mich83 31.05.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Witam. Jak to jest z chłodzeniem lodówki zabudowanej. Otóż lodówka stoi od dołu na "pułce" i od dolu powietrze dopływa do tyłu lodówki i wylatuje górą. Tu wszystko wydaje się być ok. Jednak z przodu lodówki pod zamrażarką też jest kratka wentylacyjna ( w momencie gdy lodówka była nie zabudowana kratka ta była całkowicie odsłonięta jednak drzwi zabudowy ją zasłoniły ). I tu moje pytanie , czy KRATKA TA MOŻE BYĆ ZASŁONIĘTA DRZWICZKAMI ZABUDOWY ? NA DOLE JEST OTWÓR KTURYM POWIETRZE DOPŁYWA OD SPODU DO TYŁU LODOWKI ALE NIEJEST ON POŁĄCZONY Z KRATKĄ PRZEDNIĄ 'w sumie to wystarczyło by wywiercić tylko pare dziur. CZY WIĘC KRATKA PRZEDNIA ZNAJDUJĄCA SIE NADOLE Z PRZODU LODÓWKI MOŻE BYĆ ZASŁONIĘTA DZRWICZKAMI ZABUDOWY ? Ps. Dostałem kosmiczny rachunek za prąd stąd moje pytanie że może lodówka prezto ze niema wystarczającej wentylacji pobiera za dużo prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143769-ch%C5%82odzenie-lod%C3%B3wki-do-zabudowy-bardzo-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eco.pierre 01.06.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Jeśli chodzi o szukanie prądożercy to poszukaj tym http://sklep.avt.pl/c/pl/36_904/1/1/0/long/mierniki+zuzycia+energii+elektrycznej.html A czy ma za ciepło? Przeczytaj instrukcje może tam coś o tym jest na temat tej kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143769-ch%C5%82odzenie-lod%C3%B3wki-do-zabudowy-bardzo-pilne/#findComment-4139922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.06.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Napisz co to za lodówka, może się uda w necie znaleźć choć zdjęcie i na jego podstawie stwierdzic, czy ta kratka była ważna, czy pomocnicza. Ta lodówka jest przystosowana do zabudowy fabrycznie? Druga sprawa: powietrze zza lodówki faktycznie wylatuje górą? Jest tam zostawiony kanał o pełnej szerokości lodówki i przynajmniej kilku (sześciu-siedmiu) centymetrów głębokości, aż do samego szczytu zabudowy, a u góry nie jest niczym przysłonięty?Podobnie owa "póóółka - pod nią, w cokole zabudowy jak rozumiem jest kratka? I spod półki za lodówkę powietrze ma swobodny dostęp, owa półka nie dochodzi do samej ściany?Bo to będzie działać dobrze tylko wtedy, jeśli powietrze będzie miało równy i w miarę możliwości niczym nie zakłócany przepływ: od owej kratki w cokole, za lodówkę, wzdłuż jej pleców i dalej ponad nią za plecami ewentualnej szafki nadlodówkowej (która tym samym musi być odpowiednio płytsza i nie może przylegać plecami do ściany) mieć wylot gdzieś u góry zabudowy, zwykle w sufit. Jest to wyraźnie opisane w instrukcji każdej lodówki do zabudowy, wraz z mimimalnymi wymaganymi wymiarami owego kanału i niestety baaardzo często ignorowane przez wykonawców owych zabudów, którzy dobrze jeśli kratkę u dołu wstawią, resztę chrzaniąc. A skutki są takie jak piszesz: lodówka kisi się w sosie własnym i żre prąd jak smok, dodatkowo psując się błyskawicznie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143769-ch%C5%82odzenie-lod%C3%B3wki-do-zabudowy-bardzo-pilne/#findComment-4141656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
