witam na forum !!!
OD razu pisze ze jestem totalnym laikiem w kladzeniu paneli podlogowych itp.Niedawno kupilem dom,chcialbym polozyc w nim panele podlogowe.Mam pare pytan:
W calym domu posiadam listwy
http://i48.tinypic.com/23i9r8j.jpg
Czy musze je zrywac,a jesli jak zerwe to czy moge je wykorzystac po zalozeniu paneli.Poprosze o jakies propozycje.najlepiej by bylo jakbym nie musial z nimi nic robic :)
To samo tyczy sie progow
http://i48.tinypic.com/15i46ra.jpg
pytanie j/w.Mam je przy kazdym wejsciu do pokoju.
Posiadam tez szafy zabudowane czy pod nimi tez musze klasc listwy??
http://i48.tinypic.com/f5ax4z.jpg
Dziekuje za odpowiedzi :)
  • Odpowiedzi 951
Mrozik82,
Listwy przyscienne raczej do usuniecia, to one wlasnie zakrywaja dylatacje (szpare) pomiedzy panelem a sciana, jak rowniez niedoskonalosci ciecia paneli. Jak juz je oderwiesz, to nie wiadomo jak bedzie wygladac sciana, moze bedziesz musial zastosowac wyzsza, zeby zakryc slad po starej listwie.
Panel+podklad bedzie raczej wyzszy niz wykladzina, ktora masz. Moze uda Ci sie wykorzystac te listwy przypodlogowe. ponadto w progach sprawdz czy nie bedziesz musial podcinac skrzydla drzwiowego. Gdy zrobisz dylatacje pomiedzy pomieszczeniami i umiescisz listwe dylatacyjna, moze sie okazac ze bedzie trzec.
Poza tym podoba mi sie Twoja wykladzina. Miekka,cicha, ciepla, troche jasna. Czemu chcesz ja wywalic ?
@devileczek
Wiem,mi dywan tez sie podoba.Ale po przeprowadzce moj 2,5 letni syn zaczal strasznie kaszlec.Po pol roku kaszlu zrobilismy testy alergiczne i okazalo sie,ze ma uczulenie na psa,ktorego nie mamy.Takze wszystko wskazuje ,ze siersc musi byc w dywanie i tak nam powiedzieli w szpitalu.Dom jest z 1984r i nie wiadomo ile te dywany tu leza.Sa tez troche poplamione - wiec wymiana na 100% :)
A jak z tymi szafami zabudowanymi(foto3) pod nimi tez klasc listwe???
Witam !
Na nasz rynek wchodzi zupełnie nieznana większości firma - szwajcarski Floover.
Musze przyznać,że oferta jesli chodzi o podłogi panelowe, ale nie jest to typowy laminat) jest niesamowita - i to zarówno pod względem jakości jak i wyboru dekorów - począwszy od drewnianych cementowych, ceramicznych, poprzez plecione PCV ( wooven) po Realstone ( czyli kamień),
Warstwę ścieralną stanowi vinyl o grubości od 0,3 do 0, 7 mm ( w zależności od miejsca zastosowania)lub w przypadku podłóg przeznaczonych do mieszkań tzw" hot coating" czyli poliuretan nakładany na gorąco. Panele mogą mieć rdzeń z płyty HDF, ze zintegrowanym podkładem tłumiacym z korka lub z całkowicie wodoodpornego vinylu gdybyśmy na przykład chcieli zamontować je w narażonym na ciągłe działanie wody pomieszczeniu ( łazienka, kuchnia, basen etc) . Piszę o tym bo wiele osób pyta nas o tego typu nowe rozwiązania a...sam wiem jak trudno jest teraz znaleźć na rynku coś oryginalengo i niepowtarzalnego. i co najważniejsze...produkowanego w EU:)
  partner-panele.pl napisał:
Witam. Dekor Dąb Alpejski ze względu na popularność występuje w dwóch kolekcjach. Wspomnianej Variostep Narrow i Sublime.
