Grzejniki konwektorowe - pro?ba o opinie u?ytkowników
Gość mfuchs
Witam!
W najblizszym czasie mam zamiar zakupić grzejniki - zastanawiam się nad płytowymi (brugman, purmo) lub konwektorami (regulus).
Czy ktoś z Was używa tych konwektorów?
Jak sie sprawdzają?
Kocioł kondensacyjny (Dietrich Domolight 18 kW), gaz płynny, mury PTH 44 P+W, zaprawa ciepła.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
mfuchs
https://forum.murator.pl/topic/14383-grzejniki-konwektorowe-proba-o-opinie-uytkownik%C3%B3w/
nie wiem jak pogodzisz kocioł kondensacyjny a konwektory.
Można prosić o szczegóły - dlaczego nie mozna tego pogodzić?
Kocioł już będzie za kilka dni, ale nad grzejnikami się jeszcze zastanawiam, więc uwagi mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/14383-grzejniki-konwektorowe-proba-o-opinie-uytkownik%C3%B3w/#findComment-230280
Konwektorowe grzejniki działają bardzo sprawnie przy bardzo wysokich temperaturach rzędu 80 stopni. Czyli przy takich, gdzie piec kondesacyjny osiąga dużo mniejszą sprawność. Lepiej przy kondensacie zwymiarować grzejniki na niższą temperaturę (np. 50..60 stopni). Lepsze są wtedy płytowe (niestety większe) grzejniki. Poza tym nawet jak się ma piec niekondensacyjny to przecież nie przez cały sezon grzewczy potrzebna jest tak wysoka temperatura grzejników. W całym okresie ogrzewania sprawność jest lepsza przy płytowych grzejnikach. Dlatego u siebie wybrałem płytowe.
Namawiał mnie jeden sprzedawca na konwektorowe kusząc sprawnością (przy temp. 80 stopni) a jak się zapytałem jak to wygląda przy 50 to posmutniał.
https://forum.murator.pl/topic/14383-grzejniki-konwektorowe-proba-o-opinie-uytkownik%C3%B3w/#findComment-230431
