pjasio253 01.06.2010 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 (edytowane) Witam W związku z remontem łazienki (miniaturka -3m2) koniecznym będzie zmiana położenia piecyka gazowego (jak na załączonym rysunku). Czy dopuszczalne będzie również przesunięcie wlotu do pionu kominowego, czy takie rzeczy są w ogóle możliwe do zrobienia? Chciałbym uniknąć wydłużania rury odprowadzającej spaliny z piecyka , ale decydujące jest uwolnienie przestrzeni pod istniejącym otworem spalinowym (będzie tam końcówka kabiny). Może trochę zagmatwałem rysunek - chce korzystać dalej z tego samego pionu kominowego, ale robiąc w murze coś na wzór "wstawki" która pozwoli mi wyjść te ok.30-40cm w prawo. Będę wdzięczny za wskazówki, pzdr. Edytowane 1 Czerwca 2010 przez pjasio253 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143797-przesuni%C4%99cie-wlotu-przewodu-spalinowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.06.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 najlepszą wskazówkę da Ci kominiarz,on musi to ocenić, a nie ludzie na forum, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143797-przesuni%C4%99cie-wlotu-przewodu-spalinowego/#findComment-4139784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eco.pierre 01.06.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Raczej będzie ciężko. Rewizji na pewno nie przeniesiesz a czy wlot też wątpię możesz go co najwyżej jedynie przenieść do góry. A tej kabinie przeszkadza rewizja czy rura przecież kabiny nie są do sufitu a można to wyżej przenieść prawdopodobnie, pogadaj z kominiarzem. A jak kanał dasz sztywny a nie spiro to nie będzie tak szpecił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143797-przesuni%C4%99cie-wlotu-przewodu-spalinowego/#findComment-4139816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjasio253 01.06.2010 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Problem w tym, że nad kabiną ma być podwieszony sufit w kształcie ćwiartki koła z 3 halogenami i istniejący wlot z otworem rewizyjnym znajdzie się miedzy górną ramą kabiny a tym sufitem. Stąd nawet dojście rurą z prawej strony może cienko wyglądać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143797-przesuni%C4%99cie-wlotu-przewodu-spalinowego/#findComment-4139959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eco.pierre 02.06.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 (edytowane) Niestety takie uroki z czegoś musisz zrezygnować, albo z bezpieczeństwa i niezawodności, albo z ćwiartki koła na suficie. Wymyśl inną kompozycje taka ćwiartka nad kabina IMHO średnio pięknie wygląda. KOMINIARZ (a nie my powinniśmy pomagać, może u ciebie się da może nie, my nie widzimy nie czujemy i jak niby mamy pomóc. Czy kominiarz to jakieś zło;)) Edytowane 2 Czerwca 2010 przez eco.pierre , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143797-przesuni%C4%99cie-wlotu-przewodu-spalinowego/#findComment-4141818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjasio253 03.06.2010 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 (edytowane) Oczywiście, że kominiarz nie zło, a nawet jak się złapie za guzik, to podobno i szczęście . Dziękuję Wam za rady i wskazówki, pzdr. PS.Przykład takiej ćwiartki, IMHO całkiem nieźle, ale to oczywiście kwestia gustu. Edytowane 3 Czerwca 2010 przez pjasio253 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143797-przesuni%C4%99cie-wlotu-przewodu-spalinowego/#findComment-4142116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