W kolekcji Variostep Narrow ( wąskie deski ) oferujemy go w cenie 45,90 zł/m2 http://www.partner-panele.pl/290159/panele-podlogowe-dab-alpejski-symbol-8199-ac4-8mm-krono-original-variostep-narrow
A z czego wynika ta różnica w cenie na korzyść wersji Sublime? I jeszcze pytanie - wersja Sublime ma 10 mm grubości - jak z akustyką i zachowaniem nad ogrzewaniem podłogowym?
najprostsze rozwiązanie jakie mi przychodzi do głowy to ćwierćwałek. albo aluminiowa lub oklejona listwa krawędziowa. Swego czasu miała takie listwy w ofercie firma Duri. Ostatnio znów gdzieś widziałem ich stojak. albo zobacz na http://www.listwy-dekoracyjne.pl - może tam znajdziesz jakieś rozwiązanie. może to być np. biały ćweirćwałek z duropolimeru.
  costaadeje napisał:
Forumowicze pomóżcie, podrzućcie pomysł. Mamy położone panele, listwy również, ale trzeba jeszcze jakoś zakończyć panele pod oknami.
Jakiś pomysł? bo te listwy przypodłogowe od paneli są za wysokie, może istnieje coś na rynku niższego?
[ATTACH=CONFIG]167389[/ATTACH]
Kup katownik aluminiowy okleinowany w kolorze paneli i przyklej go na pattex.
Dzięki za rady, wczoraj kupiliśmy ćwierćwałek 10x10 w kolorze paneli, dziś zamontowaliśmy na pattex. Wygląda dobrze ;)
Teraz mam drugie pytanie, czy do połączenia panela z kaflem zostaje tylko listwa T? Czy jest jeszcze jakieś rozwiązanie? Kupiliśmy listwy półokrągłe, lecz niestety ich nie da się połączyć na łączeniach kątowych.
[ATTACH=CONFIG]167942[/ATTACH]
Między panele a płytki daje się taki elastyczny korek. Nie potrzeba żadnej listwy (pod warunkiem, że zarówno płytki jak i panele są w miarę równo przycięte)
Ale czy na pewno? jeśli panel od ściany ma mieć dylatację 8-10 mm to ile powinno być korka? kafelki zachowują się jak ściana dlatego też daje się listwy T lub Z po to aby zapewnić luz technologiczny.
U siebie chciałbym zrezygnować z maskownic T, Z etc tak aby wszystko było na równo tylko jak to zrobić?
Zgodnie ze sztuka, NIE DAJE SIE DYLATACJI KORKOWEJ, pomiedzy plywajaca podloge typu panele a plytki. Takie rozwiazanie stosuje sie tylko przy parkietach klejonych do jastrychu. Panele potrzebuja miejsca zeby sie przemieszczac, panele po cieciu zawsze maja wyszczerbione krawedzie ( im bardziej profesjonalne narzedzie tym mniej widac), to trzeba czyms przykryc, panele uklada sie na macie/piance a wiec podloga pracuje gora-dol przy chodzeniu ( nawet ten 1mm), z czasem taka korkowa dylatacja moze wysunac sie ku gorze. Na forum wielokrotnie przetrzegano przed stosowaniem korka jako polaczenia paneli i plytek. Najlepsza pozostaje listwa T, przy odrobinie szczescia i dokladnosci wystarczy szeroka na 15mm.
Olenka717 pokazala taka oto listwe, nie wyglada zle i u mnie bedzie podobnie.
http://lh5.ggpht.com/_aoXYe4O3jlM/S-pXfZDhKMI/AAAAAAAAAXc/uffyRpxwbYI/s640/P5114411.JPG
Sporo na ten temat jest w linku ponizej
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?111628-WSZYSTKO-o-%C5%82%C4%85czeniu-paneli-drewna-parkietu-z-gresem-p%C5%82ytkami-glazur%C4%85/page31
Edytowane przez devileczek
Szczerze mówiąc nie uważam żeby to wyglądało dobrze. Jeżeli się decydujesz na panele laminowane to faktycznie nie ma znaczenia bo listwa też jest z okleiny natomiast przy drewnianych panelach widać różnicę więc lepiej je przykleić a szczelinę między nimi a płytkami wypełnić korkiem w płynie tak jak w przypadku litej deski.
