Pompa ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej z enegrii cieplnej w powietrzu, mam pytanie czy ktoś ma tą pompę do wody użytkowej lub podobną i mógł by się podzielić wrażeniami bardzo bym był wdzięcznyza odpowiedż.Jestem zainteresowany takimi pompami do produkcji wody ciepłej,w domku jednorodzinnym 5 osobowa .http://www.tgmarket.pl/product/Pompa_ciepla_Heitz_Air_250_Air250
https://forum.murator.pl/topic/143855-heitz-air/
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
sporo energii "ciągnie" (900W) mam podobne urządzenie (vasttherm VT-152) i ciągnie poniżej 550W (sprawdzone miernikiem)
A skąd wiesz, ile energii, w takich samych warunkach, będzie pobierała ta pompa ciepła?
Podano tylko pobieraną średnią moc, rzeczywista zależy m.in. od temperatury powietrza i podgrzewanej wody.
https://forum.murator.pl/topic/143855-heitz-air/#findComment-4249333
nie myślałem o mocy cieplnej a elektrycznej
Ja też o niczym innym nie piszę.
Moc elektryczna pobierana przez pompę ciepła zależy bardzo silnie od temperatur dolnego i górnego źródła, w tym wypadku od temperatury pobieranego powietrza i stopnia jego schłodzenia oraz od temperatury ciepłej wody w zasobniku.
Niezależna od tych parametrów jest może moc wentylatora.
Bardziej istotna niż moc elektryczna w jakichś konkretnych warunkach jest ilość energii elektrycznej potrzebnej do podgrzania określonej ilości ciepłej wody, oczywiście przy określonych parametrach pobieranego powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/143855-heitz-air/#findComment-4250303
Szacuję, że CWU dla 3 osób (raczej prysznice, od czasu do czasu kąpiele) kosztuje mnie od 30 do 40 zł. miesięcznie. Całość opłat w lecie nie przekracza 100 zł. (ostatnie 2 miesiące to 165 zł./2 miesiące). To wyliczenie z licznika (stawka za tanią taryfę i drogą, bez opłat stałych).
Masz bardzo małe zużycie energii. U mnie przy 3-4 osobach latem nie udało mi się zejść poniżej 160zł/miesiąc. Z tego ciepła woda to nie więcej jak 20zł miesięcznie (pompa ciepła + kolektory słoneczne).
https://forum.murator.pl/topic/143855-heitz-air/#findComment-4250348
Typowy tydzień: od 7.30 do 17.00 nie ma nikogo w domu. Jedzenie na mieście. Od 17 do 22 droga taryfa. Tylko oświetlenie (cały dom jest w ledach mam ich 27 oraz żarówkach energooszczędnych, każdy sprzęt klasa A, reku z wentylatorami na prąd stały - ograniczam lub wyłączam wymianę powietrza pod naszą nieobecność - jeden TV, komputer wyłączony). W weekend mamy tanią taryfę, wtedy idzie najwięcej energii (gotowanie, sprzątanie etc), ale nie jest ona droga.
Podkreślam też, że są to dane z licznika (tania 0,28 zł, droga 0,63 zł.) bez opłat stałych typu abonament.
Dziecko jest zbyt małe by korzystało samodzielnie z jakichś odbiorników typu komp., TV itd. Kiedyś się to zmieni.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/143855-heitz-air/#findComment-4250384
  • 2 months później...
Nabyłem i podłączyłem pompę Heitz Air. Jak zacznę ją użytkować (jestem w fazie wykańczania domu) to więcej napiszę. W każdym razie włączyłem na próbę, przy temperaturze powietrza około 10st i zaczęła grzać wodę :) bez użycia grzałki elektrycznej.
Problem pojawił się gdy chciałem podłączyć czujnik temperatury od pieca - producent nie przewidział dla niego miejsca!!! choć w dokumentacji takowe istnieje (schemat na stronie producenta jest nieaktualny) :p i tu zaczęło się moje śledztwo - telefon do producenta, ten tłumaczy się, że jest to już trzeci model tej pompy i w poprzednich było miejsce, teraz faktycznie brak i żebym zamontował w okolicy grzałki elektrycznej a dokładnie pod pokrywą za którą grzałka jest zamontowana. Tak zrobiłem, sęk w tym że jest ona umieszczona dość nisko i piec nie wyłącza pompy c.w.u w odpowiednim momencie - zatem zacząłem szukać miejsca w górnej części pompy. Zdjąłem "czapkę" pompy i moim oczom ukazała się.............. CHIŃSZCZYZNA!!!!!!!!!! tak, tak - na elementach są naklejki z chińskimi literkami............. a byłem przekonany że kupuje produkt polskiego producenta - bo tak można wywnioskować czytając stronę producenta oraz z naklejki na obudowie urządzenia.
https://forum.murator.pl/topic/143855-heitz-air/#findComment-4372582
  • 9 months później...
Kolego mógłbyś napisać w jakim pomieszczeniu ona stoi? I z kąd zrobiłeś pobór powietrza a gdzie wylot.(szczególnie pobór chyba ma znaczenie) Drugie pytanie ,czy głosno pracuje? Za Dżwiami pokojowymi będzie ją słychać? Może ktoś jeszcze użytkuje taką pompe? Wymieni się doświadczeniami. Szczególnie chodzi mi właśnie o wlot i wylot powietrza. pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/143855-heitz-air/#findComment-4942009
Ja montuję i mam u siebie .
Z informacji od klientów:
Pompa za 7000 zł z montażem (jednostka zewnętrzna + zasobnik 200 l) koszt prądu za 1 miesiąc w październiku 42zł 4osoby,czas grzania pełnego zbiornika 1,5 h(pierwsze uruchomienie) Pompa Chińska kiepskiej jakości wykonania.
Pompa Monoblok moc znamionowa grzwcza 3,5 kW .Można podłączyć do wody ale i do co .Koszt pompy 3000 zł netto
Przy takiej cenie można pokusić sie o dwie sztuki .Pozwala to na ogrzewanie budynku w okresach przejściowych (np do 0 C).Wychodzi 4 x taniej niż olejem.
Taki układ może zamortyzować się już po roku.
Pompa wysokiej klasy (do -20) kosz wytworzenie 100 l wody 55 gr ( w lecie) koszt pompy 25 000 zł(grzeje dom 160 m2
https://forum.murator.pl/topic/143855-heitz-air/#findComment-4942071
Dobrze. Ale chodzi mi o ten konkretny rodzaj pompy-HEITZ AIR. Jej specyfiką jest jednolita konstrukcja, czyli agregat znajduje się na zasobniku ciepłej wody.Nie można jej zamontowac na zewnątrz,to oczywiste. Pomieszczenie techniczne mam-tam będzie stała. Moje pytania ponawiam. Szczegulnie chodzi o wlot i wylot powietza. Zastanawiam sie nad zrobieniem dolotu powietrza ze stryszka nad poddaszem użytkowym. Wiosną,jesienią przy nasłonecznieniu jest przeważnie dużo wyższa temperatura niż na zewnątrz. Zimą też powinny być takie dni. Obawiam sie tylko czy powietrze nie będzie zbyt suche.
https://forum.murator.pl/topic/143855-heitz-air/#findComment-4943090
Akurat w tym przypadku suchość jest nieistotna
https://forum.murator.pl/topic/143855-heitz-air/#findComment-4943131
