśnie je znalazłam fajne:)widze, ze też jasnych szukasz. Ja nie widziałam ich na żywo, bede musiała poszukać w takim razie. Czy są śliskie i sie swiecą?
niestety nie tak jak te krono, ale mają dokładniejszą tą strukturę synchroniczną, za to nie mają v fugi. W dotyku podobne. W krono patrzyłam tez na takie jasniutkie - ale "piski" miały bardziej szare. Tarket z kolei miał je w lekkim brązie (i to mi się bardziej spodobało bo mam okna orzech). I Tarkett ma delikatniejsze usłojenie.
Jestem tu nowa, a do rejestracji zmobilizowała mnie dyskusja o jesionowych panelach Quick Step. Już prawie, prawie podjęłam decyzję. Z tym, że brakuje mi środków na te panenle z V-fugą (na pokazywanych tu zdjęciach wyglądają super) i planowałam jesion QS bez rowków. Ma ktoś ten rodzaj podłogi? Dużo gorszy efekt czy nadal przypominają deskę, drewno?
No i jeszcze poruszana tu kwestia podkładu.
Do wyboru są w zasadzie trzy możliwości:
- oryginalne podkłady QS, które wg pojawiających się tu opinii nie są wcale takie "wow",
- nieoryginalne folia + pianka,
- korek.
Co radzicie? Pierwszy raz w życiu będę montować panele, a wiadomo, że jednym z zarzutów pod ich adresem jest słynne "stukanie". Który z wariantów najlepiej izoluje od zimna i eliminuje "niedrewniane" odgłosy?
Czy QS nadal udziela gwarancji na swoje podłogi, jeśli użyje się nieoryginalnych materiałów pod spodem?
Będę bardzo wdzięczna za opinie, bo muszę podjąć szybką decyzję (bardzo chciałabym się wyrobić z remontem przed porodem...:).
Z góry dzięki za pomoc.
Panele z V-fugą są bardziej "realistczne" i tworzą ciekawszy efekt niż gładkie .
Co do podkładu to piankę z folią odradzam - wtedy jest dopiero efekt stukania , podkład Quick step jak najbardziej dobre rozwiązanie - i jest już z folią , ewentualnie jest sporo podkładów typowo wygłuszających ( niestety minusem jest cena - ok 20 zł / m2 ) lub płyty XPS dobre produkty za rozsądną cenę (http://www.podlogi-grodzisk.pl/oferta/akcesoria )
Co do ceny paneli to warto rozważyć zakup paneli Quick step perspective ( z v-fugą ) z usługą montażu .
po 1 . cena z montażem będzie prawie taka jak samych paneli ( ok 102 zł / m2 + montaż ok 16 zł + listwy przycinane pod kątem ok 6-8 zł / mb. ) .
Po 2. nie wiem jakie są Twoje zdolności ale osoba która się tym zajmuje na co dzień ma wszystkie narzędzia ( wyrzynarkę , wiertarkę , piłę ukosową do listew i inne ) i wprawę ( zamontowanie powierzchni ok 60 m2 zajmuje ok 1 dnia ( na gotowo z listwami )
po 3. jeżeli się coś będzie działo z panelami to masz zachowaną gwarancję i za wady montażu odpowiada montażysta .
Edytowane przez wikula7
witam,
panel z v-fuga ma 9,5mm grubosci a bez fugi 8mm.
Zatem oprócz wyglądu takiej podłogi, róznice będą też odczuwalne w odgłosie, na pluis oczywiscie dla wersji 9,5mm.
W niektórych sklepach widziałem że panele te z fugą po dwóch stronach są tańsze od wesji z czterostronną i moim zdaniem wyglądają dużo lepiej.
Zatem radze się zasatanowić nad kombinacją grubości podłogi i rodzaju podkładu, przy czym najbardziej istone jest aby podłoże było możliwie najrówniejsze z możliwych;) bo to w głównej mierze odpowiada za efekt tzw. stukania
Niezależnie jaki to będzie podkład(+folia ewentuanie)g warancja obowiązuje,
no chyba że położysz na kartony po panelach:)
ps. najlepiej wejdz do jakiegoś sklepu i wyprubój różen podkłady. korek jest sredni
Edytowane przez damian j.
