Witam.
Mam połozony gotowy parkiet lity w ipowood doussie. Parkiet położony 3 m-ce temu. już jakiś czas tamu zauważyłem na kilkui klepkach dziwne plamy.
Myślałem że parkiet tak reaguje na słońce i w ten sposób nierównomiernie zmienia kolor, ale plamy raczej się nie zmieniają. Nic się w tamtych miejscach nie wylało. parkiet do tej pory był myty "na mokro" kilka razy, ponieważ mieszkamy od 2 tygodni. Przed położeniem parkiet był sprawdzany pod kątem wilgotności to samo wylewka.
Proszę o informację, czy ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/
Witam.
Tomek
Jaki grunt i jakim lakierem lakierowano parkiet? Jakimi środkami pielęgnacyjnymi ścieraliście parkiet? czy to są tylko te dwa miejsca? W jakiej części pomieszczenia się znajdują? Macie jakieś zwierzęta domowe?
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4138482
Z tego co widzę te plamy to odbarwienie się szpachlówki która była wcierana przed szlifowaniem w szczeliny pomiędzy klepkami. Problem polega na tym że klepki w tym miejscu nie zostały doszlifowane i została na nich szpachlówka.
Błąd szlifierski
Sprawdź czy te miejsca są nieco niżej niż powierzchnia parkietu obok
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4138593
Co do gruntu to w ofercie mam Grunt R 450, nie wiem czy coś to da. Co do środków pielęgnacyjnych to używamy jakiegoś środka Bony, ponieważ na reszcie parkietów w domu mamy położony lakier Bona Traffic. Ten parkiet jest parkietem litym gotowym już wylakierowanym, więc nie wiem jakim lakierem był pokryty. tych miejsc jest więcej przy czym w innych miejscach jest to o wiele mniejsze, przeważnie przy brzegach klepki, chociaż jest parę miejsc gdzie to przebarwienie idzie przez środek klepki. Na ten moment przebarwienia występują na 1/3 klepek. Przebarwienia można znaleźć praktycznie w każdej części salonu i tej bardziej i mniej nasłonecznionej. Nie mamy zwierząt domowych.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4138844
Witam.
Tomek
Przypuszczam, że do produkcji użyto drewna uszkodzonego biologicznie na wskutek niewłaściwego składowania przed obróbką termiczną / końcówki desek/. Czas i światło uwidoczniły /podkreśliły/ tę wadę. Naprawa wiąże się z wymianą wadliwych desek. Co z gwarancją. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4139034
Tomek
Sprawa się chyba wyjaśniła. Z tym parkietem nic nie zrobisz. Jest to najprawdopodobniej grzyb z tamtych szerokości geograficznych. Mógłbym powiedzieć więcej mając bardziej realistyczne kolory zdjęcia. Parkiet należy reklamować u wykonawcy lub sprzedawcy.. Jest tutaj jeden szkopuł przy reklamacji. używacie jak znam życie złych środków pielęgnacyjnych. Taką odpowiedź usłyszycie od wykonawcy lub sprzedawcy. Powiedz czy otrzymałeś od któregoś z nich wskazówki na piśmie jak należy dbać o ten parkiet wraz z powierzchnią lakierowaną. W karcie na ten temat powinny być zawarte wskazówki na temat klimatu otoczenia parkietu jak równiez podane nazwy środków do pielęgnacji. Jestem rzeczoznawcą więc wiem jak wygląda to w praktyce. Wskazówki muszą być przekazane na piśmie. ustnie nie wystarczy, to za mało można zapomnieć. Ponieważ na piśmie można zgubić dlatego są dwa egzemplarze. jeden podpisujesz i oddajesz , drugi podpisany przez wykonawcę lub sprzedawcę zatrzymujesz.
Będzie trzeba powalczyć. jeżeli to grzyb to jak najszybciej. Jaki został użyty klej i grunt pod klej. Firma i nazwa. w jakiej ilości naniesiono grunt na powierzchniię m2 a ile kleju na m2. Jaki użyto cement na wylewkę konkretna pełna nazwa i producent. Cementy dzisiaj zawierają różne dodatkowe składniki w duzych ilościach. Nalęzy sprawdzić czy nie doszło do reakcji alkalicznej cementu. Lub czy z kleju nie przewędrowały plastyfikatory do drewna. Może być też tak, że zarodniki grzyba potrzebowały właśnie czegoś co spowodowało ich wegetację.
gdyby próbowano szlifować i lakierować masz prawo do rekompensaty za ubytek substancji drewna-krótsza żywotność podłogi a do tego hałas, wystawianie mebli, etc. Pozdrawiam
Edytowane przez jarekkur
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4141981
Witam.
Dziękuję za odpowiedź. Reklamację już zgłosiłem do wykonawcy, oni przesłali ją dalej do importera. w przyszłym tygodniu mają przyjechać na oględziny. Nie dostałem żadnych wytycznych co do pielęgnacji podłogi, oprócz tego, że zostawiono mi ten środek Bony do pielęgnacji podłóg. Czy Pańskim zdaniem szlifowanie w przypadku grzyba ma sens? Czy to że nie przekazano mi na piśmie sposobu pielęgnacji, to argument na plus dla mnie?
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4143230
to, że nie przekazano Panu instrukcji do plus dla Pana. Jeżeli jest to grzyb to szlifowanie raczej nie pomoże, ponieważ prawdopodobnie jest on na całej grubości deszczułki.
Prawdopodobnie będą mówić o źle przeprowadzonej pielęgnacji lub wylaniu jakichś środków i nie wytarciu na czas etc. Proszę nazwać ten srodek Bony i również nazwę dokładną parkietu. Wiem, że firma to ipowood a drewno gatunek doussie. Potrzebuję więcej danych.
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4144058
Środek do mycia Bony, to Bona Cleaner, a deski to Lita deska 1 lamelowa, 1200x120x14 RW15025. Dzisiaj rozmawiałem z wykonawcą i mówił mi, że te gotowe deski mają jakieś filtry UV w lakierze czy cóś podobnegi i być może one są nierównomiernie rozłożone i stąd się birą te przebarwienia/
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4144101
  • 1 month później...
Witam.
Chciałem odświeżyć temat. dostałem odpowiedź na moją reklamację. Producent stwierdził, że przebarwienia na krawędziach podłogi pojawiły się po umyciu jej środkiem, który został wchłonięty przez krawędzie kilkunastu desek, które posiadają mniejszą gęstość niż pozostałe deski na podłodze. Środek ten spowodował zaciemnienia na ich krawędziach i uwidocznienie się zacieków. Zdaniem producenta problem zniknie w trakcie naturalnego dojrzewania jakiemu podlega drewno.
Czy ktoś mółby to skomentować?
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4215639
Witam.
Tak, to jest możliwe. Nie licz jednak, ze ślady te znikną. Reszta deski ściemnieje i staną się mniej widoczne. Nie jest to jednak rozwiazanie. Nie musisz się z tym zgadzać.
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4216674
Co w takim razie proponujesz? Mam szukac jakiegoś rzeczoznawcy zrobić swoją ekspertyzę, czy czekać parę miesięcy?
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4216896
  • 7 months później...
Witam.
Chcialem odświerzyć temat. Plamy na parkiecie nie zniknęły. cały parkiet ściemniał i plamy również.Myślę, że już czas aby wspomóc się rzeczoznawcą. Czy ktoś mogłby mi podac namiary na sprawdzonego reczoznawcę z okolic Katowic.
A być może ktoś miał podobne problemy w tzw. międzyczasie?
https://forum.murator.pl/topic/143734-plamy-na-parkiecie/#findComment-4584902
