stratus 03.06.2010 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Witam, Mam takie pytanie, zakupilem parkiet tatajuba, przed szlifowaniem mial ladny brazowawy kolor. Po cyklinowaniu stal sie jasno-zolty. Doczytalem,ze drzewo ciemnieje pod wplywem promieni UV, czy po lakierowaniu tez sciemnieje ? Czy nalzey go do sciemnienia zostawic bez lakieru ? Jeszcze jedno czy proces ciemnienia jest dlugi ? Obecny kolor jest wrecz nieakceptowalny a obawiam sie,ze bejca bedzie powodowala odwarstwianie sie lakieru.PozdrawiamK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143856-parkiet-przemyslowy-z-drzewa-tatajubajak-przyciemnic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 03.06.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Jeśli podobał Ci si przed cyklinowaniem, to polakieruj go dobrym lakierem najlepiej w odcieniu satynowym na podkładzie przeznaczonym do egzotyków /Loba, Pallmann, Bona/ i pozostaw go bez żadnej dodatkowej ingerencji w jego strukturę. Czas zrobi swoje, w okresie letnim 2-3 miesiące wystarczy na spatynowanie powierzchni podłogi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143856-parkiet-przemyslowy-z-drzewa-tatajubajak-przyciemnic/#findComment-4142091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stratus 03.06.2010 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Dziekuje za odpowiedz, mialem obawy ,ze lakier nie przepuszcza UV, ale skoro jest szansa na przyciemnienie z czasem to polakieruje go i bede czekal na efekty Wybralem lakier polmat wiec chyba to tez korzystnie wplynie na absorbcje swiatla slonecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143856-parkiet-przemyslowy-z-drzewa-tatajubajak-przyciemnic/#findComment-4142218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.06.2010 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Dziekuje za odpowiedz, mialem obawy ,ze lakier nie przepuszcza UV, ale skoro jest szansa na przyciemnienie z czasem to polakieruje go i bede czekal na efekty Wybralem lakier polmat wiec chyba to tez korzystnie wplynie na absorbcje swiatla slonecznego. Musisz się liczyć z jednym. Nie wszędzie działają promienie słoneczne. Miejsca nasłonecznione będą bardziej ciemne od pozostałych. Lakier DD lub alkidowo-uretanowy przyciemnia w znaczący sposób drewna jasne. Ten drugi pięknie wygląda jest jednak nie tak odporny na ścieranie jak DD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143856-parkiet-przemyslowy-z-drzewa-tatajubajak-przyciemnic/#findComment-4142431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 03.06.2010 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Zaolejuj. Olej przyciemnia. No i się nie rysuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143856-parkiet-przemyslowy-z-drzewa-tatajubajak-przyciemnic/#findComment-4142460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
