alusia i bartuś 31.05.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Witam sytuacja wygląda tak: domek z piwnicą parterem i poddaszem, piwnica grzejniki, w trzech pomieszczeniach, parter i poddasze podłogowe po 5 obwodów za źródło ciepła będzie robił kociołek na ekogroszek, z ślimakiem i pytanie czy taki rozdzielacz http://allegro.pl/item1045925501_rozdzielacz_5_z_ukladem_mieszajacym_przeplywom.html będzie okey, da rade z ekogroszkowcem współdziałać ,może są lepsze, jak mniemam muszą być dwa na parter i poddasze, nie będą się gryzły przepływy cieczy przy dwóch pompkach, czy może dać na parterze 10 obwodowy i pociągnąć 5 obwodów na poddasze z parteru. w piwnicy również grzejniki z pompki zaraz za kotłem będą napędzane niepokoją mnie te pompki, czy nie będą się gryzły wzajemnie, trzy sztuki mi wychodzą, czy to tak ma być, wszystko to układ otwarty a i jeszcze czym te rozdzielacze wysterować, są do nich siakieś sterowniki na podstawie czujnika temperatury np. w holu z góry dziękujemy za pomoc, bo chcemy sami wykonać ogrzewanko, zawsze to troche taniej pozdrawiam Tamaryszki 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143765-robimy-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bassai 01.06.2010 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 jest to pół środek co do podłogówki.Polecał bym Ci mieszacz z siłownikiem sterowny pogodowo. Są na rynku takie rozwiązania sam je montuje i ludzie są zadowoleni. W zależności od pogody, od tenperatury w podłogę powinien iść inny parametr a tu musisz to robić recznie. Jeżeli chcesz mogę podeśłać Ci ofertę na takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143765-robimy-ogrzewanie/#findComment-4139218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 02.06.2010 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 z góry dziękujemy za pomoc, bo chcemy sami wykonać ogrzewanko, zawsze to troche taniej pozdrawiam Tamaryszki 4 Na zdrowiu, czy życiu bliskich Wam nie zależy, sorki, ale nie da się tak "zrobić poprzez kilka postów ogrzewania, kotłowni, jeszcze na paliwo stałe", tam są wymagane zabezpieczenia, obliczenia i inna potrzebna wiedza. Bądźcie poważni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143765-robimy-ogrzewanie/#findComment-4140764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alusia i bartuś 02.06.2010 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 (edytowane) Na zdrowiu, czy życiu bliskich Wam nie zależy, sorki, ale nie da się tak "zrobić poprzez kilka postów ogrzewania, kotłowni, jeszcze na paliwo stałe", tam są wymagane zabezpieczenia, obliczenia i inna potrzebna wiedza. Bądźcie poważni. Pozdrawiam kocioł już zamontowany w ubiegłym roku i w zimie grzał grzejniki w piwnicy bo mamy tam warsztat i pracować trzeba w ciepełku, a teraz zabieramy się resztę domku i chcemy wyjść z ogrzewaniem na wyższe kondygnacje i z grzejnikami nie było by problemu, ale umyślała sie podłogówka i właśnie jaki mieszacz, rozdzielacz i sterowanie zastosowac bo narazie drąże temat, zapotrzebowanie już policzone, rozstaw rurek jest, ułożyć to nie problem,. Bassai podeślij oferte jak możesz Edytowane 2 Czerwca 2010 przez alusia i bartuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143765-robimy-ogrzewanie/#findComment-4141159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 02.06.2010 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 W jakim układzie macie instalacje z kotłem - zamknięty czy otwarty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143765-robimy-ogrzewanie/#findComment-4141182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alusia i bartuś 02.06.2010 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 układ otwarty , zbiornik wyrównawczy będzie przeniesiony na poddasze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143765-robimy-ogrzewanie/#findComment-4141192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 02.06.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Wstawcie w układ kotła wymiennik i zróbcie instalacje w układzie zamknietym. W takim układzie dopiero róbcie grzejniki czy podłogówkę - mniejsza korozja, większe ciśnienie w instalacji na dopływie do pomp (kawitacja), mniejsze ubytki wody, gwarancja na grzejniki itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143765-robimy-ogrzewanie/#findComment-4141224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
