Witam serdecznie, mam pytanko szperając po internecie natrafiłem na nową technikę izolacji a mianowicie piane pur, to co o niej piszą wygląda bardzo kolorowo a jak z praktyką?? Macie jakieś doświadczenia? pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/143810-piana-pur/
dlaczego 2 razy drożej?- wg moich kalkulacji ułożenie dobrej wełny z robocizną jest droższe niż ta piana która przede wszystkim nie opadnie i dokładnie szczelnie wypełni wszystkie zakamarki- przy bardziej skomplikowanych dachach nie ma chyba niczego dokładniejszego ....jak już będę miał dach na pewno zdecyduję sie na pianę....
https://forum.murator.pl/topic/143810-piana-pur/#findComment-4140460
obecnie ostatnia, rzecz (material) na izolacje dachu od wewnatrz po styro to pur.
FlashBack dlaczego??
mam ofertę na Piane za 60zł/m2/12-13cm netto przy poddaszu 200m2. Piana ma atesty higieniczne i ITB. co do porównania do wełny to 2x lepsza lambda, brak konwekcji -> wszędzie wlezie i uszczelni, nie obsunie się jak wełna po paru latach. więc wychodzi na to że drozsza od wełny ale do pierwszej zimy:D:D
https://forum.murator.pl/topic/143810-piana-pur/#findComment-4142307
rozumiem, że masz na myśli wariatów dających styro na poddasze i porównujesz do tych co rozważają PUR???
bo nijak nie moge pojąć głupoty Twoich słów
https://forum.murator.pl/topic/143810-piana-pur/#findComment-4149131
mpoplaw,
nie rób ludziom kołomyi w mózgach
sprawdź sobie na allegro
http://www.allegro.pl/item1057935035_super_ursa_welna_mineralna_140_mm_sf_32_isover.html
http://www.allegro.pl/item1057933788_super_ursa_welna_mineralna_100_mm_0_032_isover.html
http://www.allegro.pl/item1057935022_super_ursa_welna_mineralna_160_mm_sf_32_isover.html
plus folia i sznurki i robocizna - i ile Ci to daje?
w wątku, który podałeś piszesz o kwocie brutto 40-50zł/m2 ułożenia 30cm wełny, co jest niemozliwe - chyba, że sam robisz.
a jeśli z robocizną to jaką wełnę o grubości 30cm mozna kupić w tej cenie?
i nie dopasowuje do ceny drogiej pianki tylko porównałem do wełny o najniższym współczynniku dostepnej na rynku.
jeśli Tobie dalej wychodzi droga pianka to chyba innej matematyki nas uczyli.
https://forum.murator.pl/topic/143810-piana-pur/#findComment-4150512
jak zwykle nie czytasz do końca
napisałem, ze folia i sznurek to 5zł.,
folia za 0,7zł/m2 to taki sam suprprodukt jak Twoja wełna 30cm za 40-50zł/m2 z robocizną
a w jaki sposób wychodzi Ci U=0,13 to juz pewnie tajemnica "Najlepszego Doradcy od energooszczedzania"
https://forum.murator.pl/topic/143810-piana-pur/#findComment-4151164
Widzę, że dyskusja dotyczy piany PUR w formie natrysku...
Może warto pomyśleć o piance PIR w płytach do termoizolacji nakrokwiowej (zewnętrznej) lub pod krokwie (wewnątrz).
Polecam ECOTHERM TOPLINE XR (lambda=0,023). Więcej info na http://www.ecotherm-polska.pl
https://forum.murator.pl/topic/143810-piana-pur/#findComment-4156013
Panowie co do ceny można się kłócić ale za mną przemawia pare innych rzeczy:
1)nie buduje domu na rok czy dwa a niestety wełna z upływem czasu straci swoje właściwości opadnie zbije się i już ciepło ucieka- piana raz nałożona zostanie tam gdzie ma być i będzie izolowała przez wiele wiele lat
2) cały czas mówicie o lambdzie (piana i tak ma 2x lepszą 0,019-0,023 W/(m•K) (wełna mineralna 0,045 W/(m•K), styropian 0,065 W/(m•K)) a co z konwekcją ??? wełną nie doizolujecie wszędzie nie da się jej położyć w każdej szczelinie a upychanie nie ma sensu bo nie będzie izolowała,a wystarczy mała dziura w całym dachu i będzie zimno.
3) zainstalowanie piany do 300m2 poddasza w ciągu jednego dnia też jest atutem że nie trzeba gościć ekipy przez parę dni.
fajny filmik http://www.e-dach.pl/film,46,pianka_poliuretanowa_system_izolacyjny.html
https://forum.murator.pl/topic/143810-piana-pur/#findComment-4156512
Piana pianie nie równa, ale jak widać lambde ma najlepszą miałem okazję zaglądnąc do certyfikatów i badań, i jest to produkt o klasie palności BS1D0 niepalna,samogasnąca, niedymiaca, podpalałem próbke i tak jest!!!!
folia ma eliminować konwekcję???? czyli co nie wpuści zimnego powietrza??? przecież to nie ma żadnych właściwości izolacyjnych, a wełny wszędzie nie da się ułożyć.
mpoplaw- a co ocieplałeś pianą??:D:D
warto poczytać http://www.sprayfoam.org/
lub po polsku:D http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.sprayfoam.org/&ei=vkkWTLL2FqOeOOeTsasM&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.sprayfoam.org%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DnAC%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official
Są kalkulatory, porównania, wszytko czarno na białym, tylko z tego co wiem to w Polsce już są firmy, które nakładają pianę byle jaką dlatego może takie złe doświadczenia;/
https://forum.murator.pl/topic/143810-piana-pur/#findComment-4156914
Ja mam płyty na dachu z piany pir/pur , grubość 12cm , lambda 0,025 , kupowałem jakieś 2 lata temu , koszt z tego co pamiętam 120zł /1m2 . Płyty łączone są na pióro/wpust i dodatkowo od góry mają plastikową zakładkę która w razie przedostania się wody zabezpiecza pomieszczenie poniżej przed zalaniem .
Jeśli chcesz mieć w domu widoczną więźbę i dodatkowo stać cię na taki wydatek to oczywiście polecam , jeśli masz mieć normalny sufit to raczej nie ma sensu .
https://forum.murator.pl/topic/143810-piana-pur/#findComment-4159555
Siedze troche w tej branży piany PUR, a dokładnie w systemie dekoracyjno-ociepleniowym tj. płytka klinkierowa zatopiona w pianie poliuretanowej.
Cały system składa się z płyt o wymiarach 1380x690 (1m2).
Jeżeli was interesuje coś więcej na ten temat napiszcie chętnie odpowiem na każde pytanie.
http://www.alhar.pl
https://forum.murator.pl/topic/143810-piana-pur/#findComment-4187910
