wanda33 31.05.2010 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Witam, Jak (czym) zakleja się dziury w folii dachowej? Po jej położeniu okazało się, że rozdarła się w kilku miejscach. Nasi fachowcy twierdzą, że po położeniu dachówki od środka ją załatają jakąś specjalną taśmą. Znajomy mi mówił, że nie może to być od środka, tylko muszą kłaść te "łaty" na zewnątrz.... sama już nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.05.2010 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 A niby skąd się takie dziury wzięły? Najlepiej okleić je z oby stron. Jak są niewielkie to po ułożeniu dachówki nie będzie ich widać! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4138505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nocturne 01.06.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Najlepiej tam gdzie są większe dziury starannie podłożyć od góry od krokwi do następnej krokwi dodatkowy kawałek folii (oczywiście górna folia na dokładany kawałek ) Jeżeli chdzi o małe, skleić obustronnie. Najlepsza i chyba niestety najdroższa na rynku jest taśma Delta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4138749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 01.06.2010 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 A niby skąd się takie dziury wzięły? Najlepiej okleić je z oby stron. Jak są niewielkie to po ułożeniu dachówki nie będzie ich widać! Pozdrawiam. Dziury należy zakleić bardzo staranie, wszystkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4138790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 01.06.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Tu jest tani sklep z taśmami do klejenia http://folnet.pl/grupa/tasmy Jakby Tobie jeszcze ktoś napisał którą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4138832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 01.06.2010 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 (edytowane) ... Edytowane 19 Czerwca 2010 przez andrzej belka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4138838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 01.06.2010 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Najlepiej łatę wstawić " z wodą " , czyli część łaty pod membraną a część na i podkleić. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4139570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.06.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 no prosze bardzo , jaka cenna porada , taki wielki fachowiec , ktory wstepne krycie stawia ponad wszystko , a mnie wysmiewa !!! to sobie pan w tym momencie troszke popsul opinie. pozdrawiam i radze lepiej usunąć ten pana post . A to niby dlaczego?!! A niby jakim stwierdzeniem miałbym kogokolwiek wyśmiewać? Myślę, że nie zrozumiałeś tego co napisałem a sens był taki, że koniecznie należy załatać dziury przed dokonaniem krycia bo po przykryciu dachówką nie będzie ich widać czyli nie będą możliwe do zlokalizowania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4139819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 02.06.2010 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Ja używam IVT repair do małych dziurek i izolacji wokół okien połaciowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4141439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.06.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Jest doskonała! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4141593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
