Jak (czym) zakleja się dziury w folii dachowej? Po jej położeniu okazało się, że rozdarła się w kilku miejscach. Nasi fachowcy twierdzą, że po położeniu dachówki od środka ją załatają jakąś specjalną taśmą. Znajomy mi mówił, że nie może to być od środka, tylko muszą kłaść te "łaty" na zewnątrz.... sama już nie wiem...
https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/
A niby skąd się takie dziury wzięły? Najlepiej okleić je z oby stron. Jak są niewielkie to po ułożeniu dachówki nie będzie ich widać! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4138505
Najlepiej tam gdzie są większe dziury starannie podłożyć od góry od krokwi do następnej krokwi dodatkowy kawałek folii (oczywiście górna folia na dokładany kawałek :) )
Jeżeli chdzi o małe, skleić obustronnie. Najlepsza i chyba niestety najdroższa na rynku jest taśma Delta.
https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4138749
Dziury należy zakleić bardzo staranie, wszystkie.
https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4138790
no prosze bardzo , jaka cenna porada , taki wielki fachowiec , ktory wstepne krycie stawia ponad wszystko , a mnie wysmiewa !!!
to sobie pan w tym momencie troszke popsul opinie.
pozdrawiam i radze lepiej usunąć ten pana post .
A to niby dlaczego?!!
A niby jakim stwierdzeniem miałbym kogokolwiek wyśmiewać?
Myślę, że nie zrozumiałeś tego co napisałem a sens był taki, że koniecznie należy załatać dziury przed dokonaniem krycia bo po przykryciu dachówką nie będzie ich widać czyli nie będą możliwe do zlokalizowania. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/143768-dziury-w-membranie/#findComment-4139819