Ok, przekonałeś mnie, kartonów pod panele nie kładę;) Choć pod koniec remontu człowiek chwyta się różnych tańszych rozwiązań;)
No a z tą v-fugą wciąż mam dylemat, bo naprawdę już krucho z finansami, a Wy opowiadacie się raczej za droższą wersją. Chyba miałam małą nadzieję, że ktoś napisze coś w stylu: "Mam jesionowe panele QS bez fugi i pięknie wyglądają...":) W każdym razie dzięki za Wasze opinie. Zbadam jeszcze dokładnie, czy nie zostało coś na dnie świnki-skarbonki.
Rozejrzyj się jeszcze po dobrych salonach z podłogami. Po pierwsze primo często oferują układanie w cenie paneli, po drugie primo na rynku jest już sporo bdb paneli z v-fugą trochę tańszych od QS. Zobacz sobie Balterio (trochę bardziej rustykalne jak dla mnie) czy Alloc. Może w salonie polecą Ci coś jeszcze np Eggera.
A panele radzę wypożyczyć i te z fugą i te bez, rozłożyć w salonie, pooglądać, pomacać. Popatrzeć jak się prezentują w Twoim wnętrzu. MOże coś się rozjaśni:)
Wczoraj były u mnie układane panele Quick-Step i Egger. Opinia montażystów po robocie była taka, że układanie Quick-Step'a to bajka, a z Eggerem było dużo gorzej. Przy Eggerze musieli czasami coś piłować i szlifować przy zamkach, bo były niedokładnie wykonane, a QS układa się jak klocki LEGO.
To wszystko zależy od jakości tych paneli . Jeżeli nie będzie różnicy poziomów pomiędzy deskami to nic nie powinno się dziać w trakcie użytkowania ( będą się równomiernie zużywały ) , Quick Step rzeczywiście składa się jak klocki lego , ale niektóre kolekcje Eggera ( np. Floorline ) też się łatwo składają i nie stwarzają żadnych problemów w użytkowaniu. W tej chwili panele ( a w zasadzie ich zamki) są na tyle dobrze wykonane , że nie rozchodzą się jak to było kiedyś ( oczywiście to zależy jaka kolekcja i którego producenta) .
ps. Jeżeli podobają się Eggery to po prostu je kup. nie miałem problemów z tymi panelami ani przy montażu ani po nie było na nie żadnych reklamacji .
To, ile się trzeba namęczyć przy układaniu, to już bajka dla montażysty ;) Mnie interesuje czy te zamki są porządne i czy krawędzie paneli są zabezpieczone, żeby potem nie "puchły" od wilgoci. Niby wiem, że panele należy myć lekko tylko wilgotnym mopem, a nie ociekającym wodą, ale nie uniknie się przypadkowego rozlania wody.
Też jestem ciekawa tych eggerów, bo na górę znalazłam właśnie fajne i niedrogie eggery. Ciekawe czy jakość zależy od modelu? Z pewnością, bo niby czemu jedne kosztują 30, a inne 60 zł? Tylko klasa ścieralności ma na to wpływ?
Chyba wszyscy producenci paneli mają w swojej ofercie panele tzw " no name " czyli produkty na których nazwa producenta jest napisana małym druczkiem albo wogóle jej nie ma . Są to produkty które w/g mnie powinny być ale nie warto ich kupować ( w cenach 13-20 zł / m2 ) . Produkty markowane przez danego producenta są zdecydowanie lepszej jakości i można spokojnie je kupować mając pewność , że np. w przypadku przypadkowego rozlania wody ( i jej szybkim usunięciu ) nie powinno się nic stać . Oczywiście jeżeli chodzi o wodę to każdy producent ma zbudowane panele z innej płyty HDF o różnej odporności na wilgoć i wodę.
Niestety nic nie jest nie zniszczalne - parkiet też nie lubi wody , Panel to też w dużej części drewno .
Na cenę paneli składa się wiele czynników , np. grubość , struktura powierzchni , gęstość płyty HDF , marka , wprowadzone innowacje i wiele innych . Akurat klasa ścieralności ma mały wpływ na cenę ( ale też ma )
  • 3 weeks później...
naberia my tez sie zastanawialismy czy QS czy balterio, podobały nam sie jasne,jesion z quick stepa,jednak zauwazyłam,ze na tym jasnym probniku juz brud sie zbierał w fugach i tragedia,wygladalo to okropnie....padlo na szary kolor z balterio z v-fuga z 4 stron...pozatym według mnie balterio ma te fugi jakos bardziej dopracowane,w quick stepie były jakies takie niezbyt ładnie wykończone.
